Vieux 28/08/2020, 17h54   #1
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Lightbulb C4 B7 BMP6 soucis de démarrage
Salut les grand frères
Suite à un problème de puissance sur une C4 E-HDI110 2011 impossible de démarrer la caisse.
En effet le proprio à voulu regenerer le FAP sur place avec de fortes accélération ensuite la voiture c'est mis à claqué, ensuite les 4 injecteurs on été changé mais c'est encore pire, la voiture démarre normalement puis quelques secondes plus tard, tremblement et calage, on peut aussitot la redémarrer mais toujours la meme chause.
J'ai fait des reset du FAP, EGR, calibrage injecteurs mais toujours le meme résultat, démarre bien, au bout de 3 secondes elle commence à tremblé puis cale
Étant perdu je demande votre aide, voici le rapport du 1er dieg, après effacement il n'y à seulement le premier défaut qui persiste.
- B1003 00 : Défaut de télécodage (attention, ce défaut peut être un faux défaut)
Origine : Local
Statut : Présent
Merci d'avance les grands frères.
Voici le rapport comlet :
Code HTML:
 _ Boîtier de servitude intelligent     BSI2010 ( 3 Défauts )_
Origine : Local
Statut : Présent
- B173D 87 : Défaut d'identification de la clé mécanique/électronique ou de la télécommande mains libres présente dans le lecteur
Origine : Local
Statut : Fugitif
Caractérisation : Identifiant non reçu
- B1805 62 : Défaut du démarreur
Origine : Local
Statut : Fugitif
Caractérisation : Cohérence
_ Calculateur moteur_
- P0685 Commande du relais de puissance.
Origine : Local
Statut : Intermittent
Caractérisation du défaut :  Circuit ouvert
_ HDI_SID807_BR2 ( 1 Défauts )
- P0685 : Commande du relais de puissance.
Origine : Local
Caractérisation du défaut Circuit ouvert
_ Commandes sur le volant de direction VCI ( 2 Défauts )
- B10FD 64 : Défaut de la molette du module haut droit du volant à commandes intégrées
Origine : Local
Statut : Permanent
Caractérisation du défaut. Cohérence ou valeur invalide
- U1F1A 87 : Défaut d'émission par le haut de colonne sur le réseau LIN
Origine : Distant
Statut : Fugitif
Caractérisation du défaut. Non caractérisé
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2020, 18h07   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par ElTurco Voir le message
Origine : Local
Statut : Présent
Code HTML:
 _ Boîtier de servitude intelligent     BSI2010 ( 3 Défauts )_- B1003 00 : Défaut de télécodage (attention, ce défaut peut être un faux défaut)Origine : LocalStatut : Présent- B173D 87 : Défaut d'identification de la clé mécanique/électronique ou de la télécommande mains libres présente dans le lecteurOrigine : LocalStatut : FugitifCaractérisation : Identifiant non reçu- B1805 62 : Défaut du démarreurOrigine : LocalStatut : FugitifCaractérisation : Cohérence_ Calculateur moteur_- P0685 Commande du relais de puissance.Origine : Local Statut : Intermittent Caractérisation du défaut :  Circuit ouvert_ HDI_SID807_BR2 ( 1 Défauts )- P0685 : Commande du relais de puissance.Origine : Local Statut : Intermittent Caractérisation du défaut Circuit ouvert_ Commandes sur le volant de direction VCI ( 2 Défauts )- B10FD 64 : Défaut de la molette du module haut droit du volant à commandes intégréesOrigine : LocalStatut : PermanentCaractérisation du défaut. Cohérence ou valeur invalide- U1F1A 87 : Défaut d'émission par le haut de colonne sur le réseau LINOrigine : DistantStatut : FugitifCaractérisation du défaut. Non caractérisé
Salam d’après ce que tu dis je dirais qu’il a plié une ou des soupapes voir les culbuteurs
Si c’est pas une bielle
Ça peut être un piston sa ressemble plus.a un problème mécanique [emoji3463]
ElTurco (28/08/2020)
Vieux 28/08/2020, 18h40   #3
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut grand frère POCOYO
Merci pour tes éclaircissements, je vais me pencher vers les soupapes, culbuteurs et bielle. Bon on va mettre la tête dans le moteur pour trouver cette panne mécanique.
