Vieux 25/08/2020, 00h02   #16
Pouvoir de réputation: 175
Version vcds (peut être 2012 ) trop ancienne pour le véhicule
tu peux le voir en cliquant sur icone "ABOUT"
---------- Post added at 22h02 ---------- Previous post was at 22h00 ----------
pour l'instant ne touche pas aux injecteurs
POCOYO (25/08/2020)
Vieux 25/08/2020, 00h08   #17
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salam Zenata j’attendais un avis concernant le Log et l’interface utilisée
Tu peux confirmer qu’il doit utiliser une version avec UDS et en version étendu pour un diag fiable ?
Vieux 25/08/2020, 00h50   #18
la Golf 2015, tous les modules sont de type UDS
le protocole uds a commencé en 2008
il lui faut Interface HEX-NET ou HEX-V2 requise!
fayssal2017 (26/08/2020), Rallyeman (25/08/2020)
Vieux 25/08/2020, 07h59   #19
thomas62
Avatar de thomas62
thomas62 is on a distinguished road
J'utilise VCDS 12.12 et l'interface HEX+CAN
thomas62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2020, 09h42   #20
tu as l'interface de OMARZORO sur le forum
pour être sure que ça vas marcher
sinon avec BLUETOOTH ELM327
https://play.google.com/store/apps/d....VAG.UDS&hl=fr
je l'ai installé sur ma tablette , mais j'ai pas encore essayé
donc je te garantie rien
les thanks ca sert a remercier .............
omarzoro (03/09/2020)
Vieux 25/08/2020, 10h21   #21
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=92392
Vieux 26/08/2020, 17h10   #22
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par thomas62 Voir le message
Type chassis: AU (5Q0)
Scanner: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 5F
VIN: WVWZZZAUZGP002797
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010
13-Régulation dist. -- Etat: Impossible à contacter 0100
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-CXXB) Labels: Aucun
No. pièce Log: 04L 906 056 CL Mat: 04L 907 445 B
Pièce: R4 1.6l TDI H06 6336
Révision: 22004001
Codage: 0111401243441D092000
No. Atelier: WSC 00028 028 00029
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI03004L906056CL 004011
ROD: N/D
VCID: 79F91B0DF8A121D6D37-802C
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_ECM16TDI03004L906056CL" (VW37)
4 Codes défaut trouvés:
25812 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [035]
Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 170258 km
Date: 2020.08.24
Temps: 00:43:32
15916 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [032]
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 01:08:29
15918 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [032]
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 01:08:29
15922 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [032]
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 01:02:11
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: Aucun
No. pièce Log: 3Q0 907 379 AF Mat: 3Q0 907 379 F
Pièce: ESC H42 0625
Révision: 00000000 No. de série: 61325000003106
Codage: 01FA62A12420096E077E060941CA2580462490E06082A4F314 40F078C002
No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
Jeu de données ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_AU37.rod
VCID: 7EF30811E18F06EEE65-802B
0297 - Transmetteur d’angle de braquage
B1168 16 [137] - Tension trop faible
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 217
Date: 2020.08.24
Temps: 0027
8196 - Bus de données
U1121 00 [009] - message manquant
Capture:
Priorité du défaut: 3
Date: 2020.08.24
Temps: 0027
16412 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [137]
Capture:
Fréquence du défaut: 2
Date: 2020.08.24
Temps: 0012
16413 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [137]
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 0012
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: 5G0-907-044.clb
No. pièce Log: 5G0 907 044 BC Mat: 5G0 907 044 BC
Pièce: Climatronic H03 1001
Révision: 00001K08
Codage: 00020104202100011005000000101002
No. Atelier: WSC 00028 028 00023
Jeu de données ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 004131
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_VW37.rod
VCID: 69D94B4D88019156237-803C
Fresh_air_blower_front:
Refrigerant_pressure_and_temperature_sender:
Capteur de qualité d'air:
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: Aucun
No. pièce Log: 5Q0 937 084 AQ Mat: 5Q0 937 084 AL
Pièce: BCM MQBAB M H24 0173
No. de série: 01061513400387
Codage: 00000842C24102FB4BE4400000040308100000000000000000 0000000000
Jeu de données ASAM: EV_BCMMQB 015001
ROD: EV_BCMBOSCH_VW37.rod
VCID: 871DEDF53E55C726553-80D2
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G1 955 119 A Mat: 5G1 955 119 A
Pièce: WWS 150506 043 0551
No. de série: 150512122310
Codage: 0E4DDD
