Vieux 23/09/2020, 23h56   #1
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Par défaut Probleme pression rampe 118d N47
bonsoir a tous,
Voila comme l'indique le titre , j'ai un problème de pression de rampe sur une BMW 118d 143cv N47 .
Sur une forte accélération , le véhicule passe en mode dégrader vers 3500, 4000tr/min avec comme défaut 4560 et 4570 pression du rail trop faible.
Effectivement lorsque que je logg les valeur reel et spécifier de la rampe , je me retrouve avec une bonne pression qui suit sa consigne jusque 1350 bars environs .
Ensuite la spécifier monte jusque 1600bars , alors que la pression réel plafonne quand a elle a 1350bars , s'en suit le mode dégrader .
J'ai changer la pompe HP , aucun résultat . contrôle les régulateur en bout de rampe et sur la pompe . Pas de limaille et une alimentant direct , ca claque bien.
Les correction injecteur sont pour moi parfaite les quatres autour de +0.2 a +0.5 . le véhicule demarre au quart , ne tremble pas du tous et ne fume pas .
Voila je suis complètement perdu et vous demande donc de l'aide .
PS: seule chose bizarre , dans le module EKPS en valeur réel j'ai la demande de rotation de pompe qui est au alentour des 3500tr/min alors que la demande est de 4300tr/min . Y a t'il une incidence sur ce point ?
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2020, 05h47   #2
module EKPS = module pompe à essence (gavage/BP)
1ère chose est ce que la BP est OK ? (débit/pression)
Si OK, 2ème chose fait un test des retours injecteurs.
Pour le régulateur en bout de rampe le test que tu as effectué n'est pas suffisant, il peut être "fuyard".
Combien de kms le véhicule ? Avec quel soft travailles tu ?
ludo408 (24/09/2020), zenata (24/09/2020)
Vieux 24/09/2020, 07h31   #3
Pouvoir de réputation: 175
commences par remplacer ton filtre GO
Vieux 24/09/2020, 12h07   #4
ludo408
Avatar de ludo408
Pour la BP j'ai de memoire 4.3 bars au ralenti
Le véhicule a 193 000km , je travaille avec ISTA
Et j'ai tester un EKP2 qui provient de mon 535d stage 3 , donc qui fourni tres bien pour 2300bars de pression de rampe et symptome identique .
Test de regulation de rotation des injecteur avec ISTA :
Cylindre 1 : -0.2
Cylindre 2 : 0.5
Cylindre 3 : -0.4
Cylindre 4 : 0.1
Tension de pompe 7.70 V
Courant de pompe 6.40A
Vieux 24/09/2020, 12h40   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par ludo408 Voir le message
Cylindre 1 : -0.2
Cylindre 2 : 0.5
Cylindre 3 : -0.4
Cylindre 4 : 0.1
4.3 bars n'est pas un peu faible ??
Je veux pas dire de conneries mais il me semble que tu devrais être à 5.5 bars.
Tu as les 7 derniers du VIN ?
Vieux 24/09/2020, 13h12   #6
ludo408
Avatar de ludo408
Les 4,3 bars c'est au ralenti
Et oui les 7 dernier du VIN sont PY79647
Vieux 24/09/2020, 13h32   #7
jpay2
Avatar de jpay2
ce systeme de gestin fonctionne avec du bosch 1 piston , si je ne dit pas de betise, il y a beaucoup de probleme sur cette pompe, quelque soit la marque de voiture , ce systement se detruit comme le delphi ancienne generation,le piston genere de la limaille , qui tourne sans cesse (tres bien connu chez renault mercedes kia etc.....en delphi )
la c'est meme souci
je vous conseille avant toutes choses :
filtre a gasoil neuf
puis si essai =idem , il faut ouvrir un injecteur ( le laisser en place et enlever le bobinage ) puis regarder avec une loupe ou microscope , et chercher de la limaille
quand les autos delire un peut , la limaille se voit seulement au microscop, si l'auto est en panne franche de demarrage , l'injecteur sera remplis de limaille visible a l'oeil sans probleme , cela ressemble a de la graisse alu.....
donc si limaille =4500€ reparatin , pompe hp, rechauffeur gasoil , prespompe , et depose reservoir , rincage , du circuit integral ou remplacement , libre a chacun , mais une limaille vas tous generer idem si pas bon nettoyage
les nouvelles generation de pompe hp bosch 1piston n'ont que deux visses de fixation , au lieu de 3 (cela ne veut pas dire qu'elle sont plus fiable , mais qu'elle a deja ete remplacer )
autre choses, ne jamais dejauger avec ces systeme de pompe, le gasoil etant le seul lubrifiant de la pompe c'est fatal !
