Vieux 12/01/2021, 13h53   #1
culbuteau
Avatar de culbuteau
culbuteau is an unknown quantity at this point
Par défaut Audi A6 2.5V6 Pompe Injection
Bonjour à tous !!!
Bonne année 2021 à vous et meilleurs vœux !!!
J'ai une question concernant un remplacement de la pome injection sur une AUDI A6 2.5V6 de 2004 ma question :
Faut'il passer chez AUDI pour uine reprogrammation de la pompe avec le calculateur car si ma memoire est bonne et sur les dires de chez AUDI elle ne sont pas a reprogrammer jusqu'en 2002 ?
Avez vous des infos
Merci à vous
culbuteau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2021, 13h59   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par culbuteau Voir le message
Bonjour à tous !!!
Avez vous des infos
Merci à vous
salut l'ami , je confirme ta pompe doit etre adaptée a l'immo, mais t'es sur a 100% de ton diag ?
Vieux 12/01/2021, 14h06   #3
thomas
Avatar de thomas
je suis en plein dans le sujet, mon beauf étant en panne..
aucun code défaut à la pompe..
j'ai trouvé ceci pour adapter une pompe d'occaz:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._Pump_Swapping
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
dede83 (04/02/2021)
Vieux 12/01/2021, 15h33   #4
culbuteau
Avatar de culbuteau
merci les amis oui diag me resort un défaut de pompe injection donc si j ai bien compris je peux réadapter une autre pompe injection sans soucis ni programmation
Vieux 12/01/2021, 15h41   #5
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Slt il faut que la référence correspond à l'ancien pompe si non je doute que sa marche.
Et pour un model 2004 tu es obligé d adapté à ton calculateur si non sa ne démarre pas.
Vieux 12/01/2021, 16h21   #6
Quattro899
Comme j’ai dit dans le premier message il daut adapter l’immo.. qui dit adapter dit codage ou programmation apelle sa comme tu veux .. mais toute façon tu verras bien sur le tas quand tu l’aura changé !
Vieux 12/01/2021, 18h44   #7
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Bonjour à tous !!!
Avez vous des infos
Merci à vous
Prends bien la meme reference de pompe sinn le codage ne marchera jamais. Il y a plusiseurs references de pompes disponibles
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2021, 16h37   #8
culbuteau
Avatar de culbuteau
Merci a vous pour toutes ses infos car moi j'ai toujours eu des audi avant 2002 et effectivement je n'ai jamais eu a faire de programmation mais pour celle-ci qui est de 2004 je voulais savoir si une programmation est obligatoire ? ou reprendre la même reference ?
Merci les amis
Vieux 15/01/2021, 17h07   #9
thomas
Avatar de thomas
Merci les amis
si j'ai bien compris, les 2 mon capitaine..
Vieux 15/01/2021, 18h17   #10
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
pour pouvoir adapter le plus compliqué c'est d'avoir le code PIN de la pompe occas , si tu as pas accès a la voiture pour le récuperer tu peux oublier
thomas (15/01/2021)
Vieux 22/01/2021, 18h07   #11
culbuteau
Avatar de culbuteau
Donc pour résumer soit:
je remet une pompe injection avec les mêmes référence
ou
Si la pompe n'a pas la même référence que celle d'origine donc reprogrammation de mon calculateur par rapport a la nouvelle pompe installé
Vieux 22/01/2021, 18h19   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
le gros defaut de ces pompe VP44 c'est l usure du piston lateral / clip timer ref 3 de la doc ( grippage car piston en acier qualite ''fer a cheval '') alors attention a ne pas changer une ''en panne'' pour une ''pourrie''
une doc avec les details
https://mlfree.com/en/bosch-vp44/
l autre point a verifier sont les isolants des fils de l electrovanne ( au centre des sorties ) qui ont tendances a s abimer et de a se mettre en CC
Au revoir
OS
Vieux 28/01/2021, 10h19   #13
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Normalement tu dois avoir le code pin avec VCC et tu suis scrupuleusement la procedure de rosstech avec une pompe externe pour amorcer la voiture et ca devrait passer
Envoyé de mon SM-A107F en utilisant Tapatalk
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2021, 12h33   #14
IYAD12
Avatar de IYAD12
IYAD12 is on a distinguished road
Par défaut pompe" injection
Envoyé par Quattro899 Voir le message
concernant la pompe injection de audi 2.5 tu as pas besoin d aller chez audi un coup monter et cale sa devrait demarré
IYAD12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2021, 12h58   #15
stef56100
Avatar de stef56100
stef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to all
après 2002 les pompes sont codées donc il faut la reprogrammer et avoir un logiciel pour lire
le code pin antidémarrage dans le compteur . pour ensuite l adapter sur la pompe d occasion .
il vaut mieux être sur avant de changer ta pompe de pouvoir récupérer le code car si c est comme chez nous dans le Morbihan les concessions refusent de reprogrammer des pompes d occasions
stef56100 est déconnecté   Réponse avec citation
pompe injection audi a4 2.5 tdi krimo Mécanique générale 4 05/01/2021 05h56
pompe injection audi a4 2.5 tdi krimo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 07/12/2020 23h45
Audi A4 V6 pompe injection djspike VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 07/01/2018 09h13
pompe injection audi a4 2.5 nas33 Immobilizer dumps/solutions 8 04/12/2013 19h32
PB Pompe injection audi A6 barto_95 Immobilizer dumps/solutions 23 24/04/2013 19h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h42.
