| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous
sur une 407 hdi 2.0 la télécommande est cassée (circuit intérieur) j'ai une bsi de meme type (siemens) issue d'une 407 aussi avec une télécommande fonctionnelle est il possible d'afecter cette bsi au vehicule ?en gardant cette télécommande fonctionnelle et bien sur en gardant le même kilométrage aussi merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu veux garder ta telecommande fonctionnelle,il faut que tu garde ton pin.il faut donc virginiser ton ecu.si tu fait vierge sur celui ci et que tu lui met le pin de ton vehicule tu pourras plus associer ta clé fournit avec. Pour le kilometrage c’est a verifier avant de le monter. Si il a moins c’est ok si il a plus fait la modif avant de le brancher |
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | DAVID02620 (22/09/2020), Minimox (22/09/2020) |
salut et merci pour ta réponse
d’après ce que j'ai compris je fais vierge sur l'ecu et je le telecode avec le pin du nouveau bsi c'est bien ça ? |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je trouve que ca fait pas mal de boulot et modif pour une cle a 15 euro sur ebay qui fera tres bien le job |
Oui c’est ca.faut que le bsi et l’ecu soit appairé.donc vierge obligatoire.
T’as pas meilleur compte de refaire une clé?plutot que de tout telecoder? |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Minimox (22/09/2020) |
#6 | |
---------- Post added at 20h29 ---------- Previous post was at 20h27 ---------- non ça devrait aller c'est de ledc 16 en face |
| The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post: | DAVID02620 (22/09/2020) |
Tu l’a quand?parce que j’en ai peut etre en stock si jamais
et le pin bsi je l'ai deja
ok mais j espere pour toi que le bsi a la meme reference sinon y a des risques que ton telecodage du bsi ne soit pas correct a 100%
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Minimox (22/09/2020) |
#10 |
je la recois demain et repart demain inchallah
#11 |
Effectivement c’est mort
#12 | |
---------- Post added at 20h46 ---------- Previous post was at 20h36 ---------- tu me mets un doute david02620 car le bsi de remplacement est avec un sid803 alors que celui sur la voiture est edc16 je vais ouvrir le bsi pour voir ---------- Post added at 20h49 ---------- Previous post was at 20h46 ---------- oh non y'a une 95128 alors que l'autre sur le vehicule c'est une 95160 donc je ne sais pas si ca va faire l'affaire |
#13 |
Slt idem pour moi changer une bsi pour une telecomande a 15 balle sa dais mal...
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (23/09/2020), Minimox (22/09/2020) |
#14 |
eh bein la greg je crois que c'est bloqué
| The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post: | akasa67 (22/09/2020) |
#15 |
Demande si il y’a pas un mec du forum vers chez toi qui peux te depanner d’une telecommande.d’autant que t’es sur paris il me semble non?
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | DAVID02620 (23/09/2020) |
| pas de centralisation sur un c3 | yahiarenault | programmation & synchronisation de clé | 8 | 28/07/2018 00h52 |
| centralisation x5 | karera 1 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 26/06/2018 01h22 |
| centralisation 206 | babar | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 23/06/2015 22h56 |
| centralisation c4 | tomsy10 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 03/03/2015 07h36 |
| Pas de centralisation sur 406 PH2 | eCU25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 06/08/2013 11h14 |
