Vieux 17/09/2020, 12h42   #16
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
[QUOTE=gary01;808845]Il devrait y avoir un defaut qui remonte quand meme non?j’y vais cet aprem avec forscan et un oscilloscope
logiquement oui, mais c'est bon d'aller verifier son signal carré a l oscillo, peut etre une cible sale...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
gary01 (17/09/2020)
Vieux 17/09/2020, 22h26   #17
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Bon etant en galere sur un parking j’ai pu acceder au capteur aac mais pas le vilbrequin.j’ai juste controler le signal du capteur a priori correct que ce soit lors des demarrages ou pas.en tout cas des courbes assez semblables.
J’ai passé un coup de forscan et pareil pas d’info sur la synchro aac vilo
Vieux 17/09/2020, 23h06   #18
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut est-ce que t’a vérifier t es relais de démarrage s il fait pas bien contact a tous les coups elle démarre pas est ta pas de défaut. j avais une un problème sur une voiture c est pas le même modèle il y avais des toute petite fourmi sous le capot elle sont rentrés dans le relais es ce mettez entre le contact la voiture démarrer une fois sur vingt jusqu’à ce que la fourmi crame et tombe du contact et une autre prenez sa place et pas de défaut à la valise .
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to zebulons For This Useful Post:
gary01 (17/09/2020), kikiduquatre-vingt-douze (08/09/2021), rapou30 (08/09/2021)
Vieux 17/09/2020, 23h20   #19
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Salut Gary, tu as quoi comme type d'injection ? Denso?
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
gary01 (17/09/2020)
Vieux 17/09/2020, 23h22   #20
zebulons
Avatar de zebulons
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/38/irki.jpeg
The Following 2 Users Say Thank You to zebulons For This Useful Post:
gary01 (17/09/2020), rapou30 (08/09/2021)
Vieux 17/09/2020, 23h54   #21
gary01
Avatar de gary01
Non j’ai pas regarder les relais.oui injection denso il me semble
Vieux 18/09/2020, 09h33   #22
joss21
Avatar de joss21
Assure toi vraiment du système d'injection et que tu es bien mini 250b sous démarreur quand elle ne veux pas démarrer.
The Following 2 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post:
gary01 (07/09/2021), kikiduquatre-vingt-douze (08/09/2021)
Vieux 07/09/2021, 19h58   #23
gary01
Avatar de gary01
Juste pour cloturer le sujet,la personne ne voulant pas payer pour une recherche de panne (il pensait que la valise allais trouvé la panne comme ca)je lui ai laissé ca voiture tel quel.
Merci a ceux qui ont participé
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
boris93600 (07/09/2021), kikiduquatre-vingt-douze (08/09/2021), nasisamy (08/09/2021), Quattro899 (07/09/2021)
Vieux 08/09/2021, 15h02   #24
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Lightbulb on vit dans une époque sombre
c'est comme quelqu'un qui a pas d'alim sur une électrovanne de turbo + une pompe à eau dessertie (sur rhz) et qui croit que la valise va réparer tout ça
ou des roulements d'amortisseurs qui grincent et qui crois que le pp2000 va les réparer (moi sur la mienne je les graisses,je ne change rien)
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
demarrage aleatoire de ma 206 1.4 HDI résolu hamzabkldz Mécanique générale 8 24/10/2015 18h04
probleme de demarrage aléatoire sur s-max diagueur013 Automobile en général 1 03/09/2015 13h07
clio 3 DCI demarrage aleatoire satanas1 Renault, Dacia, Nissan 11 06/02/2015 22h55
Démarrage aléatoire 206 HFx Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 4 01/09/2009 09h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h10.
