Vieux 16/09/2020, 17h26   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Par défaut Demarrage aleatoire
J’ai une mazda 5 2l cd de 2008 avec des problemes de demarrage.
J’ai aucun defaut.les pression rails,debit d’air sont ok
Test actionneurs egr et injecteur ok.
Le vehicules demarre aleatoirement.si j’etains et je redemarre tout de suite ca ne redemarre une fois sur 5.si j’attend un peu c’est pareil.une fois demarré le vehicule tourne tres bien sur de nombreux kilometre sans aucun soucis
Avez vous une idée?
Vieux 16/09/2020, 17h33   #2
dede83
Avatar de dede83
BONJOUR
tu as vérifié ton capteur de pmh et celui de phase ?
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
gary01 (16/09/2020)
Vieux 16/09/2020, 19h56   #3
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par dede83 Voir le message
BONJOUR
Non.j’ai aucune info en temps reel la dessus.ni avec la launch ni avec l’autel.j’ai trouvé ca bizarre d’ailleurs.mais c’est assez limité en parametre temps reel sur ce vehicule
Vieux 16/09/2020, 20h27   #4
Pouvoir de réputation: 88
Salut gary, ta essayer fordscan ? Sinon faut ids
gary01 (16/09/2020)
Vieux 16/09/2020, 20h50   #5
gary01
Avatar de gary01
Salut jeremy,
Non j’etais partit sans aujourd’hui elle etait pas prevu cette voiture
J’ai pas ids.faudrait que je regarde pour commander la vxscan a l’occas
Vieux 17/09/2020, 07h25   #6
Micka1115
Avatar de Micka1115
Pouvoir de réputation: 9
Micka1115 will become famous soon enoughMicka1115 will become famous soon enough
Au moment ou elle ne démarre pas, il n'y a aucun défaut et toutes les valeurs sont bonnes ?
Antidémarrage, pressions, synchro...?
Micka1115 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Micka1115 For This Useful Post:
gary01 (17/09/2020), kikiduquatre-vingt-douze (08/09/2021)
Vieux 17/09/2020, 07h54   #7
RALPH
Avatar de RALPH
essaie le stars pilote ca permet d éliminer la partie carburant, est de d orienter vers antidémarrage ou capteur
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
dede83 (17/09/2020), gary01 (17/09/2020)
Vieux 17/09/2020, 08h26   #8
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
slt je regarderais cote distribution
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
gary01 (17/09/2020)
Vieux 17/09/2020, 08h47   #9
gary01
Avatar de gary01
Salut les gars,
Non aucun defautrien du tout.le seul parametre qui me parait un peu bizarre c’est pression de rampe quand tu met le contact.il affiche des valeurs aleatoire.mais au lancement du demarreur ca suit bien la consigne.donc je me suis dit que ca devrait etre bon.
Sinon antidemarrage le voyant s’eteind bien mais j’arrive pas a avoir l’etat en temps reel avec launch et autel.et pareil pour synchro comme je disait les parametre temps reel sont tres limité la dessus
Le start pilote j’en avais pas hier.le gars avait meme pas de nettoyant frein ne serait ce que pour un essai.
La distribution pourquoi pas faudrait que je regarde si j’ai les piges pour controler
Vieux 17/09/2020, 10h33   #10
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
Salut gary
je viens de vérifier sur auto data , tu as les pin pour test direct sur calculo, je penses que tu dois l’avoir , au cas où je t’envoie ça si tu veux
Bon courage
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post:
gary01 (17/09/2020)
Vieux 17/09/2020, 10h45   #11
shami
Avatar de shami
bjr déjà vu même symptôme sur une rover problème avec un pignon
gary01 (17/09/2020)
Vieux 17/09/2020, 11h04   #12
gary01
Avatar de gary01
Bien vu j’avais pas pensé a autodata.je vais regarder merci
Vieux 17/09/2020, 11h34   #13
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
bonjour, ça me fait penser a un capteur arbre a came défaillant, en effet l'ecu ne sait pas s'il est en position admission ou échappement,donc démarrage aléatoire...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
gary01 (17/09/2020)
Vieux 17/09/2020, 11h53   #14
gary01
Avatar de gary01
Il devrait y avoir un defaut qui remonte quand meme non?j’y vais cet aprem avec forscan et un oscilloscope
Vieux 17/09/2020, 12h34   #15
rokho
Avatar de rokho
rokho has a spectacular aura aboutrokho has a spectacular aura about
Essaye de notoyer le capteur arbre came après démontage!(résidu d'huile).
rokho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rokho For This Useful Post:
gary01 (17/09/2020)
demarrage aleatoire de ma 206 1.4 HDI résolu hamzabkldz Mécanique générale 8 24/10/2015 18h04
probleme de demarrage aléatoire sur s-max diagueur013 Automobile en général 1 03/09/2015 13h07
clio 3 DCI demarrage aleatoire satanas1 Renault, Dacia, Nissan 11 06/02/2015 22h55
Démarrage aléatoire 206 HFx Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 4 01/09/2009 09h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h18.