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5Q0 955 547 A Mat: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB
Pièce: RLHS 037 0059
No. de série: S4Y15M05D21H17M45S57
Codage: 90A8DD
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 5Q0-919-294.clb
No. pièce Log: 5Q0 919 294 K Mat: 5Q0 919 294 A
Pièce: PARKHILFE 8K H03 0054
Révision: -------- No. de série: 39391513507155
Codage: 0071051001
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU3700000 002026
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_AU37.rod
VCID: 4385B9E5CAEDAB06C9B-8016
1 Code défaut trouvé:
13637426 - Bus de données
U1123 00 [009] - valeur de défaut reçue
Capture:
Priorité du défaut: 6
Date: 2020.08.24
Temps: 0030
Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb
No. pièce Log: 5Q0 959 655 AA Mat: 5Q0 959 655 AA
Pièce: AirbagVW20 014 0386
No. de série: 003MLR0EZ496
Codage: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
No. Atelier: WSC 00028 028 00008
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
VCID: 7F0DF515E6850FE6ED3-802A
Rétracteur de ceinture G:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5G0 980 945 B Mat: 5G0 980 945 B
Pièce: BeltPretRevFL H36 0350
No. de série: 34169667B20051571326
Codage: 333135
Rétracteur de ceinture D:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5G0 980 946 B Mat: 5G0 980 946 B
Pièce: BeltPretRevFR H36 0350
No. de série: 34169668B21051540980
Codage: 333135
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
Sous-système 3 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 001 905 15
Pièce: SideSensor_Df 001 0887
No. de série: 35767000000A3AB8A41%
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
Sous-système 4 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 001 905 15
Pièce: SideSensor_Pf 001 0887
No. de série: 35867000000F9209A41-
Codage: 2D2D2D
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
Sous-système 5 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 401 205 15
Pièce: SideSensor_Dr 001 6149
No. de série: 35165029F1A91E00818C
Codage: 2D2D2D
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
Sous-système 6 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 401 205 15
Pièce: SideSensor_Pr 001 6149
No. de série: 3526502A51A91E7470BG
Codage: 2D2D2D
Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.:
Sous-système 7 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 400 705 15
Pièce: FrontSensor_D 001 6149
No. de série: 35565029B1A91E03A1EN
Codage: 2D2D2D
1050117 - Bus de données
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 0051
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
No. pièce Log: 5Q0 953 507 GK Mat: 5Q0 953 549 E
Pièce: Lenks. Modul 003 0110
Révision: -------- No. de série: 18051508490169
Codage: 0C00
Jeu de données ASAM: EV_SMLSKLOMQB 017001
ROD: EV_SMLSKLOMQB.rod
VCID: 8501E7FD0459D53627F-80D0
Adresse 17: Instruments (J285) Labels: Aucun
No. pièce Log: 5G1 920 741 A Mat: 5G1 920 741 A
Pièce: KOMBI 202 6420
Codage: 07A41A002780000800886A011400000000000000
Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_VW37.rod
VCID: 2541077D24997536C7F-8070
3 Codes défaut trouvés:
16777028 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication
U1110 00 [009] - -
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 0034
16776960 - Bus de données
Capture:
Fréquence du défaut: 7
Date: 2020.08.24
Temps: 0027
16776961 - Bus de données
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 0027
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: Aucun
No. pièce Log: 5Q0 907 530 AF Mat: 5Q0 907 530 M
Pièce: GW MQB High 212 2227
Révision: -------- No. de série: 20051510800035
Codage: 030100041F087300FB00025C080F0001000105000000000000 0000000000
Jeu de données ASAM: EV_GatewConti 013020
ROD: EV_GatewConti_VW37.rod
VCID: 75E1173DD4B945B6B7F-8020
Alternateur:
Calculateur de l'unité multifonction:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5G0 959 442 K Mat: 5G0 959 442 K
Pièce: E221__MFL-DC1 H16 0040
No. de série: 29150001000720045197
Codage: 2CFFFF
Calculateur de surveillance de la batterie:
Sous-système 3 - No. pièce Log: 5Q0 915 181 G Mat: 5Q0 915 181 G
Pièce: J367-BDMHella H04 8050
No. de série: 8368016703
66054 - Bus CAN Etendu (SAE: Bus C)
U0047 00 [009] - Performance
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 0029
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: Aucun
No. pièce Log: 5Q4 959 393 E Mat: 5Q4 959 393 B
Pièce: TSG FS 010 0031
No. de série: 0000151123273
Codage: 003003208000028000001000
Jeu de données ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4581A7FDC4D99536E7F-8010
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5Q4 959 811 A Mat: 5Q4 959 811 A
Pièce: Fond FHSG DRV 007 0002
No. de série: 00000000000008998429
