Vieux 28/12/2020, 23h38   #1
golf4 130
Avatar de golf4 130
golf4 130 is an unknown quantity at this point
Unhappy golf 5 ne demarre plus
salut , jai un problem avec ma golf 5 de 2005 2.0 TDI 140 CH je l'ai acheté récemment elle avais un probleme de demarrage
le moteur tourne presque 3 tour pour qu'elle demarre et quand el demarre le moteur tremble comme si il est a 3 pistons alors je démonte et je met un jeu de souppapes neuv et poussoire neuv avec un bon rodage souppapes et je remonte tout et la la voiture ne démarre plus jai testé les injecteur ya le 2 qu'il n'a pas de courant
il faut savoir partager l'information.
Un petit merci ne dérange pas.
golf4 130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2020, 23h49   #2
Anonin88
Avatar de Anonin88
Anonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of light
Pour le tremblement sa serait pas le volant moteur? elle a combien de km?
Anonin88 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Anonin88 For This Useful Post:
golf4 130 (29/12/2020)
Vieux 29/12/2020, 00h48   #3
golf4 130
Avatar de golf4 130
salut , non je pence que cétais l'injecteur mtn ya rien elle demarre plus
juste une question ,, j'ai test la continuité avec un multimétre sur la fiche des injecteur et ya un file qui fais la continuité avec 3 autre files c normal sa ? et quand je debranche la prise du calculateur ya plus de masse ..
Vieux 29/12/2020, 00h54   #4
bonsoir l ami tu a démonter quoi exactement juste culasse ...
golf4 130 (29/12/2020), Pilouf (29/12/2020), Quattro899 (29/12/2020)
Vieux 29/12/2020, 01h12   #5
golf4 130
Avatar de golf4 130
oui j'ai changé les souppapes et les poussoires et j'ai fermé ,
se qu'il me demange c la prise des injeteurs
si les fils sont séparé c qu'il a une raison les miens ya 4 fils dans la prise qui pasent le courant entre eux xd c normal ? j'ai suivie les fils jusqu'a le calculateur quand je debranche la prise du calculateur ya plus de courant entre les files et qand j'ai testé les pins dans le calculateur ya 4 qui passent le courant entre eux aussi c les mémes de la prise d'injecteurs donc logiquement le calculateur est a la masse ?? je suis perdu je crois que je vais prendre un autre calculateur pour voire la difference
The Following User Says Thank You to golf4 130 For This Useful Post:
akasa67 (29/12/2020)
Vieux 29/12/2020, 01h36   #6
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem et bonsoir à tous,
Je pense que t'as un problème de faisceau mon ami, dans chaque connecteur de tes injecteur ya un fil marron commun (broche 1 de chaque injecteur) alors sa doit avoir de la continuité prise calculateur branchée ou débranchée.
Pour la broche 2 de chaque injecteur ces fils sont séparés et se sont les commandes des injecteurs fils Gris, Rouge, Jaune et le 4eme Blanc. jette un œil sur autodata ya tout dedans. bon courage
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
akasa67 (29/12/2020), golf4 130 (29/12/2020), Pilouf (29/12/2020)
Vieux 29/12/2020, 01h51   #7
Envoyé par kaki02 Voir le message
Oui aussi teste compression avant de deculasser et le faisceau qui passe dans la culasse sa vaut pas grand choses ces la maladie la dessus..
kaki02 (29/12/2020), Pilouf (29/12/2020)
Vieux 29/12/2020, 01h56   #8
kaki02
Avatar de kaki02
Par défaut Re
Pour la résistance de tes injecteurs sur autodata c'est donné à 0.4 Ohm, sur d'autre c entre 0.5 et 1.5 Ohm,
Quand tu mets contact tu dois avoir 2.4 volt sur chaque fil marron de tes injecteur ainsi sur les fils des commandes juste en contact mis, sur les fils de commandes moteur au ralenti tu dois avoir un oscillo pour vérifier le signal de commande.
Allez bon courage mon ami.
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (65,3 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg Sans titre2.jpg (95,2 Ko, 24 affichages)
Vieux 29/12/2020, 07h40   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Houlala, c'est brouillon ton histoire...
Tout est bien remonté, au niveau de la culasse, distri... ?
Les injecteurs ont été réglés au comparateur ?
Pour ce qui est d'un problème électrique, comme dit kaki02, vérifie la tension et résistance. Les injecteurs ont une alimentation commune et sont pilotés individuellement par la masse.
Pour vérifier les continuités, tu as pris des aiguilles ? Certains le font directement avec les piques du multimètre et font plus de dégâts qu'autre chose...
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
akasa67 (30/12/2020), golf4 130 (29/12/2020), kaki02 (29/12/2020)
Vieux 29/12/2020, 23h13   #10
golf4 130
Avatar de golf4 130
merci de ta rep je vais essayer et je te tien au courant
Vieux 03/01/2021, 18h09   #11
phildelavista
Avatar de phildelavista
phildelavista will become famous soon enough
bonsoir,
oui, c'est bien brouillions.
comme le dit pilouf
controle calage distri + angle de torsion
réglage des injecteurs pompe.
et un petit diag serait intéressant .
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2021, 21h21   #12
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Slt bizarre ton histoire. Test de débranché les 4 injecteur 1par1 et chaque fois test si elle démarre. La pompe de gavage fonctionne bien ? Pompe tandem est bien monté sur la culasse ?
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
golf4 130 (07/01/2021)
Vieux 06/01/2021, 22h16   #13
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
verifie aussi que t'as pas inversé ton arriver de Gasoil aussi :\
golf4 130 (12/10/2021)
Golf 5 démarre plus Dududu60 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 36 04/10/2020 10h24
VW Golf 6 TDI GTD ne démarre pas !!! BILAUTO VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 43 04/06/2018 00h04
golf 5 1.9 tdi 90 ne demarre pas Sebtyty34 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 15/11/2016 22h01
golf V 1.4 16V demarre pas SM78 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 27/11/2013 20h59
Golf 4 ne démarre pas Auto-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 21/07/2012 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h58.
