Vieux 30/09/2020, 23h09   #16
Slt ru la acheter ou le calculateur fais voir une photo de tes broche stp..
Vieux 30/09/2020, 23h11   #17
uncleseb
Avatar de uncleseb
Tu as codés les injecteurs dans l'écu ?
akasa67 (30/09/2020)
Vieux 30/09/2020, 23h18   #18
Envoyé par uncleseb Voir le message
Slt l ami exacte maintenant que je reflechie je viens de relire moteur a 1500 trz je pense et le combiné mal retranché pour sa pas de jauge etc ..je suis notre amis entre les code c2l pour chaque injecteur tu doit avoir un default sur les injecteurs..
uncleseb (01/10/2020)
Vieux 30/09/2020, 23h33   #19
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Caddox Voir le message
Salut à tous,
Après réception et montage d’un calculateur vierge, même numéro série, le véhicule démarre si j’attends bien quelques secondes de préchauffage, mais le compteur ne montre aucune séquence de préchauffage, plus de compte tours, plus de jauge carburant. Je voyant anti démarrage s’éteint bien, j’ai vérifier le fusible et même changer en emplacement 6 diag. Je précise qu’il m’a fallut débrancher le compteur pour accéder à l’UCH.... et j’ai également débranché la batterie un moment en cas de bug, mais rien n’y fait.
Quand j’accélère Sur place le régime semble être bloqué, c’est certainement par ce que le véhicule est immobile? Si quelqu’un pes me le confirmer c’est sympa car je ne peux pas sortir faire un essais pour le moment. Merci encore de votre aide et désolé si j’ai vexé certain ce n’était pas mon intention.
ton ucp a l'air cramé aussi.
concernant le prechauffage, il n'y a pas de sequence sur DCI, c'est quasi instantanée.
normalement le regime moteur devrait pas se bloquer.
faudra faire un tour avec :\
Vieux 01/10/2020, 00h31   #20
Slt lami sais quoi un ucp pour le régime je pense qui la raison et pour en être sure la pedale ne répond pas et default permanent sur injecteur a voir ce que le diag va nous sortir..
Vieux 01/10/2020, 07h54   #21
Caddox
Avatar de Caddox
Caddox is on a distinguished road
Salut je l’ai acheté chez sas repog auto, vierge avec exactement les meme réfs.
---------- Post added at 07h44 ---------- Previous post was at 07h41 ----------
Salut, ce qui m’étonne c’est que le voyant ne s’allume pas du tout et que si je tent de démarrer directement la voiture ne démarre pas. Alors que si je recommence en attendant 5secondes elle démarre.
---------- Post added at 07h54 ---------- Previous post was at 07h44 ----------
Pour le moment vu que je n’ai pas de compte tours je ne sais pas à combien de tours elle bloque, mais ça a l’aire d’être plus que 1500. Je ralentis est un peu instable et le diagnostic me sort capteur d’arbre à came. Je vais le commander, mais cela n’explique pas le compteur...n’y le démarrage aléatoire.
Caddox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2020, 13h11   #22
Caddox
Avatar de Caddox
Alors, finalement j’ai trouvé un faux contact derrière une des connexions derrière le compteur et tout finalement fonctionne. Le démarrage est des fois capricieux certainement du au CAC, que je vais changer. Le seul et dernière chose est la DA electric qui ne fonctionne pas. Fusible ok, relais ok, pas de mise à masse en provenance du calculateur.... que faire???
The Following User Says Thank You to Caddox For This Useful Post:
akasa67 (01/10/2020)
Vieux 01/10/2020, 19h24   #23
Slt l ami et ce aue la masse arrive sur le relais de DA..
Caddox (02/10/2020)
Vieux 01/10/2020, 20h22   #24
Caddox
Avatar de Caddox
Non, c’est le problème, je pense qu’il faut activer l’option d’à dans le calculateur via la clip?? Vous confirmez ? Merci à toi��
Vieux 01/10/2020, 21h20   #25
Oui mais a chaque fois que j'ai fais vierge il était déjà sur on tu a regardé..
Caddox (02/10/2020)
Vieux 01/10/2020, 21h44   #26
Caddox
Avatar de Caddox
Non, malheureusement j’ai pas la clip... et j’ai reçu le calculateur comme ça ...
Vieux 01/10/2020, 22h10   #27
Pour remercier les gens qui essaye de t aider tu peu cliquer sur thanks en bas a droite ..
Pour la direction tu et sure quel fonctionnait avant..
bkprog13 (01/10/2020), Caddox (02/10/2020), gary01 (01/10/2020)
Vieux 01/10/2020, 22h20   #28
Caddox
Avatar de Caddox
Vieux 01/10/2020, 22h26   #29
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, ouvre l’ecu ori et récupère les données eeprom basta , comme sa plus de doutes.
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (01/10/2020), Caddox (02/10/2020), uncleseb (02/10/2020)
Vieux 02/10/2020, 08h47   #30
Caddox
Avatar de Caddox
Merci je n'avais pas vu!! oui la direction était fonctionnel... si je branche le relais a la masse, elle fonctionne mais direct quand je met le contact, alors qu'elle devrait fonctionner seulement après démarrage.
akasa67 (02/10/2020)
Problème injection kangoo 1.5dci Snatsh Renault, Dacia, Nissan 7 30/08/2019 23h13
pas de préchauffage Kangoo 1.5DCi peymot Renault, Dacia, Nissan 15 08/01/2019 16h11
problème ABS kangoo 2 1.5dci bmfrep ABS, ESP, DSC 4 13/02/2015 20h30
Kangoo 1.5dci Egr sauzee1 Section for english users 2 24/12/2014 01h01
Kangoo 1,5dci fume noir sam93 Renault, Dacia, Nissan 10 20/11/2012 19h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h52.
