Vieux 26/01/2021, 21h20   #16
Envoyé par Tmontigny Voir le message
8hz mais sur peugeot box pas de fap proposé
Parce que sur service box tu as choisit un modele proposé , tu n'as pas renseigné les huit derniers caractères du vin et tu n'es pas sur ta voiture,
8hz fap obligé
Vieux 26/01/2021, 21h23   #17
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut jai une 206 2004 1.4 hdi 8HX No fap.
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post:
jphp (26/01/2021), Tmontigny (27/01/2021)
Vieux 26/01/2021, 21h52   #18
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Pouvoir de réputation: 8
Tmontigny has a spectacular aura aboutTmontigny has a spectacular aura about
[IMG]<a href='https://www.casimages.com/i/210126093700318213.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>[IMG][IMG][/IMG][/IMG][/IMG]
[IMG][IMG][IMG][IMG][IMG][IMG][IMG][IMG][IMG][IMG][IMG][IMG][/IMG][/IMG][/IMG][/IMG][/IMG][/IMG][/IMG][/IMG][/IMG][/IMG][/IMG][/IMG]
---------- Post added at 20h42 ---------- Previous post was at 20h41 ----------
Voilà les seules photos actuel que j'ai
---------- Post added at 20h43 ---------- Previous post was at 20h42 ----------
8hz fap obligé
J'ai fais avec le vin
---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
[IMG][/IMG]
8hz fap obligé
---------- Post added at 20h52 ---------- Previous post was at 20h45 ----------
Envoyé par Boutbout Voir le message
Tu es reprogrammer?
Tmontigny est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tmontigny For This Useful Post:
jphp (26/01/2021)
Vieux 27/01/2021, 10h01   #19
Boutbout
Avatar de Boutbout
Salut , non sa sert a rien . Y a rien en tirer mdrr
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Vieux 27/01/2021, 14h21   #20
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Quand t auras gagné 20ch en reprogrammation ce sera le bout du monde.
En plus si l embrayage suit parce que la dessus c est monté léger.
Et pas de fap en 2005. J en ai jamais vu sur 206 1
4 hdi de ces années là.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2021, 18h03   #21
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Envoyé par bassh Voir le message
Embrayage est déjà à faire
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
Vieux 13/02/2021, 22h39   #22
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Bonjour à tous les amis
Voilà je viens au nouvelles avec un moment où j'ai pas pu donné des nouvelles, pas mal d'imprévu pas super top. Super l'année 2021...
Bref c'est est pas le sujet les amis.
Donc j'ai bien récupéré la bête jeudi après midi, alors voilà ce qu'il doit et va être fais pour le passage du ct:
-disque et plaquettes avant
-purge de frein
-controle de la direction car volant un peu de travers
-Grosse révision ( tout les filtre) avec produits restore vidange nete et wynns super charge
Ce qui viendra par la suite:
- kit embrayage complet ( le vendeur à dit qu'elle commencer à patiner dans les monté mais j'ai rien remarqué, seulement la bête qui hurle et quine la mort)
-instalation régulateur de vitesse original avec pour objectif avoir l affichage au compteur
-resistance de chauffage ( fonctionne que en 4)
-Thermostat avec remplacement complet du liquide ( car sur 18 km elle a même pas atteint 70 degré)
-reprogrammation by my
Le reste a voir c'est déjà pas mal pour une voiture à 400e et pour allez au travail
Voilà voilà les amis à vous de me dire ce que vous en pensez et ce que vous voulez en plus je ferai des tutoriels
Vieux 14/02/2021, 12h04   #23
Boutbout
Avatar de Boutbout
Salut , le train arrière est comment ?
Tmontigny (15/02/2021)
Vieux 14/02/2021, 12h09   #24
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Salut neuf changé en 2015 à 150000
Elle a 208000
Je vais peut être mettre des graisseur
Boutbout (14/02/2021)
Vieux 20/02/2021, 08h34   #25
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Bonjour à tous donc j ai commander régulateur de vitesse et coque clé.
Semaine prochaine gros nettoyage,vérifier le train avant et si il a des fuite en dessus et comma de de l embrayage
Boutbout (20/02/2021)
Vieux 04/03/2021, 10h30   #26
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Salut à tous les amis un petite retour sa va bouger et il va avoir des photo et des tutoriels dans les semaine à venir!!!
Donc hier soir réception des disque et plaquettes avant et du régulateur de vitesse.
J'attends encore la résistance de chauffage que j'ai commandé aussi et une commande un peu plus grosse:
-filtre huile air habitable gasoil
-joint spy vilebrequin côté volant moteur
-balais avant arrière
Avec ça je vais commander fin de semaine le kit embrayage.
Et vais acheter additif nettoyant avant vidange et un super charge wynns ( hyper lubrifiant)
Vieux 05/03/2021, 00h19   #27
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Voilà quelques photos des pièces reçus.
Pour la marque bolk et op j'utilise souvent j en suis jamais dessus mais je vais vous faire un récapitulatif 20210304_190427.jpg20210304_150347.jpg20210304_150344.jpg
Vieux 05/03/2021, 00h30   #28
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
bonsoir,
si je ne dis pas de bêtise pour le régulateur il faut la pédale d'accélérateur avec la crant.
il me semble ?
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!!
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2021, 00h47   #29
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Salut oui pour avoir le limiteur mais la il y aura que le régulateur qui fonctionnera
Vieux 11/03/2021, 07h31   #30
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Bonjour à tous les amis !!!
C est pas la foulle ici je vais vous remotiver.
Donc réception de toute les pièce embrayage révision balais...
Vous remarqué que c'est pratiquement que du bolk marque mister.... tout simplement car je l'utilise depuis pas mal de temps et j'ai jamais été déçu rapport qualité prix et vraiment bien.
Donc du coup au programme disque plaquette et on commence la révision je vais contrôler les jeux dans la direction en même temps.
Peugeot 206 1.4 hdi réparation et petite préparation Tmontigny Café du forum 8 26/01/2021 19h17
Réparation BSI Peugeot loulou69 PSA Group Peugeot, Citroën 17 27/08/2017 23h20
Reparation bsi peugeot 307 jc geniehex Tableau de bord (Dashboard) 4 27/08/2016 17h35
Petite préparation moteur golf 3 tdi 90 golfio77 Préparations moteur 13 15/08/2016 22h37
petite fiabilisation / préparation leon fr 170, des avis ? sebinou9401 Préparations moteur 21 25/06/2016 13h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h38.
