Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
quelqu'un pourrait me faire un egr off sur un sid801A suivant contribution bien sur merci |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour dit nous en plus de quel véhicule s agit il?
| The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post: | pp08 (05/12/2020) |
a oui
peugeot partner de 2004 2.0 hdi |
SALUT A TOUS
bouche la durite de egr le tour est jouer efface les defaut pb régler egr mécanique |
salut, c'est quoi le code moteur ? post la flashe
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | pp08 (05/12/2020) |
c est fait mais toujours pareil
#10 |
#12 |
dit nous pp08 mode dégradé et defaut P0400 ??
j'ai du mal pour trouver la MAP EGR sur ton dump |
#14 |
P0402 debit excessif trop d'EGR la vanne est bloquée ouverte ! elle est pourri grippée, ou le debitmetre est flingué a cause de ca le mieux tu démonte la vanne EGR tu la nettoie tu graisse qu'elle ferme facilement parce que meme avec EGR off il faut qu'elle soit fermée absolument
ca marche comme cà le calculateur fait de l'EGR en fonction de la masse d'air quand il fait de l'EGR la masse d'air qui passe par le debitmetre chute ! c'est normal on fait rentrer des gaz aprés lui, c'est prevu et en fonction le calculateur corrige il ferme plus ou il ouvre plus là trop d'EGR = masse d'air toujours trop faible ! donc soit vanne EGR grippée pas etanche soit débimetre @ ---------- Post added at 21h41 ---------- Previous post was at 21h34 ---------- tu as bouché le tuyaut qui commande la soupape EGR et tu devrait avoir debit EGR trop faible du coup donc ta vanne est bloquée ouverte |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | DAVID02620 (05/12/2020), pp08 (05/12/2020) |
#15 |
je demonte demain matin et je vous donne des infos
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | jphp (05/12/2020) |
| Outils de la discussion | |
| Egr off sid801a | stephmargot | Chiptuning | 3 | 26/10/2026 13h31 |
| Sid801A | akasa67 | Programmateur de composant (flasher) | 34 | 22/11/2023 23h03 |
| Sid801A | caroptimum | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 10 | 09/02/2018 21h52 |
| 307 SID801A off ?? | requin51 | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 28/04/2017 14h26 |
| Sid801a | Benoit974 | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/08/2015 19h51 |
