Vieux 29/07/2012, 17h56   #1
centrebfk
Avatar de centrebfk
centrebfk is an unknown quantity at this point
Par défaut kangoo 1.5 dci probleme d'injecteur
bonjour;
j'ai un kangoo 2009 1.5 dci 70cv, qui ne démarre que par utilisation d'insecticide. selon un mecano un injecteur (le 1er a gauche), a un debit d'injection instable, après le faire changer le véhicule démarre dans le premier coup mais apres 3 ou 4 tours du moteur, faut il faire le paramétrage de l'injecteur(DELPHI)?
centrebfk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2012, 23h42   #2
kiki62219
Avatar de kiki62219
kiki62219 is on a distinguished road
il faut le faire reconnaître par le calculateur en rentrant le code indiqué sur l'injecteur
kiki62219 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kiki62219 For This Useful Post:
centrebfk (01/08/2012)
Vieux 30/07/2012, 08h22   #3
robert
Avatar de robert
passe un coup de diag et envoie les def
robert
Vieux 30/07/2012, 13h34   #4
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
salut a toi mon ami
logiquement si ton mecano est sur du diagnostic de l'injecteur, en le changeant celui ci devrait démarrer "normalement" sauf si l'injecteur de rechange est lui aussi HS
le fait de telecoder un injecteur a lui seul n'influe pas trop elle devrait demarrer
ensuite il se peut que tu as plus d'un injecteur de faible !
sinon on n arête pas assez de le dire, fais procéder a une vérification de présence de limaille de fer dans le circuit gazole ( filtre a gasoil, réservoir ) un vrai cancer sur cette voiture
fais un test du circuit basse pression, presence d air
vérifie que celle ci monte bien en pression (test a la valise, avec un régulateur de pression de test , le débranchement électrique des injecteurs , et en bouchant le retour injecteur sur la pompe ) plus de 1000 bar
merci a toi
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to raisinsec For This Useful Post:
centrebfk (01/08/2012), robert (30/07/2012)
Vieux 30/07/2012, 13h36   #5
mick711
Avatar de mick711
Les 1.5 DCI en delphi demande a rentrer les codes injecteurs donc oui .
Mais le mécanicien qui a fait le diag et changer l'injecteur aurait du le faire en même temps .
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2012, 13h48   #6
raisinsec
Avatar de raisinsec
oui mick711 bien sur que le telecodage est a faire (toujours)
mais crois moi j 'en ai deja changer par millier pour te dire que dans son cas le vehicule devrait demarrer avec un injecteur non telecoder
et crois moi j en ai deja vu pleins des vehicule non telecoder ! qui roule
merci a toi
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
robert (30/07/2012)
Vieux 30/07/2012, 21h26   #7
mick711
Avatar de mick711
Envoyé par raisinsec Voir le message
merci a toi
Je suis d'accord mais je n'avais pas compris l'histoire du démarrage après le remplacement de l'injecteur je croyais que ce n'était qu'avant et qu'il demandait si après le remplacement il était nécessaire de télécoder ce qui pour moi est plus professionnel quand même :D
Par contre nous ne savons pas comment à été diagnostiqué la panne ni comme il à été dit si il sagit de pièce neuve ou d'occasion .
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
The Following 2 Users Say Thank You to mick711 For This Useful Post:
Vieux 30/07/2012, 21h47   #8
robert
Avatar de robert
Thumbs down
il y a un ordre chronologique à suivre dans le diag électrique et hydraulique , si vous ne suivez pas ces règles vous changez des pièces sans savoir pourquoi .ces sujets ont étés traités des dizaines de fois et je pense que toutes les solutions ont étés données .
recherché dans les différents tutos vous aurez les réponses.
tu peu être pardonné car tu est nouveau sur le forum . tu fait recherche 15 dci et tu devrait trouver pas mal de réponses. je te dit ça sans méchanceté, mais ce sujet a tellement été traité que tout a du être dit
bon courage
robert
Dernière modification par robert ; 30/07/2012 à 22h32.
The Following 5 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
bs-express (31/07/2012), centrebfk (01/08/2012), electro_bordeaux1 (22/08/2012), raisinsec (11/08/2012), verdi (31/07/2012)
Vieux 01/08/2012, 13h37   #9
centrebfk
Avatar de centrebfk
merci à tout le monde
tu a raison raisinsec, le vehicule démarre après le remplacement de l'injecteur (avant non) et je roule avec sans telecodage
mais il faut faire tourner le démarreur plus longtemps pour qu'il démarre.
l'injecteur est récupéré d'un moteur neuf.
même moi je ne sais comment le diagnostique a été fait mais tout à commencé après une présence d'eau et nettoyage du circuit.
j'ai constaté des bulles d'air sur la sortie du filtre a gasoil même si le moteur est en marche.
Bonne remarque robert
merci ;)
Vieux 11/08/2012, 02h18   #10
raisinsec
Avatar de raisinsec
robert a raison
tiens frère une doc made in Renault lis le chapitre 13b
mot de passe en Mp
http://dl.free.fr/rGvir372n
Vieux 23/08/2012, 23h49   #11
Cameroundiaz
Avatar de Cameroundiaz
Cameroundiaz is an unknown quantity at this point
A mon avis un ou plusieurs injecteurs ont trop de retour ou la pompe ne monte pas en pression du à un pb sur le circuit BP ou un début de limaille
Cameroundiaz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2012, 01h49   #12
raisinsec
Avatar de raisinsec
SALUT
C est fort probable
Vieux 03/09/2012, 16h47   #13
SAMIR75
Avatar de SAMIR75
SAMIR75 is an unknown quantity at this point
Salut,controle ton filtre a gazole si il contien de la limaille sa pourrait etre la cause car un seul injecteur n influe pas au demarrage de ta kangoo en principe .Oui il faut reprogrammer l injecteur car sinan le calculateur ne le reconnaitra pas en tant que tel.
SAMIR75 est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme code injecteur rico891089 Renault, Dacia, Nissan 15 07/10/2013 22h53
clio 2 1.5 dci probleme injecteur smt Mécanique générale 6 29/06/2012 10h29
golf 5 2.0 tdi problème d'injecteur 1er cylindre yani13ziani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 17/04/2012 19h57
problème injecteur 306 HDI semsoum PSA Group Peugeot, Citroën 10 31/03/2012 20h22
Renault megane probleme injecteur 2 DIAGSYSTEM25 Renault, Dacia, Nissan 63 04/03/2012 22h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h05.
