#721 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt suis sa a la lettre déja fait nous une photo du gestion périph ouvre port usb et port com pour voir si il y'a un changement ou une détection avec ton fvdi branché bien-sur
Notez s'il vous plaît: Avant d'installer le logiciel FVDI, fermez tous les logiciels antivirus. sinon, vous ne pouvez pas installer FVDI avec succès. Après avoir installé le logiciel FVDI, si vous ne pouvez pas exécuter le logiciel, il s'agit généralement d'un problème de pilote. Veuillez installer le pilote FVDI manuellement. Comment installer le pilote FVDI manuellement? Aller au fichier programme - Liste des logiciels Abrites Commander - Pilotes d'interface USB ---------- Post added at 11h43 ---------- Previous post was at 11h39 ---------- Essayez de changer la latence du port sur 1 ou 16
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | Quattro899 (12/12/2020) |
#722 | |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai fait exactement ce que t'as dit hier j'ai check gestionnaire de periph avant et apres branchement le pc reconnait l'interface pas de souci le logiciel se lance correctement, mais quand je branche sur la voiture en obd sa fait comme si j'avai rien connecté tu vois ? la latence du port je sais pas c'est quoi l'ami... je vais essayé encore une fois en prenant les photos mais je posterai sur ce post ci dessous parce que j'suis entrain de polluer celui ci merci !! https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=94720&page=3
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" Dernière modification par Quattro899 ; 12/12/2020 à 12h21. |
#723 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essaye une Renault , une peugeot ou une fiât pour voir si tu as le même souci ... |
| The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | Quattro899 (12/12/2020) |
#724 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Se soir apres 21h donne tes team viewer je regarde sa si tu a toujour pas reussi
| The Following User Says Thank You to Sonezis For This Useful Post: | Quattro899 (12/12/2020) |
#725 |
fait elle les mêmes fonctions que delphi ?
#726 | |
Salut les gars j’ai laissé tomber pour ke fvdi j’ai commandé une autre... voici le vendeur sui m’a vendu sa daube.. si sa peut aider quelqu’un ![]() LES GARS J'EDITE CE MESSAGE SURTOUT NE FAITES PAS ATTENTION A CE QUE J'AI ECRIS , J'AI FAIT UNE ERREUR PENDANT L'INSTALLATION LA REPONSE EST SUR LA PAGE SUIVANTE L'OUTIL QUE RHCARTOOL M'A VENDU FONCTIONNE BIEN !!!! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" Dernière modification par Quattro899 ; 14/12/2020 à 00h27. |
#727 |
Slt l ami je sais pas si y vend toujours de la daube mais j'avais acheter des outil pour ouvrir les boitier y ma remboursé direct exploser en 2.2
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ElTurco (30/01/2021), Quattro899 (13/12/2020) |
#728 | |
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | akasa67 (13/12/2020) |
#729 |
oui lol je sais plus ce que jai mis sa veut dire je rembourse intégral si 5 étoile loool..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Quattro899 (13/12/2020) |
#730 | |
#731 |
C’est un 2014 ? Dans gestionnaire de périphériques les ports usb sont reconnus ? C’est de ça que tu me disais que tu as pas pris la bonne version ? Après peut importe la version, il faut bidouiller entre guillemets un peut pour les installations ! Essaye de mettre a jours le pilote usb, et réinstalle le crack. |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Quattro899 (13/12/2020) |
#732 | |
Salut l’ami oui j’ai pris sois disant 2014 jai essayé 3,4 fois reinstallé desinstaller, les driver en manuel et toujours pareil l’interface repond pas quand je connecte sur la voiture jai essaye audi a4 b6 golf 6 megane 3 fiat 500 ... j’ai sauté aucune etape et c’est pas le premier logiciel que j’install mais j’ai pas de dossier crack par contre ... demain je posterai ce qu’il y a dans le dossier merci de ton aide Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#733 |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , si tu règles pas la latence tu auras beau recommander des fvdi c'est pas prêt de marcher ne pas tout mettre sur le dos de l'interface .
| The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | Quattro899 (13/12/2020) |
#734 |
La latence na rien avoir sa ameliore seulement les performance mais sa devrai fonctionner normalement
#735 |
Je peux te garantir que non jen ai fais l'expérience
| Outils de la discussion | |
| Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? | pouettedu76 | Transponder, code pin | 36 | 29/04/2022 20h32 |
| pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 30 | 31/12/2015 18h38 |
| Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? | r1lef | Outil de programmation | 12 | 09/12/2014 22h29 |
| si vous avez le temps ... aide immo off | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 08/09/2014 21h05 |
