Vieux 28/12/2020, 18h12   #1
MOUS25
Avatar de MOUS25
Par défaut vélo problème démarrage master 2 ph 1 2002
Bonsoir tout le monde
J ai un sérieux problème avec l antidemarrage de ce master 2.5 dci de 2002 version avec immobox ,la personne a perdu ses clés ,quelqu un lui a programmè une clè avec immobox la voiture n a pas voulu démarrer le clignotement régulier lent ,donc je lui ai montè un kit démarrage complet immobox calculateur clè et la le clignotement est rapide sans démarrage non plus ,y a t il autre chose à vérifier ,quelqu un possède t il le schéma de la boîte a fusible et faisceaux ,au diag je n arrives pas à accéder au calculateur ,j arrive a rentrer à l antidemarrage il n y a pas de défaut...
Merci de votre aide
---------- Post added at 18h12 ---------- Previous post was at 18h10 ----------
Oups vélo erreur de frappe
Vieux 28/12/2020, 19h00   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l’ami
Lorsque tu met le contact avec ton kit, la led rouge clignote ou plus vite c’est ça ?
Tu as vérifie la bague ?
Si tu ne communiques pas avec le calculateur, vérifie si il est bien alimenté.
Il y a un fusible de 20 côté moteur, vérifie le déjà.
MOUS25 (28/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 19h15   #3
MOUS25
Avatar de MOUS25
Salut l’ami
Slt oui ça clignote vite ,la bague verifiè clè lu au zed bull ok ,oui j' ai pensè au calculo pas alimentè ou immobox ,je vérifierai ça demain ...
Vieux 28/12/2020, 19h27   #4
slt l ami si l ancienne clé et un t5 ok donc sais un immobox et une chose que je repete souvent sais pas parce que le voyant immo sur les première génération s éteint que le calculateur et ok
MOUS25 (28/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 19h41   #5
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt akasa oui c est un T5 ,dans mon cas le voyant ne s éteint pas ,possible que le calculo n est pas alimentè comme a precisè notre ami au premier message ,vu que le kit est complet il y a forcément un souci au niveau continuitè électrique c est pour ça qu il me faut le shema pour déterminer l alimentation immobox calculo voir bague...
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
akasa67 (28/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 19h45   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Donne vin en mp et dis moi quel schéma tu veux
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
akasa67 (28/12/2020), MOUS25 (28/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 19h48   #7
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Justement c'est pas possible tu la dit toi même tu a un immobox ...
Kit original ton client avais la diode immo clignotante doucement comme si manquait un apc...
Ensuite kit de remplacement tu a ta diode qui clignote rapidement cela veut donc dire que ton apc et ok mais ton transpondeur non reconnue a ce moment la ta une alimentation sur bague et une masse et le signal de ta bague neiman alors la cle que tu a tester et bien celle que tu a recus avec le kit sais toi qui la faite via l immobox
samb4064 (28/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 20h00   #8
samb4064
Avatar de samb4064
C’est plus logique de brancher la clip puis entrer en dialogue avec L’immobox
Puis aller dans liste des états mettre le contact et voir si le code clé reçu oui ou non !
Et d’après les symptômes led clignote toutes les secondes antidémarrage actif automatiquement code clé non reçu ou code clés reçu mais pas valide dans ce cas la clé n’appartient pas à Limmobox
Si c’est non reçu problème de bague transpondeurs ou l’alimentation de la bague un fils de 12 V une masse est un signal
Les alim c’est facile à contrôler il te reste le fil de signal entre la bague transpondeurs et le boîtier transpondeurs y’a pas 36 000 solutions.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 28/12/2020, 20h02   #9
MOUS25
Avatar de MOUS25
La clè est venu avec le kit achetè de l étranger ,mais cette voiture est déjà bricolè par un charcutier faisceau Neiman bague coupès et scotchès ,d après le proprio il lui a fait une clè neuve , vu qu il a touchè a beaucoup de chose je voulait installè un kit complet pour éviter d ouvrir et de faire vierge émulateur ect...
Vieux 28/12/2020, 20h05   #10
Donc le kit que tu a remis recus avec a cle alors télécommande opérationnel etc
Vieux 28/12/2020, 20h08   #11
samb4064
Avatar de samb4064
Re l’ami
Vu que tu nous demandes de l’aide pourquoi tu suis pas les préconisations qu’on te donne dans le #8 et tu reviens vers nous avec des résultats et on pourra conclure un vrai diagnostique y’a pas plus facile.
Vieux 28/12/2020, 20h24   #12
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Merci l ami le vin est dans ta boite
---------- Post added at 20h18 ---------- Previous post was at 20h12 ----------
Oui télécommande avec transpondeur integrè
---------- Post added at 20h24 ---------- Previous post was at 20h18 ----------
[QUOTE=samb4064;832958]Re l’ami
C est ce que je fais mon ami je récolte le maximum d infos pour avancer dans les recherches et je vous remercie pour ça comme disait akasa des fois on cherche loin alors que la solution est juste devant..
Vieux 28/12/2020, 20h27   #13
Breizhelec
voici les schéma demandé
bonne recherche
Type de fichier : rar FUSIBLE ET RELAIS MASTER 2.rar (719,1 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : rar INJECTION G9T G9U.rar (79,0 Ko, 2 affichages)
BAB62 (28/12/2020), MOUS25 (28/12/2020)
Vieux 28/12/2020, 20h32   #14
MOUS25
Avatar de MOUS25
bonne recherche
Je te remercie l ami pour cet effort...
---------- Post added at 20h32 ---------- Previous post was at 20h29 ----------
Je testerai tout ça dès les 8h du mat lol je vous tiendrai au courant.
Vieux 28/12/2020, 20h34   #15
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Slt refait une clé a ton kit de démarrage car à mon avis c'est pas la clé d original. Sa m est déjà arrivée avec kit demarrage megane 2 la carte n était pas d origine (vendeur escroc c'est un kit que j avais acheté sur le site Ebay....)
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Problème démarrage Mini Cooper S 2002 everson29 Automobile en général 5 05/09/2017 14h24
problème démarrage 607 de 2002 136 ch jardini PSA Group Peugeot, Citroën 1 14/02/2016 08h42
problème démarrage de Citroën c 3 1.4 de 2002 mindouza PSA Group Peugeot, Citroën 21 30/10/2015 09h10
Probleme OFF Master 2.5 DCI 2002 avec emulateur danyparis Immobilizer dumps/solutions 23 26/08/2014 19h11
probleme demarrage clio 1.5 dci 2002 boughagha Mécanique générale 15 14/02/2014 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h47.
