Vieux 04/10/2020, 20h57   #16
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
exacte plus de claquement roule impecc
j'oubliais changement des joints injecteurs et des joins du milieu cf image
Encore merci à tous et à zenata ;)
Type de fichier : jpg s-l300.jpg (22,9 Ko, 9 affichages)
Liteonn est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
jphp (05/10/2020)
Vieux 01/11/2020, 10h23   #17
Thelaulo12
Avatar de Thelaulo12
Thelaulo12 is an unknown quantity at this point
Salut, perso a chaque problème d’injecteur je les envoie à contrôler à la FIA, ils te les nettoie à l’ultra son se qui règle souvent le problème et âpre ils les controle avec de bon appareils se qui m’es pas de doute au diagnostic des valeurs.. Cela coûte environ une centaine d’euro mes là au moins tu est sûr à 100% ;)
Thelaulo12 est déconnecté   Réponse avec citation
remplacer ecu rosaire974 programmation & synchronisation de clé 23 06/06/2020 08h26
Code injecteur et Vin calculateur injecteur sebv54 Renault, Dacia, Nissan 21 13/01/2016 16h31
Bsi 307 remplacer DaniPeugeot PSA Group Peugeot, Citroën 4 07/09/2015 11h49
remplacer un cd iso par une clé USB nyonsais Informatique 11 29/08/2015 20h39
Remplacer injecteur éléctromagnétique par piezo DrDG Mécanique générale 1 10/09/2014 09h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h07.
