Vieux 13/11/2020, 13h24   #1
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
Par défaut antidemarrage aygo
salut a tous
j ai une aygo avec un defaut d antidemarrage je communique avec le boitier je reprocramme la cle ok mais toujours le voyant stop qui clignote seul le calculateur moteur m indique défaut antidémarrage
D après vous calculateur moteur ou boitier antidémarrage ?
la voiture demarre puit s arrête
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2020, 14h01   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par ricou8333 Voir le message
salut a tous
Salut tu as les 2 clé ou bien au moins la master key
Car pour reprog une clé sa existe pas la dessus sauf à faire une master avec le dump
ricou8333 (13/11/2020)
Vieux 13/11/2020, 14h30   #3
ricou8333
Avatar de ricou8333
non j ai une seul clé
ma pompe a essence fonctionne en permanence
code defaut b2799
apparament un menbre de TE a eu le meme probleme et pas de solution
Vieux 13/11/2020, 18h21   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
code defaut b2799
Salut ricou je t’ai donne la réponse en MP
Go ahead bro [emoji41]
Vieux 13/11/2020, 19h48   #5
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
tu debronche l immo et tu fais une lecture d eprom et tu prepare une TPX2 si je me rappel bien
l union fait la force
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
ricou8333 (13/11/2020), vortex (14/11/2020)
Vieux 13/11/2020, 19h53   #6
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
C'est ce problème ? https://www.youtube.com/results?sear...e+defaut+b2799
---------- Post added at 19h53 ---------- Previous post was at 19h50 ----------
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
non , mais il va tout démonter pour voir si le câblage ECU > immo BOX !
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
farid iddir (17/11/2020), ricou8333 (13/11/2020)
Vieux 13/11/2020, 20h32   #7
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut a tous
j ai lu la 24c04wp par securité pour garder le codage original je vais quant même controler les connections et essayer de reprog une nouvelle clé c est une 4D67
Vieux 13/11/2020, 20h46   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
salut a tous
Si tu as ton dump fait un TP 4D en position 1 mais il faut réécrire dans immobox le fichier de sortie pour finir le job
Mais en général quand c’est un problème immo elle lance mais ne démarre pas du tout même pas 1 seconde
ricou8333 (13/11/2020), yann3 (13/11/2020)
Vieux 13/11/2020, 23h31   #9
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
pour moi c'est un probleme de pression go,elle se met en securitée
http://www.armoreprog.fr
ricou8333 (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 00h01   #10
Marseille-Clé
salut a tous
4D70 DST40 en EUROPE
position : master key 3
Soit c'est ECU soit IMMO box soit câblage , une puce 4D vaut 3€ .
Prepare la en 4D70 KEY3 et programme la pour lever le doute
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Vieux 14/11/2020, 06h36   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
Slt.
Pourquoi mettre ça tout en le mentionnant quand il parle de solution en mp.... S il dit en mp c'est qu il a pas envie de le mettre ici.
A la rigeur que toi tu chies sur cette idéologie de ne plus tout mettre en open bar.
Mais le faire en le citant à part par provocation je ne vois pas l intérêt !!!
Fidèle au bon terminator.... En espérant que ça se finisse comme ça c est fini avec tes nombreux autres pseudo précédents...
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
akasa67 (14/11/2020), martinn (14/11/2020), POCOYO (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 11h42   #12
Marseille-Clé
Envoyé par TERMINATOR Voir le message
Slt.
c'est une panne électrique internationale , google donne des solutions , y a pas de quoi être bannit à vie ?
Vieux 14/11/2020, 14h14   #13
jah83
Avatar de jah83
Oh tu peux faire celui qui ne comprends pas... Tu ne trompes pas grand monde.
ecutech (14/11/2020), POCOYO (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 14h47   #14
ecutech
Avatar de ecutech
Slt jah mdr . On la cramé depuis longtemps....
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
jah83 (14/11/2020), Marseille-Clé (14/11/2020), POCOYO (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 20h55   #15
Marseille-Clé
Envoyé par ecutech Voir le message
et la c'est le drame ...
Cle toyota aygo gary01 Toyota, Lexus 20 13/03/2020 21h56
Toyota Aygo II all key lost swingman26 programmation & synchronisation de clé 6 03/11/2019 13h55
Cle toyota aygo Meziane93 programmation & synchronisation de clé 5 12/10/2015 08h13
Clé Toyota Aygo dgidgik programmation & synchronisation de clé 7 24/10/2013 16h51
appentissage clé c1 107 aygo A-M-S programmation & synchronisation de clé 2 01/04/2011 09h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h24.
