| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
salut a tous
j ai une aygo avec un defaut d antidemarrage je communique avec le boitier je reprocramme la cle ok mais toujours le voyant stop qui clignote seul le calculateur moteur m indique défaut antidémarrage D après vous calculateur moteur ou boitier antidémarrage ? la voiture demarre puit s arrête |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu as les 2 clé ou bien au moins la master key Car pour reprog une clé sa existe pas la dessus sauf à faire une master avec le dump |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | ricou8333 (13/11/2020) |
non j ai une seul clé ma pompe a essence fonctionne en permanence code defaut b2799 apparament un menbre de TE a eu le meme probleme et pas de solution |
tu debronche l immo et tu fais une lecture d eprom et tu prepare une TPX2 si je me rappel bien
l union fait la force |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est ce problème ? https://www.youtube.com/results?sear...e+defaut+b2799 ---------- Post added at 19h53 ---------- Previous post was at 19h50 ---------- Citation:
non , mais il va tout démonter pour voir si le câblage ECU > immo BOX ! |
| The Following 2 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post: | farid iddir (17/11/2020), ricou8333 (13/11/2020) |
salut a tous
j ai lu la 24c04wp par securité pour garder le codage original je vais quant même controler les connections et essayer de reprog une nouvelle clé c est une 4D67 |
#8 | |
Si tu as ton dump fait un TP 4D en position 1 mais il faut réécrire dans immobox le fichier de sortie pour finir le job Mais en général quand c’est un problème immo elle lance mais ne démarre pas du tout même pas 1 seconde |
pour moi c'est un probleme de pression go,elle se met en securitée
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | ricou8333 (14/11/2020) |
#10 | |
position : master key 3 Soit c'est ECU soit IMMO box soit câblage , une puce 4D vaut 3€ . Prepare la en 4D70 KEY3 et programme la pour lever le doute |
| The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post: | ricou8333 (14/11/2020) |
#11 | |
Pourquoi mettre ça tout en le mentionnant quand il parle de solution en mp.... S il dit en mp c'est qu il a pas envie de le mettre ici. A la rigeur que toi tu chies sur cette idéologie de ne plus tout mettre en open bar. Mais le faire en le citant à part par provocation je ne vois pas l intérêt !!! Fidèle au bon terminator.... En espérant que ça se finisse comme ça c est fini avec tes nombreux autres pseudo précédents... |
#12 | |
c'est une panne électrique internationale , google donne des solutions , y a pas de quoi être bannit à vie ? |
#13 |
Oh tu peux faire celui qui ne comprends pas... Tu ne trompes pas grand monde.
#14 | |
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
| The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
#15 |
| Cle toyota aygo | gary01 | Toyota, Lexus | 20 | 13/03/2020 21h56 |
| Toyota Aygo II all key lost | swingman26 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 03/11/2019 13h55 |
| Cle toyota aygo | Meziane93 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 12/10/2015 08h13 |
| Clé Toyota Aygo | dgidgik | programmation & synchronisation de clé | 7 | 24/10/2013 16h51 |
| appentissage clé c1 107 aygo | A-M-S | programmation & synchronisation de clé | 2 | 01/04/2011 09h27 |
