#16 | |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt il y a une difference entre vider et le fap et faire un trou avec longue meche.. Jsuis étonné pour ton alpha .... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | loubia69 (06/01/2021) |
#17 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
je vais suivre vos conseille je vais le vider complètement pour être tranquille par la suite et meme egr si vous connaissez un programmateur sur lyon ou alentour je suis preneur
#18 | |
poste la ici ...
#19 |
slt non et jy connais rien malheureusement
#20 |
slt a tous j ai démonté et vidé mon fap et j ai trouvé une personne pour le
supprimer électroniquement mais en démontant le fap il y a 2 tuyaux 1 avant et 1 après le fap je ne parle pas des 2 sondes celui qui vient avant était un peu abîmé je l ai coupé un peu mais maintenant il est trop court est ce que je peu le laissé comme cela ? pas branché |
#21 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Slt
Tu vas le desactiver electroniquement donc normalement tu devrais pas avoir de pb
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
| The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post: | loubia69 (13/01/2021) |
#22 |
ok merci pour l info
tu sais a quoi servent ses 2 durites ? |
#23 |
slt sais les tuyaux pour voir la difference de pression remet 2 tuyaux sa servira a rien mais laisse dessus ....
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | loubia69 (13/01/2021) |
#24 |
Oui normalement pression differentiel
Envoi ton VIN en pv si tu veux que je regarde sur renault
#25 |
Je viens de regarder, il s'agit des tuyaux pour le capteur de pression diff
TUYAU PRESSION EQP Réf : 8200391217
| The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post: | loubia69 (29/01/2021) |
#26 |
slt a tous donc fap vidé et a part le voyant allumé pas de mode dégradé j ai trouvé une
personne qui me supprime les 2 pour 120 euros vs en pensez quoi |
#27 |
Salut, tu commande un mpps v13 a 15€ Ou un galleto 1260 ,tu copies la flashe tu la post ici, @
| The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
#28 |
slt jphp je ne l ai jamais fait c est pas compliqué ?
#29 |
salut loubia par OBD les doigts dans le nez... EDC16 sa roule tout seul meme avec clone chinois.. sa te reviendra beaucoup moins cher et tu auras acquis quelque chose en plus...
https://fr.aliexpress.com/item/32895...archweb201603_
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | loubia69 (30/01/2021) |
#30 | |
pour la qualité je te rejoins on sait bien qu'un jour ou l'autre il va te planter toute façon pour les gens qui croient que ce métier consiste simplement à lire/écrire ils n'iront pas très loin s'ils n'investissent pas de grosses sommes derrière et énormément de temps d'apprentissage et d'expérience... dédicasse à tous les mecs qui font des reprog à 100€ avec des fichiers de m...e et qui cassent des moteurs derrière
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" Dernière modification par Quattro899 ; 30/01/2021 à 18h55. |
| Probleme Scenic II ph2 (130ch) | mindouza | Renault, Dacia, Nissan | 47 | 22/12/2020 22h30 |
| DPF OFF Scenic 2 1.9dci 130ch EDC16C3 | jah83 | Chiptuning | 1 | 10/10/2019 15h11 |
| cherche calculateur 0281012770 Laguna 1.9 dci 130ch | soleil20000 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 10/01/2018 16h08 |
| cherche full 02881013367 bva scenic 1.9 130ch | jpay2 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 22/02/2017 10h12 |
| Scenic1.9dci 130ch | Omareves | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 31/01/2017 00h05 |