Je donnerais des nouvelles sur le résultat des recherches, respect à toi grand frère POCOYO.
---------- Post added at 18h40 ---------- Previous post was at 18h37 ----------
Aleykoum Selem frère POCOYO (excuse moi grand frère)
Vieux 28/08/2020, 18h43   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Si ça claque fort en bas tu peux penser. Une bielle
Pour les soupapes et culbuteurs sa vient du haut moteur
Si elle démarre en claquant bien nette
C’est assurément une bielle
Si ça fait penser à un moteur qui a serrer tu peux avoir des culbuteurs Hs
Dans le doute commence par le haut voir si les culbuteurs sont cassé et vérifier les soupçons
Dommage d’en arriver là c’est du boulot
Juste pour une mauvaise idée
Régénération maison a l’oreille
Bon courage frérot
ElTurco (28/08/2020), Pilouf (29/08/2020)
Vieux 28/08/2020, 20h15   #5
ElTurco
Avatar de ElTurco
Merci pour tout ses infos utile grand frère POCOYO
En fait elle démarre assez bien sans claquement puis au bout de 2/3 seconde elle se met à claqué avec tremblement et cale. Ne réagit pas à la pédale d'accélérateur.
Oui en effet, il à vraiment fait n'importe quoi de vouloir faire la regen. sur place en accélérant comme un bourreau.
Bon ben reste plus qu'à trouvé cette panne.
Merci encore pour tes instructions grand frère.
Vieux 28/08/2020, 20h24   #6
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, les injecteurs ont bien été telecoder?? Il faudrait faire un apprentissage des injecteurs en dynamique sur route.
Le fap ne se regenere pas tout seul en accelerant sur place mais en utilisant un outil de diag et en lancant une regeneration forcée
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
alfa-fiat (08/09/2020), ElTurco (28/08/2020), Pilouf (29/08/2020)
Vieux 28/08/2020, 20h24   #7
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Regulateur de pression pompe hp ou capteur pression de rampe.
The Following 4 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
adiago (29/08/2020), alfa-fiat (08/09/2020), ElTurco (28/08/2020), Pilouf (29/08/2020)
Vieux 28/08/2020, 22h01   #8
ElTurco
Avatar de ElTurco
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Salut frère Barthdu22
Les injecteurs on été telecoder, t'est actionneur avec chaque injecteur effectuer pas de défaut. Le problème c'est qu'elle cale ce qui empêche de roulé pour faire un apprentissage en dynamique sur route.
Oui le proprio à fait l'erreur de vouloir le régénérer sur place sans outil de diag, ce qui à causer ce défaut.
Merci frére pour ta participation et les infos.
---------- Post added at 22h01 ---------- Previous post was at 21h56 ----------
Salut frère Sadna
Merci pour le partage d'avis mon frère, je vais aussi contrôler le régulateur de pression de la pompe HP et le capteur de pression de rampe, c'est cool les frères. Demain je passe à l'attaque (inchallah)
Respect à chacun.
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
Pilouf (29/08/2020)
Vieux 29/08/2020, 08h28   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Que donne la lecture de paramètres ?
Tu devrais arriver à y trouver des indices pour la piste à suivre.
Après avoir calé, le moteur redémarre correctement où il est plus long à partir ?
