Vieux 16/10/2012, 23h01   #1
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
abdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura about
Par défaut refus de démarrage Peugeot 607
Slt,
Un ami possede une peugeot 607, elle roulait trés bien mais ce matin elle refuse de démarrer, resultat du diag pas de communication avec le calculateur d'injection, j'ai aussi remarquer que le voyant d'injection ne s'allume pas sur le tdb.
J'ai essayé avec un autre calculateur d'injection reflashé, tjrs le même resultat avec le diag pas de communication.
J'ai verifié le +12v sur le calculo, resultat pas d'alim.
Merci de m'aider svp (des schémas, docs sont le bienvenus)
Crdlt Abdel
abdel_ren est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2012, 23h04   #2
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
salut essaye de vérifier la bague transpondeur qui ce trouve au neimans.
un coup de nettoyage pour la bague. essaye ça
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hakim087 For This Useful Post:
abdel_ren (16/10/2012)
Vieux 16/10/2012, 23h33   #3
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Merci frere hakim,
j'ai nettoyé la bague aussi j'ai essayé avec un autre calculo avec systéme antidém supprimé. mais tjrs le calculo est non reconnu en faisant le diag.
Crdlt Abdel
Vieux 16/10/2012, 23h37   #4
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
commence par les relais et le fusibles .... voir aussi l'état des connecteurs
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post:
Vieux 16/10/2012, 23h42   #5
hakim087
Avatar de hakim087
oui oui c vrais faut contrôler fusible...relais...fils aussi
Vieux 16/10/2012, 23h49   #6
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
J'ai verifié ts les fusibles habitacle et compartiment moteur tout est ok, pour les relais je vais les verifier demain inshallah et je vous tiens au courant.
Crdlt Abdel
Vieux 17/10/2012, 02h12   #7
SOTISEN
Avatar de SOTISEN
SOTISEN will become famous soon enoughSOTISEN will become famous soon enough
vous me dites c est kel type de calculateur je dirais les numeros de contacts
ok
SOTISEN est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SOTISEN For This Useful Post:
abdel_ren (17/10/2012)
Vieux 17/10/2012, 07h53   #8
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
vérifier ton relais double ;et dans mesure paramètre vérifier si le code clé est reçu et l’état de l’antidémarrage
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
Vieux 17/10/2012, 15h57   #9
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Je pense que le probleme vient du bsi, merci de m'informer sur la methode pour mettre à jour le bsi du 607.
Crdlt Abdel
Vieux 17/10/2012, 20h44   #10
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
Salam abdel
Pour ta 607 tu a un défaut de com avec le boîtier moteur il faut oublier l antidemarrage parce que cela n empêche pas la com ,tu as ??? Ça ,en mesure para et pas moyen d effacer les défaut mais tu communique quand même avec le boitier
Dans ton cas il est nécessaire à mon avis de contrôler les alim et la ligne de com
Donne nous le numéro de série du véhicule je me ferais un plaisir à te fournir la doc constructeur c à dire schéma Elec des alim et ligne de com
Salam alaykoum la famille au plaisir
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
Vieux 17/10/2012, 23h17   #11
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Merci pour vos reponses
voici les données du vehicule:
VIN: VF3D3FZB2X000678
Calculateur d'injection:
MM
IAW 4MP2.14
HW16.620.004
HW 9646169280
bsi:
réf:9648723680
merci de me donner svp la procedure etape par etape sur pp2000 pour mettre le bsi du mode ecomomique vers mode show room
Crdlt Albde
Vieux 18/10/2012, 20h20   #12
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
j'ai oublié de mentionner sur mes messages que les leves vitres et la fermeture centralisé des portes sont aussi disfonctionnel.
Est ce que je dois changer le bsi? si oui svp comment proceder?
Merci d'avance
Crdlt Abdel
Vieux 19/10/2012, 02h23   #13
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Envoyé par abdel_ren Voir le message
Merci d'avance
Crdlt Abdel
commencer par le télécodage et l'apprentissage des clés si non changé ta bsi
crdlt
" l'homme qui a dit que les gens ont décimés,est lui qui décimée "
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
abdel_ren (19/10/2012)
Vieux 19/10/2012, 21h13   #14
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Merci pour vos réponses je penses au changement du bsi
mais je ne sais pas bien comment proceder, si je change par une d'occasion?
est je dois vurginiser la bsi d'occasion et faire un apprentissage? si oui comment svp?
crdlt Abdel
Vieux 19/10/2012, 22h50   #15
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
salem tout bete regarde pompe de gavage s il elle amorce au contacte car peugeot on des problème de pompe de gavage
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to obmarine For This Useful Post:
abdel_ren (20/10/2012)
comprendre la fonction anti démarrage sur peugeot francois Transponder, code pin 12 29/04/2019 01h59
supprimer l'anti démarrage sur peugeot francois Immobilizer dumps/solutions 5 14/05/2018 17h12
mauvais demarrage a froid peugeot 207 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 4 13/08/2013 09h35
peugeot 807 demarrage difficile a froid BilChip PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/10/2012 12h18
peugeot 307 1.4 hdi 2004 demarrage autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 14 31/05/2012 01h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h11.
