salut a tous
voila j ai un souci avec une clio 2 1.2i avec un calculateur sirus 32, elle est arrive en panne , elle s'est arreter toute seule et n'as plus voulu redemarrer j'ai regarder un peu j'ai rien trouver au diag aucun souci, pas de dtc, capteur pmh donne bien, il a meme etait changer plusieur fois rien. j'ai pas de voyant fixe etc, j ai pas trouver de bouton arret la dessus rien. le default cest qui a pas d eteincelle aux bobines il a jus une toute petite eteincelle mais pas de quoi piloter je sais plus ou donner de la tete si quelqu un a deja eu ce genre de probleme, le calculateur repond bien au diag et en debranchant les capteurs ont a bien les dtc merci d avance |
Slt l ami bobine ht allumage .. si aucun dtc ta du jus apaprment mais peu..
Soit bonne hs soit probleme de calculateur sais pas facile quand y a pas de default..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 24/11/2020 à 22h59. |
salut greg
jai oublier de dire j ai changer le kit de demarrage parreil apres je garantie pas quils soit bon sachant qui yen a pas d autre bobine changer plusieurs fois meme sur Twingo qui demarre toujours le meme enfaite j ai une doute car j ai aucun plus des bobines vers le calculateur que 2 masses? |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | akasa67 (24/11/2020) |
Je regarde ceux que j'ai en schemas demain donc tu a remplacer le calculateur moteur ok mais quel ref a tu mise et quel ref y avais til
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | martinn (25/11/2020) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Tu as regardé ta passion carburant? |
greg te casse pas la tete a chercher de memoire cest julienp ma fourni la bon schema avec le vf
duroi rien a voir avec la pression carburant cest un essence pas dci apres je me trompe peut etre?!! |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | akasa67 (25/11/2020) |
#7 | |||
---------- Post added at 12:16 AM ---------- Previous post was at 12:12 AM ---------- Citation:
---------- Post added at 12:17 AM ---------- Previous post was at 12:16 AM ---------- Citation:
oui je suis daccord greg mais pas d allumage je vois pas le rapport avec l arrive essence qui est presente? pas d eteincelle sur les bougies
cest a dire diag? can clip multidiag delphi etc mais aucun dtc j ai bien la synchro calculateur deverouiller |
#9 | |
Tu a une seule bobine 4 sortie remplacer part la meme idem |
#10 |
non ca pete pas du tout
comme j ai dit petite eteincelle pas assez pour demarrer oui remplacer par la meme toujours pareil |
#11 |
#12 |
non non j ai pas ca sous le coude cest un kit de demarrage clio 2 et non un calculateur car je sais que twingo klin et clio 2 can cest differents apres entre clio 2 est ce que cest les meme si ya que des can en sirus 32 ca je sais pas
je te poste ca demain |
#13 |
Poste les photo demain origine et celui que tu a mis dessus jai fais une 207 l autre fois pas d allumage au ralentie accéléré elle tournais sais dingue qui et aucun défaut....pour les calculateur en can j'en ai jamais fais juste immo ..
#14 |
je dit nimp depuis le depuis cest un ems3132 javais dans la tete sirus 32 desole
#15 |
A ben sais pas la meme lol mais regarde si tu a 12v avec une lampe de plus de 21w la puissance sur le circuit qui alimenté ya bobine haute tension j'ai l'impression que ta de l allumage mais pas amplifié
Dernière modification par akasa67 ; 25/11/2020 à 01h43. |
| clio anti-demarrage clio 2 | zorg | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 11/10/2022 11h23 |
| Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/01/2017 21h52 |
| moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 14h03 |
