Bonjour Ã* tous,
Suite Ã* un lavage moteur, mon Renault Kangoo 1,05 l DCI 65 chevaux, ne veut plus démarrer. La diode reste rouge en continu, le Diag ne rentre plus en contact avec le calculateur. Je nÂ’ai pour ma part aucune expérience encodage et reprogrammation, et jÂ’ai dans un premier temps brancher un autre calculateur afin de voir si le Diag rentrer en contact. La résultante, était que jÂ’ai retrouvé une séquence de préchauffage, et quelques alarmes moteur sans grande importance. JÂ’ai cru comprendre que faire une Immo off sur ce calculateur était compliqué, Et cÂ’est pour cela que je suis parti dans lÂ’idée de remplacer ce quÂ’ils appellent « Kit de démarrage ». Étant donné que le véhicule a 20 ans et 360 000 km, je vais chercher manière moins onéreuse pour le réparer. On trouve beaucoup de ce quitte démarrage sur le Net, qui comprend la bague le contacteur la clé, UCH, et le calculateur, Pour environ 150 Ã* 200 euros. Le problème, et cÂ’est lÃ* où peut-être quelquÂ’un va pouvoir mÂ’aider, et de savoir si en respectant la motorisation, dans mon cas DCI 65 chevaux, Ai-je besoin que les références du calculateur soit les mêmes que le nouveau ? Un vendeur de pièces détachées mÂ’a demandé de lui envoyer la photo du calculateur Ã* fin de sÂ’assurer des références.Malheureusement pour moi, il avait un 65 chevaux DCI, mais avec dÂ’autres de calculateur. . je ne comprends pas que le moteur est besoin du même calculateur si le programme de celui-ci, Correspond au programme de lÂ’unité de contrôle dÂ’habitacle ?? On mÂ’a également proposé de mÂ’envoyer un calculateur vierge, qui se programmerais au premier branchement avec mon UCH actuelleÂ… Je ne sais vraiment pas quelle option choisir sans mettre de lÂ’argent dans nÂ’importe quoi. Je remercie par avance, tous ceux qui voudront mÂ’aider. Je vous précise également que mon Diag est un Carly donc pas très professionnel. Je peux également me faire prêter un clip, Si cela est nécessaire. Merci encore bonne soirée Ã* tous |
Slt l ami jai du mal a lire mais il faut deja vérifier le rel1is et alimentation calculateur moteur ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | vv58 (25/09/2020) |
Désolé je ne sais pas ce qui c’est passé lors de l’envoi du message....
oui j’ai oublié de préciser que j’ai vérifier les réais noir qui fonctionne très bien, le contacteur de choc également, la masse, et la terre. J’ai également ouvert le faisceau afin de m’assurer qu’il n’y est pas de coupure de fil... a priori rien de suspect. J’ai bien un positif pré contact qui arrive au calculateur et le calculateur qui fait coller le relais noir. |
| The Following User Says Thank You to Caddox For This Useful Post: | akasa67 (24/09/2020) |
#4 | |
Avec le calculateur d’origine, relais ok, mais pas de dialogue, pas de préchauffage. Avec autre calculateur, relais ok, préchauffage ok, Diag indique des erreurs de pedal d’accélération et autre... mais la led reste rouge pas démarrage.
Donc la réponse et dans tes reponse calculateur hs fais un vierge sur un et remet le dessus l anti demarrage etc actif sais pour cela qui reste fixe..
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je ne comprend pas vraiment pas ce delire de passer un coup de Karscher dans les moteurs :\
Tu veux nettoyer ton moteur, tu la laisser garer dans un coin tranquille, tu mets une bassine sous le moteur, tu debranches ta batterie. et tu passes du nettoyant frein avec une brosse. |
#8 | |
Cela fait 20 ans que je lave des moteurs et c’est mon premier problème du genre. Quand on veut une voiture impeccable, on ne ce satisfait pas de badigeonner avec un nettoyant frein à 3€ la bombe. En tout cas je vous remercie de votre aide. |
Je viens d’opter pour un calculateur vierge en auto coding avec les exactement les mêmes références, en espérant que ça règlera mon problème.
#10 | |
#11 |
salut caddox content pour toi que tu es resolu ton prob avec un coup de pouce pour ma part ça fait 25 ans que je ne mets plus un karcher dans un moteur (sauf bien sur sur un carter inf ect (moins de risque) si tu continues dans cette direction tu auras forcement d autres soucis de ce genre (assuré) je ne te fais pas la morale mais il y a des personnes qui consultent les posts (ne pas les induirent en erreur) mais tout professionnel te dira que c est a banir les connectiques ne sont pas celle d une moto cordialement vv58
#12 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to Caddox For This Useful Post: | DAVID02620 (27/09/2020), vortex (30/09/2020) |
#13 | |
tu nous juge aussi, tout le monde a envie de nettoyer son moteur au karcher, personne ici n'aime travailler et/ou voir un moteur sale. mais malgres, notre maigre experience en année, ont sait tres bien que nettoyer son moteur au karcher amène au désastre. sans compter le fait que cela n'amène aucune réel plus-value et ne fait pas gagner plus d'argent. je vais te dire pourquoi 20ans d'expérience en nettoyage moteur sonne un peu creux ici. il y a 20ans jusqu'à il y a 10ans, on trouvait encore des moteurs diesel avec pompe HP distributrice. il y avait quasiment pas de capteur et tres peu de sonde. c'est clair que ces moteurs la tu peux meme les noyer, tant que le moteur aspire pas l'eau par l'admission il fonctionnera toujours. pareil pour les moteurs essence, tant que tu vises pas le carburateur et la tête distributrice (delco), tu fais ce que tu veux autour. mais depuis l'arrivé du Common rail, CDI, HDI, DCI, TDCI, mpi, tsi, fsi, ce, tce, distribution par courroie, turbo, Bosch, Delphi, siemens, fap, BSM etc.... nettoyer un moteur au karcher c'est trop dangereux. si tu tapes karcher dans la fonction recherche, tu ne trouvera que des post concernant des pannes du au karcher... bref, le prend pas mal. garde l'esprit ouvert, on en apprend tous les jours. @+ |
#14 | |
+1 Tu as tout résumé |
#15 |
Salut à tous,
Après réception et montage d’un calculateur vierge, même numéro série, le véhicule démarre si j’attends bien quelques secondes de préchauffage, mais le compteur ne montre aucune séquence de préchauffage, plus de compte tours, plus de jauge carburant. Je voyant anti démarrage s’éteint bien, j’ai vérifier le fusible et même changer en emplacement 6 diag. Je précise qu’il m’a fallut débrancher le compteur pour accéder à l’UCH.... et j’ai également débranché la batterie un moment en cas de bug, mais rien n’y fait. Quand j’accélère Sur place le régime semble être bloqué, c’est certainement par ce que le véhicule est immobile? Si quelqu’un pes me le confirmer c’est sympa car je ne peux pas sortir faire un essais pour le moment. Merci encore de votre aide et désolé si j’ai vexé certain ce n’était pas mon intention. |
| Problème injection kangoo 1.5dci | Snatsh | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 30/08/2019 23h13 |
| pas de préchauffage Kangoo 1.5DCi | peymot | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 08/01/2019 16h11 |
| problème ABS kangoo 2 1.5dci | bmfrep | ABS, ESP, DSC | 4 | 13/02/2015 20h30 |
| Kangoo 1.5dci Egr | sauzee1 | Section for english users | 2 | 24/12/2014 01h01 |
| Kangoo 1,5dci fume noir | sam93 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 20/11/2012 19h53 |
