Vieux 21/01/2021, 13h09   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut MINI ,CAS borne 15 sortie 1.2.3. vehicule ne demarre pas
Bonjour quel q'un at il déjà eu ce problème ? le véhicule démarre une fois sur deux le reste du temps elle claque comme si il n y avait pas assez de batterie
et le relais dans le FRM ne fait que coller et décoller (claque rapidement ) boitier noir en bas a droite dans la carrosserie , merci de vos lumières
Quand je retire le relais noir sur le FRM ca claque a l intérieur
les codes défaut dans la photo ci jointe
il y a a la fois le CAS et l ABS qui se mettent en défaut , qu en pensez vous ?
Type de fichier : jpg IMG_20210120_114540[1].jpg (82,2 Ko, 70 affichages)
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2021, 22h51   #2
Nicolas13007
Véhicule Cabriolet de 2009 1.6 essence , démarreur déjà change et pareil
Vieux 22/01/2021, 10h34   #3
essaies de faire un diag avec ista si possible.
Vérifies tes alims et masses, quelle est la tension de bord lors du démarrage ?
Donne les 7 derniers caractères du VIN.
Nicolas13007 (22/01/2021)
Vieux 22/01/2021, 11h09   #4
Nicolas13007
Envoyé par nico76 Voir le message
Donne les 7 derniers caractères du vin.
vin WMWMR33559tu95384
type WR3355
mise en circ 02/05/2009
Je vais faire un test avec ISTA cet apre midi
Dernière modification par Nicolas13007 ; 22/01/2021 à 11h17.
Vieux 22/01/2021, 18h25   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
je ne sais pas la dessus si abs esp ne fait pas passerelle entre ecu et boitier confort
si je ne dit pas de betise ,il me semble que sur mini c'st du EWS pas du CAS
http://www.armoreprog.fr
Vieux 22/01/2021, 18h30   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
2009 c plus ews c du cas, le boitier qui fait passerelle c lui qui est a droite de la boite à gant le frm lui est à gauche coté conducteur.
The Following 4 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
dede83 (22/01/2021), kilm (22/01/2021), Nicolas13007 (22/01/2021), yann3 (24/01/2021)
Vieux 22/01/2021, 18h55   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut il possible aussi que ça vienne du capteur IBS
Intelligent battery system
Il renseigne le System sur l’état de la batterie et l’autorisation de réveil pour le démarrage
Si la tension n’est pas suffisante il empêche le démarrage
michel972 (24/01/2021), Nicolas13007 (22/01/2021)
Vieux 22/01/2021, 19h01   #8
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Par acquis de conscience demonte le boitier speg (boite à fusible passerelle) ouvre ce boitier a eu de gros soucis d'infiltration d'eau et des fois carrément il crame j'ai moi mm eu le cas mais de l'exterieur il peut paraitre trés propre c 'est trompeur.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following 2 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Vieux 22/01/2021, 22h55   #9
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Tu confirmes n'avoir que ces défauts sur l'ensemble de la voiture ?
Une fois démarrée, quels sont les problèmes ? Pas de coupure du contact ?
Sans ista ça va être compliqué.
DSC sensor alimenté via le JonctionBox et relais piloté par le CAS:
Fusible DSC (ainsi que le F06):
Vieux 22/01/2021, 23h00   #10
Nicolas13007
Bonjour il n y a pas d' IBS la dessus
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
POCOYO (22/01/2021)
Vieux 22/01/2021, 23h01   #11
boris93600
Le relais K6326 borne_15 :
Le DSC sensor :
Nicolas13007 (22/01/2021), zenata (22/01/2021)
Vieux 22/01/2021, 23h08   #12
Nicolas13007
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Ce quoi cette boite a fusibles passerelle ?
ou elle est situe ?
---------- Post added at 23h08 ---------- Previous post was at 23h02 ----------
Aujourd'hui malheureusement je n ai pas eu le temps de me mettre sur le véhicule je vais passer l Ista lundi , il faut faire un diag pour lire les codes defaut moteur , cas , abs ? ou il faut aller dans les paramètres ?
Vieux 22/01/2021, 23h20   #13
Pouvoir de réputation: 175
vous avez START and STOP
Batterie AGM + IBS (capteur de
batterie intelligent)
Lecture de la capacité de la batterie et
enregistrement dans le réseau de bord :
ISTA->Fonctions SAV->Carrosserie->
Tension d'alimentation->Enregistrer
remplacement_de_batterie->Plan de
contrôle
---------- Post added at 23h20 ---------- Previous post was at 23h18 ----------
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
ou elle est situe ?
post le scan complet ISTA , tous les calculos
Nicolas13007 (08/02/2021)
Vieux 22/01/2021, 23h24   #14
boris93600
ou elle est situe ?
Oui, tu lis tous les DTC de tous les calculateurs et tu nous dis si des calculateurs apparaissent en rouge. Un scan complet.
Vieux 22/01/2021, 23h40   #15
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
ou elle est situe ?
Coté passager avd au niveau des pied a droite y a une trappe que tu retires juste pour changer les fusible mais pour sortir le boitier faut retirer l'habillage complet.
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Mini Cooper s r56 ne démarre plus toomax BMW, Mini, Rolls-Royce 45 05/11/2019 05h59
Mini cooper démarre pas suite accident vas-man06 BMW, Mini, Rolls-Royce 4 28/09/2017 11h50
Mini Cooper - Recherche schéma - Pb borne 50 kilm Autres marques 5 22/10/2016 01h27
VEHICULE Renault Scenic 2 1L9 DCI ne demarre plus look340 Renault, Dacia, Nissan 25 24/12/2015 15h14
Mon véhicule demarre et cale suite au changement du moteur Code-mazout PSA Group Peugeot, Citroën 23 19/12/2013 20h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h44.
