![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour je suis a la recherche d'un immo off pour un Magnetti Marelli 4mp2.01
HW 9642427080 sw 9646345080 J ai déjà teste vierge ( FF de 4000 a 7FF0 ) sur pp2000 me donne calculateur en après-vente et une fois que je programme le code l’appairage ne se fait pas ca dit défaut de communication avec le BSI verifiez la liaison Can entre le calculateur moteur et le bsi , le calculateur reste verrouille QQ'un at'il une autre solution ,, peut on lire la 29f200b autrement que la dessouder ? |
| The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | supersamy (17/11/2020) |
Si ca peut aider ce fichier FONCTIONNE OK , il faut faire le recodage , rentrer le code antidémarrage et apairer le bsi au calculateur moteur ,apres pp2000 commence refaire apprentissage des autoadaptatifs et il va te demander d'attendre 12 min après c ok , tu dois démarrer le moteur et attendre la mise en route des ventilateurs , je confirme que mettre des FF du 4000 au 7FF0 ca ne fonctionne pas , il se met en après vente mais ca ne démarre pas même si tu rentres le code c'est au niveau de l’appareillage avec le bsi que ca bloque , pour la lecture j ai dessoude la 29f200b et je l'ai programe avec TL 866 2 PLUS AVEC LE TSOP 44 QUI VA BIEN , lecture 2.5 sec , ecriture 1.5 sec
Dernière modification par Nicolas13007 ; 22/10/2020 à 23h08. |
| immo off calculateur MAGNETTI MARELLI 35 PIN | Gbi24 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 31/03/2019 13h59 |
| Immo off zx magnetti marelli g5.s2 | jah83 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 05/06/2017 12h40 |
| help! immo off magnetti marelli IAW 1AP.40 | tony2552 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 03/06/2014 06h37 |
| Besoin d'aide calculateur Magnetti Marelli IAW 4MP2.01 | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 28/03/2014 10h23 |
| immo off magnetti marelli | meca | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 12/01/2013 01h58 |