ElTurco (30/08/2020)
Vieux 29/08/2020, 08h57   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu peut controler tes bielles par le debit de chaque injecteurs
sur l'injecteur qui as un tres gros debit,tu l'inverse avec un autre,si toujours gros debit =probablement bielle faussé,
ce qui expliquerait les 3s,le calculateur essais de compenser la perte de vitesse du vilo en injectant plus de gasoil et comme tu depasse la consigne il se met en securité et coupe
http://www.armoreprog.fr
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
alfa-fiat (08/09/2020), ElTurco (30/08/2020), POCOYO (29/08/2020)
Vieux 29/08/2020, 09h00   #11
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Je serais toi je commencerais par essayé de la mettre en route avec l'échappement démonter avant le fap .
J'ai eu ce soucis sur un Scénic 3 a force d'insister il démarrer même plus tellement il s'est encrassé. Et pareil il claqué mais enfaite c'est le retour d'échappement qui faisait claqué et à la valise j'avais défaut injecteurs mais pas le fap .
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
ElTurco (30/08/2020), RALPH (07/09/2020), stephane (31/08/2020), Wayne (02/09/2020), yann3 (31/08/2020)
Vieux 30/08/2020, 23h06   #12
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut frère Pilouf
Je n'est pas vraiment fait de lecture de paramètres vu qu'elle ne démarre pas où se coupe au bout de quelques secondes en tremblant mais j'avais fait des tests d'actionneur EGR, injecteurs, relais... tout était ok.
Je vais lire les paramètres pour essayer de trouver des indices ou une piste, merci pour l'orientation.
Après avoir calé le moteur démarre normalement comme si de rien n'était mais ne tient pas le coup et cale en tremblant, j'ai essayé plusieurs redémarrage toujours bon démarrage mais hélas pour quelques secondes.
Merci encore, comme c'était le weekend j'ai pas pu bossé dessus demain je me lance aux recherches.
Respect à Pilouf.
---------- Post added at 23h06 ---------- Previous post was at 22h57 ----------
Salut frère Yann3
Merci pour ses infos très utile, je ne sais pas si ça serait un test faisable vu que le moteur ne démarre que quelques secondes, mais je vais essayé pour en avoir le cœur net.
Merci infiniment pour tes infos et guide très utile, trop fort les frères.
Pilouf (31/08/2020)
Vieux 30/08/2020, 23h18   #13
ElTurco
Avatar de ElTurco
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Salut frère Antoine73
Superbe info, effectivement c'est possible car le proprio c'est mis à accélérer comme un malade, peut être que toute la saleté à été envoyé dans le fap ce qui ferait calé en tremblant la caisse 3/4 secondes après démarrage ? À voir.
J'ai pas de voyant FAP ni de défaut injecteurs mais je garde ce test en mémoire pour essayer.
Avec tout ses infos et instructions si le soucis n'est pas résolu ça va être cuit pour moi. Merci infiniment et respect à chacun pour votre soutien.
Vieux 31/08/2020, 09h16   #14
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Salutation
Je rejoint Antoine73 dans l idée commce part ça
Un truc simple aussi met le en route et met ta main sur la sortie d echappement si rien ne sort c'est bouché
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
ElTurco (07/09/2020)
Vieux 31/08/2020, 09h52   #15
Antoine73
Avatar de Antoine73
Oui procède par élimination en commençant par le plus simple.
Par contre si ça ne vient pas de l'échappement je rejoins Yann pour un test des retours d'injecteur .
Même si il cale tu remets en route et tu verras bien la différence
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
206+ démarrage aléatoire et soucis annexe micka45 PSA Group Peugeot, Citroën 7 15/10/2020 13h21
Accoup au démarrage Peugeot 3008 1.6hdi bmp6 carto Mécanique générale 10 15/03/2019 23h49
Help ! Soucis démarrage Trafic 2.5 dci f0emm Renault, Dacia, Nissan 32 21/02/2019 10h47
120d e87 pas de demarrage soucis electronique Fahri93 BMW, Mini, Rolls-Royce 58 18/11/2018 12h53
soucis demarrage dti akasa67 Mécanique générale 44 10/09/2017 23h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h20.
