Vieux 29/11/2020, 09h16   #76
martinn
Avatar de martinn
salut tous le monde voici la video
https://mega.nz/file/hcAVEIRR#lYo9iN...RtTIQs36eG21yA
Duroi j ai jamais dit que ma bougie etait seche sachant lors des tester cest une autre bougie autres que les 4 qui sont sur le moteur que j utilise relier a la masse
Vieux 29/11/2020, 10h07   #77
Slt l ami mais y a de l allumage mais ta bougie bouge donc la masse pas terrible.. sort tes bougies poste nous une photo..
martinn (29/11/2020), michelméca (29/11/2020)
Vieux 29/11/2020, 11h20   #78
toto014
Avatar de toto014
Maintenant on sait de quoi on parle:
Clio II Type APV BB2B moteur D7F indice 726 ayant parcouru 211857 KMs
Constat:
D'après la vidéo l'étincelle à la bougie est belle mais seulement dans les premiers tours moteur et ensuite plus rien.
D'après les photos:
ET 020 ==> Cde relais pompe à essence inactive (c'est OK mais sans sollicitation du démarreur)
Signal volant moteur tournant ==> inactif (c'est OK mais sans sollicitation du démarreur) faire l'essai sous action du démarreur le signal devra alors être actif.
Tension alimentation calculateur 15.96 V (ok avec chargeur de batterie)
Température air -31° (anomalie mais n'empêche pas le moteur de démarrer)
PR16 pression atmosphérique ==> 688mb (complètement anormale)
Pression de collecteur 640mb (également anormal)
Avec ces pressions le calculateur considère que le moteur est au ralenti ou légèrement accéléré, donc l'essence injecté est faible soit le contraire de l'effet recherché.
Pour mémoire c'est le capteur de température d'eau qui quand le liquide de refroidissement est froid enrichi le dosage air essence (on peut considérer qu'il fait office de starter automatique)
Synthèse:
Absence d'étincelle après quelques tours moteur + pression collecteur anormale m'amène à porter des interrogations sur le bon fonctionnement du calculateur mais avant d'incriminer le calculateur il faudra s'assurer que celui-ci est bien alimenté le + et la masse.
Bon courage
The Following 4 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
akasa67 (29/11/2020), kaki02 (30/11/2020), martinn (29/11/2020), michelméca (29/11/2020)
Vieux 29/11/2020, 11h40   #79
martinn
Avatar de martinn
gref au debut ya de l allumage puis plus rien tu entend mais que la combution ne se fait pas
tu as plus d eteincelle il fait pareil juste la jetait tout seul mais a deux cest pareil
ok je te posterai ca
toto014 tu pense que le capteur empeche l allumage de continuer?
Vieux 29/11/2020, 12h16   #80
toto014
Avatar de toto014
Bonjour Martinn,
A ta place j'irai vérifier que le calculateur est bien alimenté le + et la masse et ceci sous l'action du démarreur. Je verrai bien une mauvaise masse.
Cette mauvaise alimentation du calculateur va générer un mauvais fonctionnement de celui-ci.
La pression atmosphérique doit se situer aux environs de 1000 mb (le capteur se trouve à l'intérieur du calculateur)
La pression de collecteur doit être moteur arrêté de 1000 mb environ.
Moteur en marche et au ralentit elle doit être d'environ 400 mb.
Il faut s'assurer de la bonne alimentation du calculateur (impératif).
Ensuite à l'aide de la valise vérifier que le régime moteur sous démarreur se situe aux environs de 300 tr/mn. cela va permettre de vérifier le fonctionnement du capteur de volant moteur.
Tu peux constater que beaucoup plus de personnes cherchent à t'aider depuis que tu donnes du concret et tu peux les remercier.
Bon courage
The Following 3 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
akasa67 (29/11/2020), kaki02 (30/11/2020), michelméca (29/11/2020)
Vieux 29/11/2020, 12h49   #81
Slt idem pour moi le df271 je suis sure y revient..
