Vieux 15/10/2020, 21h20   #1
bebert1234
Avatar de bebert1234
bebert1234 is on a distinguished road
Par défaut DS5 probleme Turbo
Bonjour j'ai une ds5 j'ai changé le turbo et j'ai plus de puissance à bas régime à partir de 2500 tour elle marche normalement, j'ai fait un Diag avec diagbox j’ai les code suivant p2562 et p1497 permanent j’ai 0% en recopie turbo je voulais savoir s’il fallait faire reprogrammer le calculateur merci
bebert1234 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2020, 00h35   #2
giutsephe
Avatar de giutsephe
giutsephe is an unknown quantity at this point
Oui il faut faire apprentissage turbo.
giutsephe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to giutsephe For This Useful Post:
Pilouf (16/10/2020)
Vieux 16/10/2020, 00h55   #3
el3azouni
Avatar de el3azouni
Pouvoir de réputation: 8
el3azouni will become famous soon enoughel3azouni will become famous soon enough
vérifier l' électrovanne qui actionne les ailettes du turbo
el3azouni est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to el3azouni For This Useful Post:
bebert1234 (16/10/2020), Pilouf (16/10/2020)
Vieux 16/10/2020, 09h09   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Envoyé par bebert1234 Voir le message
Pour quelle raison le turbo a été remplacé ?
Le problème était il présent avant ?
Précise la motorisation, que l'on sache de quoi on parle.
kitty-hawk (17/10/2020)
Vieux 16/10/2020, 16h16   #5
bebert1234
il a été changer suite une casse du turbo
c'est un 2l hdi 163 cv merci
---------- Post added at 16h14 ---------- Previous post was at 16h10 ----------
Escque je peux le faire moi-même avec diagbox ou doit je aller en concession merci
---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h14 ----------
Envoyé par giutsephe Voir le message
Vieux 16/10/2020, 19h15   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Cool
Ben si tu as Diagbox, vois si tu peux le faire...
Vieux 16/10/2020, 19h44   #7
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Salut est-ce que le réglage de la tige a bien été fait ? Je pense que ton problème est là
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2020, 21h24   #8
bebert1234
j'ai fait apprentissage dans réparation mais ca na rien changer merci
---------- Post added at 21h24 ---------- Previous post was at 21h23 ----------
Envoyé par Antoine73 Voir le message
comment je peux savoir si le réglage est bon il y t'il un endroit ou trouve les valeur pour le réglage merci
Vieux 16/10/2020, 21h32   #9
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, tu as mis un turbo neuf? L'electrovanne du turbo se trouve derriere le moteur, tu as du la voir lors du changement du turbo. Si tu as une pompe a depression tu la branche sur la westgate et tu regarde si la valeur bouge avec diagbox
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2020, 22h11   #10
bebert1234
Envoyé par barthdu22 Voir le message
non désoler je n'ait pas de pompe a dépression merci l'amis
Vieux 16/10/2020, 23h18   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt
Comme conseillé tente d'abord de faire un apprentissage avec diagbox après vérifier l'électrovanne .Ça pourrai venir de la wastegate aussi
Vieux 17/10/2020, 09h29   #12
bebert1234
Slt
pour faire l'apprentissage je vais dans réparation pièces de rechange et apprentissage turbo si c'est je l'ais fait ca na rien changer merci
Vieux 17/10/2020, 10h30   #13
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, ton moteur c'est bien un 2.0 hdi? Debranche le tuyau qui arrive sur la westegate et met ton doigt au bout pour voir si tu as de la depression
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
bebert1234 (17/10/2020)
Vieux 17/10/2020, 10h34   #14
celoulou
Avatar de celoulou
celoulou is on a distinguished road
regarde moteur tournant dans les paramètres la recopie de turbo elle doit être entre 90 et 98 si tu n'a pas cette valeur tu as un problème avec ta dépression
celoulou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to celoulou For This Useful Post:
Vieux 17/10/2020, 10h46   #15
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Tu n'as pas répondu à la question de barthdu22.
Le turbo de remplacement est-il neuf ?
A mon avis, ton problème se situe au niveau de la mesure de position de la tige d'actionnement:
- soit capteur de position WG turbo défectueux
- soit étanchéité entre électrovanne transmetteur de dépression et turbo
- soit point dur sur l'axe d'actionnement WG coté capsule à dépression ou ailettes turbo.
Incohérence de la mesure (point dur) ou perte de la mesure (capteur de position).
Teste avec une seringue ou autre, en mesure paramètre diagbox, si la valeur suit de façon linéaire la position de la tige, et si tu n'as pas de point dur qui retient ta tige à 0 puis la libère d'un coup.
Mini f55 problème turbo? walteck BMW, Mini, Rolls-Royce 5 12/01/2020 21h07
Problème turbo 330d N57 hasslavane BMW, Mini, Rolls-Royce 2 25/07/2017 04h52
Problème de recopie de turbo hdi 136 THOMAE Mécanique générale 7 24/07/2016 20h35
Problème actuateur turbo Bmw F20 hofaz BMW, Mini, Rolls-Royce 9 24/05/2016 22h59
Probleme Surpression de turbo C5 2.2 HDI MomoDiag35 Mécanique générale 18 26/12/2013 03h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h22.
