Vieux 06/01/2021, 21h10   #1
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
Par défaut defaut alignement proxy 500 abarth
salut a tous , j ai monter un régulateur de vitesse sur une 500 abarth de 2018 , activé le régulateur avec le MES et fait l alignement proxy mais il s arrête sur le noeud Entertainment telematic Mode (ETM) ECHEC Erreur de dépassement et impossible a finir l alignement du coup le kilométrage clignote au tableau de bord . et aucune erreur dans les centrales , j ai même mis dans la centrale moteur une remise a zéro des paramètres . Si quelqu'un a déjà eu le cas .
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2021, 22h28   #2
Pouvoir de réputation: 175
l'alignement proxy n'abouti pas , parce que vous n'utilisez pas la vci
CANtieCAR professional multi-protocol
si vous pouvez poster la liste de ce que vous disposez comme outils ???
Rallyeman (06/01/2021)
Vieux 10/01/2021, 14h02   #3
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
comment as tu fait pour trouver le schema de cablage, car il existe pas le regulateur sur 500 Abarth ... ?
Aussi, Zenata a raison, attention il faut des outils recents pour faire le alignement proxy
et enfin, sur les 147/159/156 pas besoin d alignement en cas d ajout de regulateur de vitesse ...
Bonne journée
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2021, 19h57   #4
JEAN PHIBRE
salut j ai mes 4.6 et j ai vérifié sur les 500 normale phase 2 et les abarth au niveau du brochage de body . mais j ai lâché l affaire car même en faisant alignement proxy ( sans erreur ) sans le uconnect , le régulateur n est pas reconnu par le body . du coup j ai tout remonter d origine mais le uconnect ne prend pas l alignement , même en passant chez fiat c est pareil avec le witech .
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
alfa-fiat (11/01/2021)
Vieux 10/01/2021, 21h43   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut pas possible de le faire avec multiecuscan ?
J’ai fait un ducato boîtier airbag et c’est passer nickel .
Vieux 11/01/2021, 19h11   #6
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Bonjour jean phibre
as tu le stop a 4 fils ou a 2 fils ( je connais tres bien le sujet sur les alfa )?
Merci :)
Vieux 11/01/2021, 21h15   #7
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Envoyé par Snatsh Voir le message
Un récent ? apres 2017 ? c est dur sans SGW ...
Vieux 12/01/2021, 13h06   #8
JEAN PHIBRE
salut il faut que je regarde le contacteur de stop , elle est de 2017 .
Alignement proxy iveco tony60 programmation & synchronisation de clé 29 05/04/2020 00h44
Alignement proxy fiat bravo 2009 hatem006 Tableau de bord (Dashboard) 53 27/01/2019 10h56
multiecuscan alignement proxy haikoaper Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 9 13/05/2017 23h27
soucis Alignement Proxy Alfa 147 kdo75 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 9 01/03/2017 01h16
soucis alignement proxy alfa 147 kdo75 Tableau de bord (Dashboard) 0 10/02/2017 16h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h10.
