Vieux 30/10/2020, 21h18   #1
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
Par défaut Recherche schema ford transit connect
Bonjour, j ai un Ford transit connect du 08/2010 avec un moteur 1.8TDDI 75 cv code moteur R2PA et j ai le compresseur de clim qui reste enclenche en permanence . si j enlève le relais de l électro-aimant il coupe donc le relais est toujours commandé . du coup , je suis a la recherche du schéma électrique pour l enclenchement du compresseur de clim ? Merci
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2020, 07h07   #2
stef56100
Avatar de stef56100
stef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to all
salut jean phibre
je te joins le schéma électrique
bonne journée
Type de fichier : rar schema climatisation.rar (117,5 Ko, 11 affichages)
stef56100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to stef56100 For This Useful Post:
JEAN PHIBRE (31/10/2020), Pilouf (31/10/2020)
Vieux 31/10/2020, 08h59   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Je suppose que tu as vérifié mais le relai de commande fonctionne correctement ?
J'ai un pote qui s'est fait avoir bêtement à cause d'un relai bloqué. Il avait déposé et ouvert toute une partie du faisceau pour vérifier une éventuelle mise à la masse de la partie commande.
Pour finalement se rendre compte que la partie puissance du relai était bloquée en position fermée
Ford transit connect ne démarre a chaud Mouche Mécanique générale 27 20/07/2022 10h11
Poste ford transit connect languedocdiagnostic Autoradio et Navigateur GPS 1 10/02/2018 12h28
ford transit connect refuse de demarrer ? languedocdiagnostic Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 15/11/2017 20h57
Probleme Ford transit connect 2002 1.8D vortex Mécanique générale 21 31/03/2015 13h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h16.