Vieux 29/11/2020, 14h03   #82
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
pour la sonde avec les -31°c je ne partage pas ton avis toto014 elle peut parfaitement empêcher le moteur de démarrer je viens de faire une laguna 1 phase 2 1.6 démarrage extrêmement difficile il fallait tiré dessus à mort limite a vider la batterie pour qu'elle démarre une fois en route ralenti très instable et des que tu avançait elle calait.
en défaut j'avais liaison commande injection can rien a voir avec la sonde et la voiture est tombé en panne en roulant
tu as de l'allumage elle devrait péter au start et ce n'est pas le cas,
je commencerai par le calage de la distribution et les compressions.
bon courage
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post:
akasa67 (29/11/2020), martinn (29/11/2020), michelméca (29/11/2020)
Vieux 29/11/2020, 17h22   #83
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par sl60 Voir le message
hello
bon courage
Bonjour SL60
La sonde de température d'air pour moi a peu d'influence sur le fonctionnement du moteur en fait elle regarde la température de l'air afin d'affiner le dosage de l'essence en fonction de la densité de l'air. Les -31° indique une coupure sur ce circuit et par conséquent le calculateur prend une valeur refuge.
Pour ce qui est de l'allumage, je me suis calé sur ce que j'ai vu en visionnant
la vidéo faite par MARTINN. au-début de la vidéo l'étincelle apparaît bien mais s'arrête très vite alors que le moteur est toujours en rotation.
Pour faire péter le moteur comme tu dis il faudrait s'assurer que le start pilote soit pulvérisé avant l'action du démarreur parce que l'allumage s'arrête rapidement.
C'est le fait que les étincelles s'arrêtent rapidement qui me fait penser à une coupure d'alimentation. De plus pourquoi la pression atmosphérique indique 688mb ==> de nouveau peut être un défaut d'alimentation.
Si je vais plus loin dans mon raisonnement, si le calculateur est mal alimenté, il ne va pas délivrer la bonne tension aux injecteurs, donc peu ou pas d'essence injecté.
Mais tout ceci n'engage que moi.
A bientôt
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 29/11/2020, 20h36   #84
Moi dans la vidéo j'aurai aimer voir l écran pour l info pmh..
martinn (29/11/2020), michelméca (30/11/2020)
Vieux 29/11/2020, 22h02   #85
Slt bon du coup tu va regarder quoi essaye une bobine et regarde aussi sous action demarreur les etat 20 et 25 les relais jai l impression que sur ta vidéo vers 58 seconde elle pete je regarderai si ta pas de default de relais j'aurai même regarder le faisceau entre les 2 relais et le calculateur fil orange etc les petite section sa me chagrine tous sa..
Vieux 29/11/2020, 22h29   #86
martinn
Avatar de martinn
re les gars
bon j ai fait un saut vite fait voici les photo des bougies il a bien de l essence enplus de la forte odeur
j ai changer la bobine pareil
donc le capteur admission empecherai??
Type de fichier : jpg 1.jpg (7,5 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (8,1 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg 3.jpg (7,7 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg 24.jpg (8,1 Ko, 8 affichages)
Vieux 29/11/2020, 23h00   #87
Et ce que quand tu essaye de démarrer tu a des default furtif..
Vieux 29/11/2020, 23h17   #88
martinn
Avatar de martinn
qu entend tu par default furtif? parceque les dtc que j ai poster je les avais effacer puis ils sont revenu
je prefere te dire je sais pas que dire un betise
capteur pmh sous action du demarreur ils suit la consigne
Vieux 29/11/2020, 23h29   #89
Donc le default de relais et a nouveau la ouvre le faisceau qui passe certainement pret de la batterie tire sur les petit fil orange et violet qui parte des relais que tu voit si y en a pas un de pourris je suis sure que sais un delire comme sa..
---------- Post added at 11:29 PM ---------- Previous post was at 11:21 PM ----------
Remet nous demain les default qui sont revenu stp..
Dernière modification par akasa67 ; 29/11/2020 à 23h29.
martinn (30/11/2020), michelméca (30/11/2020)
Vieux 30/11/2020, 00h59   #90
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonsoir, laisse respirer les chambres de combustion une nuit en enlevant les 4 bougies et sèche a l air comprimer les électrodes , en principe une bougie noyée ( l essence pénètre dans la céramique de l électrode centrale et pénalise l isolation ) est considérée comme HS et fera des ratés par la suite
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post:
akasa67 (30/11/2020), martinn (30/11/2020)
clio anti-demarrage clio 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 19 11/10/2022 11h23
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h39.
