Vieux 14/10/2020, 18h25   #1
MECAUTO
Avatar de MECAUTO
MECAUTO is an unknown quantity at this point
Par défaut problème démarrage bmw 320d
Bonjour les amis, s'il vous plait j'ai une BMW 320d année 2006 moteur M47, boite manuelle, ce matin impossible de démarrer, je passe le diag avec ma valise LAUNCH X431 PRO, et j'ai un seul défaut A0AD : CAS PROCESSEUR
est ce que je peux réinitialiser le CAS avec Launch et ca va marcher.
ou bien je suis obliger de chercher un autre CAS d'occasion
merci d'avance pour votre aide les amis
MECAUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2020, 18h29   #2
Le démarreur lance ?
MECAUTO (16/10/2020)
Vieux 14/10/2020, 18h59   #3
MECAUTO
Avatar de MECAUTO
oui, le démarreur se lance
Vieux 14/10/2020, 19h04   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut tu avait une batterie faiblarde à la base ?
Refais une syncro pour voir si c’est pas une chute de tension avec une bonne batterie ou des pinces
Vieux 14/10/2020, 19h26   #5
MECAUTO
Avatar de MECAUTO
Non, pas de problème batterie, je roule avec la voiture tout les jours,
et j'ai une bonne tension.
je vient de refaire un synchro, ca change rien
Vieux 14/10/2020, 20h30   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par MECAUTO Voir le message
Tu a effacer les défauts avant la sync ?
Une fois la sync faite débranche la batterie 30 secondes et rebranche le tout
akasa67 (15/10/2020), MECAUTO (16/10/2020)
Vieux 15/10/2020, 00h26   #7
Théoriquement si pas de synchro CAS/DDE blocage du démarreur.
Si le démarreur se lance, le problème vient d'ailleurs.. CAS certainement
---------- Post added at 00h26 ---------- Previous post was at 00h18 ----------
Si tu peux passe un diag avec ista d
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
adel2789 (15/10/2020), akasa67 (15/10/2020), MECAUTO (16/10/2020)
Vieux 15/10/2020, 10h29   #8
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
normalment si c'est un problème de syncro le demarreur se lance mais elle demarre pas si je me trompe pas
sinon pour le cas normalement si le CAS est defectueux impossible de mettre le contact encore plus de lancer le démarreur
essayes un diagnostic plus détaillé avec les mesures de paramètres
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2020, 11h00   #9
Envoyé par adel2789 Voir le message
La théorie :
alors en théorie l'antidémarrage bloque le démarreur chez BMW, alors si pas de synchro CAS(EWS)/DDE
normalement ça laisserai penser que le démarreur ne se lance pas, MAIS j'ai lu plusieurs fois que des véhicules ne démarraient pas mais que le démarreur lançait, et qu'après une synchro ça démarrait.
Donc c'est pour ça que j'ai conseillé de faire un diag avec ista, pour partir sur un bon diag avec le bon DTC (constructeur).
zenata (20/10/2020)
Vieux 15/10/2020, 19h25   #10
MECAUTO
Avatar de MECAUTO
j'ai démonter le boitier CAS 2, et j'ai trouver deux composants morts, donc je suis parti directement chercher un autre.
Je l'ai installer mais j'arrive pas a le coder, il me demande de mettre la borne 15 en +
mais j'arrive pas trouver, il faut mettre le contacte pour que je puisse le coder.
merci les amis
Vieux 15/10/2020, 19h42   #11
Pas un thanks depuis le début du post, pour remercier les gens qui t'aident appuies sur thanks
En même temps 12 messages seulement en 1 an et juste des demandes d'aide, tu n'es pas trop là pour l'entraide.
Et ça aurait été trop simple si tu avais pu changer un module CAS comme ça
The Following 7 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
akasa67 (15/10/2020), ecutech (15/10/2020), JEAN PHIBRE (16/10/2020), Mat37 (15/10/2020), POCOYO (15/10/2020), tech-auto (15/10/2020), zenata (20/10/2020)
Vieux 15/10/2020, 20h42   #12
MECAUTO
Avatar de MECAUTO
tu veux combien de message par semaine?
puisque ca te dérange autant que je demande de l'aide, ne lit pas ma discussion,
Vieux 15/10/2020, 21h30   #13
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut.
Encore un champion du monde de l entraide.
Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2020, 19h22   #14
MECAUTO
Avatar de MECAUTO
Désoler pour le retard, je vient de vous informer de la suite.
mon problème vient de mon filtre a gasoil, j'ai remplacer le filtre, effacer le défaut, nouvelle synchronisation CAS et DDE, tout est revenu normale.
Merci à touts pour les infos et les idées que vous m'avez apporter.
The Following User Says Thank You to MECAUTO For This Useful Post:
dede83 (20/10/2020)
Vieux 20/10/2020, 20h51   #15
dede83
Avatar de dede83
la voir ma signature mais je vois pas comment le filtre peux gêner la synchro ou le codage
Problème clé BMW 320D E46 WJon programmation & synchronisation de clé 42 08/02/2020 08h09
bmw e46 320d probléme demarrage Harrachi BMW, Mini, Rolls-Royce 11 30/01/2017 01h06
Urgent cherche kit de demarrage bmw 320d e90 de 2007 mrbrad Vente, Achat, Echange 13 13/02/2016 00h08
Vends Kit demarrage 320d e46 520d e39 136ch jah83 Vente, Achat, Echange 0 07/01/2016 12h38
probleme démarrage bmw 320d e90 samyy69 cimetière de présentation 1 05/07/2015 11h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h31.