ainsi , que rouler en reserve constament, la condensation dans le reservoir cree trop d'humiditee =oxidation =traitement de surface des pieces attaquer = limailles
bonne journee
The Following 5 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (26/09/2020), ludo408 (24/09/2020), Nicoillan40 (09/10/2020), POCOYO (24/09/2020), zenata (24/09/2020)
Vieux 24/09/2020, 13h51   #8
ludo408
Avatar de ludo408
Envoyé par jpay2 Voir le message
la c'est meme souci
bonne journee
Le soucis , c'est que j'ai remplacer la pompe HP dans le doute par une qui etais sur une 320d 177cv , reprog a plus de 220cv , qui elle ne presente aucun soucis .
En la remplaçant j'ai également démonter la rampe HP , démonter les capteur pression et régulation , pour vérifié les tamis de filtrage , si présence de limaille et RAS de ce coté
Vieux 24/09/2020, 14h19   #9
jpay2
Avatar de jpay2
toi qui voit l'ami , moi je te conseille d'ouvrir un injecteur et de controler au microsocp
regler la pompe si tu veut , si limaille passe de temps en temps dans un injecteur il fera fuir ou monter la pression
si la pompe hp a la meme reference , aucun souci , si elle n'a pas la meme ref , ne cherche pas plus loin , la consigne et le reel ne sont pas en phase
j'insiste fortement , la limaille ne se voit qu'au microscope ....
apres , regler la cause et pas la consequence te fera tourner en rond ....
The Following 3 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 24/09/2020, 14h26   #10
ludo408
Avatar de ludo408
Je vais demonter la pompe de gavage et voir a la lampe si j'ai des residu de limaille dans le reservoir , ca devrais se voir , j'y vais de suite
Vieux 24/09/2020, 14h37   #11
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
j'avais un souci similaire .. les injecteurs étaient hs ;) 118d reprog a 200cv .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
Vieux 24/09/2020, 14h55   #12
jpay2
Avatar de jpay2
tu ne le verra pas non plus, une fois bien secher le reservoir vide , la oui tres tres legerement , le gros de la limaille se retrouve capturer dans l'injecteur encore une fois ....
la pompe a bien la meme ref ????le regulateur aussi ????
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 24/09/2020, 15h42   #13
ludo408
Avatar de ludo408
Envoyé par damiano59 Voir le message
Même sans aucune fumée bleu, ni noir ? Même au premier démarrage du matin ?
Je le rappel je n'ai aucun tremblement au ralenti , ni fumée , et ca démarre au quart de tour le matin ... Mais je vais prendre les retours au injecteur pour voir .
J'y pense aussi depuis le debut , mais a part les demonter et les emmener chez Bosch pour test ....
Je viens de demonter la pompe de gavage coté passager . Aucune limaille au fond du reservoir , c'est clair , pas de depot dans le fond genre graisse alu , RAS . Meme la pompe et sa crépine étais relativement propre .
La pompe HP est identique et le regulateur de debit dessus proviens lui de l'ancienne pompe . Mais le problème reste identique avec les même valeur de pression rampe . Donc je ne pense pas à un problème de reference
Vieux 24/09/2020, 16h19   #14
ludo408
Avatar de ludo408
Alors je viens de prendre les retour au injecteurs 1min30 de ralenti et 10 15 seconde accélérer a 2500 3000 tr/min
Injecteur 1 : 65 ml
Injecteur 2 : 60 ml
Injecteur 3 : 80 ml
Injecteur 4 : 52 ml
Voila a part le N°3 qui a un plus de retour que les autres je trouve ca encore correct dans la difference entre chaque .
Maintenant sur le volume totale refouler par chaqu'un sur ce laps de temps , je n'en ai aucune idée
Vieux 24/09/2020, 17h05   #15
SALUT
Vous avez deux pour réguler la pression
Sur la rampe
Soupape regulatrice de pression 1 13537805734
Sur la pompe injection
régulateur de débit 1 13517797875
Bmw 330 d e91 probleme pression rampe rapha BMW, Mini, Rolls-Royce 16 04/06/2019 12h52
Problème pression rampe master 2.5dci jayrhum.8.6 Renault, Dacia, Nissan 6 14/04/2017 21h06
Pression rampe qui augumente lentement (résolu) MrRorry BMW, Mini, Rolls-Royce 34 11/01/2017 12h03
Espace III 2.2 dci 130 pression rampe a zero jeronimo Mécanique générale 5 12/11/2015 18h12
probleme pression rampe laguna 1.9dci mak zied Renault, Dacia, Nissan 11 11/08/2012 02h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h30.
