| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Salut à tous j’ai un problème sur une clio 4 phase 1.
Voyant air bag allumer je branche la voiture avec la clip sa me sort défaut capteur choc gauche . Je commande donc un capteur neuf et c’est toujours pareil . Véhicule retours de vol seulement face avant . Qui a déjà eu ce problème ? Merci |
attention le capteur choc dans la portière il y a 2 modèles dispo qui visuellement sont identique |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Alessiapia14 (20/12/2020) |
Non la clip me dis capteur choc latéral pas celui de la porte .
Il ce trouve au dessus de la ceinture . |
#4 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Salut C’est curieux j’ai eu le cas et enfin de compte c’est le calculateur d’airbag qui ne correspond pas demande à ton client si le calculo d’airbag a été changé et du coup le capteur de choc ne correspond pas (sa résistance n’est pas la même ) On a déjà eu le cas sur des vieilles Mégane II À l’époque quand il vendait le calculateur il vendait une modif avec les deux capteurs latéraux c’est à peu près le même cas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Dernière modification par samb4064 ; 20/12/2020 à 11h26. |
#5 | |
#6 | |
bonjour pour approfondir le diag voir valeur de résistance avec outil de diag permuter les capteurs droite et gauche et refaire un diag ---------- Post added at 11h32 ---------- Previous post was at 11h29 ---------- postez des captures d’écran diag , je pense mauvaise interprétation du diag
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | Alessiapia14 (20/12/2020), bkprog13 (20/12/2020) |
#7 | |
Tu peux pas les inverser ils ont un sens droit et gauche . Mais le gauche côté conducteur et neuf et le défaut et de ce côté . Je vais contrôler ce que tu ma dis avec renolink |
si ils ont le même connecteur , tu permutes comme même
sans les fixer sur la carrosserie , dans le but de comparer le diag
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Alessiapia14 (20/12/2020) |
#10 | |
Re, le vf ne vaux rien dire Tu peux les changer avec n’importe quel soft En revanche comme ce cités ds le # 6 À la résistance de l’impédance tu es un gauche et droite et ça va être du flagrant lol [emoji23] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#11 |
Oui mais tu peux pas les inverser . J’ai déjà fais une clio 4 rs retour de vol . Il avaient volé les 4 porte j’ai mis 4 porte d’occasion aucun voyant c’est allumer pourtant dans les portes il y a des capteur . Là tout est d’origine et sa me dis capteur gauche latéral
#12 |
on te demande de les inverser juste pour confirmer le diag, tu les branches et laisse pendre meme si tu dois couper les fils pour ce test, si défaut se déplace alors problème avec le capteur !
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Alessiapia14 (20/12/2020), Panamboom (20/12/2020) |
#13 | |
Re Moi je t’ai pas demandé d’inverser les capteurs je t’ai demandé de contrôler dans les paramètres des capteurs quelle valeur que tu as de l’impédance du capteur de choc latéral gauche et droit Attention il y a deux types de capteurs latéraux il y en a un qui est placé dans la portière il y a un deuxième est placé dans le pied central le montant de la porte c’est deux capteurs différentes. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | Panamboom (20/12/2020) |
#14 |
#15 |
oui , il est neuf , et alors
tu fais quoi maintenant ...........
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | Alessiapia14 (20/12/2020), Quattro899 (21/12/2020) |
| Capteur de choc de l'airbag latéral côté conducteur | tarik_electronic | Airbag | 9 | 26/11/2019 19h01 |
| 2008 : Capteur de choc arrière | Bomowo | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 04/04/2018 12h01 |
| clio 4 2014 PROBLEME CAPTEUR DE CHOC | faridou16 | Airbag | 2 | 01/02/2017 22h09 |
| capteur cliquetis clio 1 | fred974 | Mécanique générale | 0 | 23/11/2016 19h42 |
| Vierge suite a choc clio 2 | akasa67 | Airbag | 41 | 17/03/2016 22h29 |
