| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je dois télé coder une clé 2 boutons pour kangoo 1 phase 2 de 2005. J'ai récupéré le code pin via RPE et mon code ISK. Quand je veux télé coder via CANCLIP il me demande bien le code APV que je note dans la fenêtre mais il revient systématiquement sur la page précédente. Est-ce un souci de CANCLIP ou bien de code pin? Après plusieurs tentatives, il me fait la même chose. Merci pour votre aide. Cordialement |
bonsoir
quelle version canclip ????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | fkminos (31/12/2020) |
#3 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Salut D’abord j’espère que tu as un code à 12 caractères Deuxièmement effectivement il y a l’astuce quand tu rentres le code APV dans la fenêtre blanche là tu dois laisser la souris dans la fenêtre blanche et tu valides avec le bouton entrée du clavier sinon ça ne marche pas c’est spécifique au clip Bornéo1 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 5 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post: | autodiagauto (12/01/2021), fkminos (22/12/2020), raed83300 (21/12/2020), Seev59 (15/02/2023), zenata (21/12/2020) |
Merci pour ce retour Oui j’ai bien 12 chiffres et lettre, par contre je validais via la fleche et non touche entrée je vais tester Merci encore Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance. |
#5 | |
Oui c'était tout à fait cela, le processus a bien fonctionné, toutefois juste l'antidem fonctionne, mais pas la centralisation. Pour moi c'est bien bête car il n'y a qu'une serrure et la télécommande ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'a bien pu se passer, pour qu'elle ne fonctionne pas? Cordialement ---------- Post added at 23h01 ---------- Previous post was at 22h59 ---------- Bonsoir Zenatta, c'est la clip V146. Cordialement ---------- Post added at 23h08 ---------- Previous post was at 23h01 ---------- Bonsoir, Il y a t-il une procédure de réinitialisation des télécommandes, j'ai testé la procédure qui consiste d'appuyer sur le bouton centralisation mais rien ne se passe. Une procédure propre à ce modèle existe t-elle? Merci pour vos réponses; Cordialement |
#6 | |
Salutations Il n’y a aucune autre procédure pour la centralisation après la fin de l’apprentissage clé ton bip doit marcher soit en centralisation soit en démarrage si il démarre et la fermeture centralisée ne marche pas soit t’as un problème de piles soit ton bip Chinois mal configuré Ps: L’histoire de rester appuyer sur le bouton de centralisation CPE intérieur ça concerne pas ce modèle c’est pour le modèle d’avant. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | fkminos (24/12/2020) |
#7 | |
Merci pour cette réponse, toutefois mal configuré, c'est racheter une autre clé en gros. Ou y'a moyen de modifier cela. Bien amicalement |
RéSOLU
Bonjour, mon problème est résolu, j'ai fini par racheter une télécommande chinoise et cela fonctionne nickel. Le problème était sans doute lié au ZEDBULL et une mauvaise manipulation. Cordialement |
maintenant que c'est resolut,n'oubli pas d'aider sur le forum,par ce que sinon,la prochaine fois tu auras du mal a trouver de l'aide ![]()
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Mat37 (12/01/2021) |
| feu de plaque kangoo 2 phase 2 | clucky | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 19/06/2020 17h06 |
| kangoo II phase 2 1.5dci recherche schema | sl60 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 03/12/2018 22h06 |
| diag sur clio 2 phase 2 ou kangoo MUX | Ecomouv | Abrites France | 2 | 09/12/2016 19h53 |
| cherche immobox twingo 1 phase 2 ou kangoo | bbert90 | Vente, Achat, Echange | 0 | 18/11/2015 11h59 |