Codage: 010000
65588 - Code défaut inconnu
B1487 54 [009] - Calibration manquante
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 0003
Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels: 5Q0-909-144.clb
No. pièce Log: 5Q0 909 144 R Mat: 5Q0 909 144 R
Pièce: EPS_MQB_ZFLS 126 1061
Codage: 0103
Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisMQB 012140
ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
16130 - Capteur d'angle de direction
B1168 F2 [009] - initialisation non effectuée
Capture:
Priorité du défaut: 1
Date: 2020.08.24
Temps: 0010
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: Aucun
No. pièce Log: 5Q4 959 592 E Mat: 5Q4 959 592 B
Pièce: TSG BFS 010 0031
No. de série: 0000150786380
Codage: 003001208E00028000801000
Jeu de données ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 4683A0F1F9DF9E2EEE5-8013
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5Q4 959 812 A Mat: 5Q4 959 812 A
Pièce: Fond FHSG PSG 007 0002
No. de série: 00000000000008938290
Codage: 090000
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels: Aucun
No. pièce Log: 3Q0 035 846 Mat: 3Q0 035 846
Pièce: MU-S-N-ER H24 0241
No. de série: VWZAZ2R0173490
Codage: 02730001FF00000051110001000808031F00000000000000CF
Jeu de données ASAM: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: N/D
VCID: EED3B85131EFF66EF65-80BB
Sous-système 1 - No. pièce Log: 3G0 919 605 D Mat: 3G0 919 605 D
Pièce: ABT_Std-2_Nav H44 1028
No. de série: VWZ8Z9RD80238B
Sous-système 2 - No. pièce Log: 3G0 919 866 H Mat: -----------
Pièce: ECE 2015/16 --- 0430
No. de série: --------------------
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_MUStd4CTSAT" (VW37)
2 Codes défaut trouvés:
7173 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [009]
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 00:39:47
7195 - ROD - Code défaut inconnu
- 00 [009]
Capture:
Date: 2020.08.24
Temps: 00:39:46
Fin ---------------------------------------------------------------------
---------- Post added at 21h31 ---------- Previous post was at 21h30 ----------
Voici le LOG
Merci a vous
il y a beaucoup de code défaut inconnu!!!
Je crois qu'il faut utiliser une autre interface,,
Est ce que le témoin check s'allume à la mise du contact?
Vieux 26/08/2020, 17h17   #23
fayssal2017
Bonjour a toute la Team, besoin d'aide sur GOLF 2015 VII 1.6TDI CXXB
Le véhicule ne démarre pas!!
Tombé en panne en roulant, après diag défaut
P025C00 - Circuit de commande pompe carburant - bas niveau circuit
- Intermittent
Je remplace l'unité pompe a carburant par une neuve VAG ainsi que le filtre, passage au diag pour purge du circuit carburant.
Le véhicule ne demarre pas!!!
Le carburant basse pression est OK
Sous démarreur lecture au diag :
Pression Rail 416Bars
Régime 350Tr/min
Voici le nouveau défaut :
P056200 - Alimentation électrique du système basse
- Permanent
Ton problème provient du: relais de la borne 30 (-J317-)
Type de fichier : jpg relais R5.jpg (88,7 Ko, 61 affichages)
thomas62 (26/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 23h08   #24
thomas62
Avatar de thomas62
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Merci pour ta réponse
De quelle relais s’agit-il? Je ne vois pas sur ton schéma!
---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 21h04 ----------
Oui j’ai commandé une interface à Omar!
Vieux 27/08/2020, 16h18   #25
fayssal2017
C'est le relais "R5" sur le schéma,
Vieux 27/08/2020, 16h32   #26
fayssal2017
Lightbulb
Enlève le relais et mets un petit fil (d'une section de 2.5mm) entre les bornes 30, 87;
Ensuite essaye de démarrer le moteur,
Vieux 27/08/2020, 20h43   #27
thomas62
Avatar de thomas62
Merci pour ta réponse.
Je part en week-end quelques jours.
J’essaie dès mon retour!
Vieux 01/09/2020, 20h04   #28
fayssal2017
Arrow
J'ai oublié de te dire que de la solution est publiée par Volkswagen (dans la rubrique MST de Elsapro),,
everson29 (27/02/2025)
Vieux 03/09/2020, 20h00   #29
thomas62
Avatar de thomas62
Par défaut Résolu
Bonsoir
Merci au membre qui m’ont aidé.
Le diagnostic est claire!
Le diéséliste a contrôlé sur banc les 4 injecteurs,
Les injecteurs sont défectueux à cause du pollution carburant (limaille)
Donc pompe HP + 4 injecteurs et nettoyage complet du circuit carburant.
Merci à Omar pour l’interface VCDS, très très pro.
The Following User Says Thank You to thomas62 For This Useful Post:
Fichier eeprom 25640 corempu ecu simos pcr 2.1 golf 6 1.6tdi stephmargot Chiptuning 7 06/11/2019 13h02
URGENT solution pour reprogrammer antidemarrage GOLF 6 1.6TDI BilChip Transponder, code pin 18 08/09/2015 00h49
Golf 5 ne démarre pas pacoaloha VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 04/05/2015 22h09
Voyant rouge stop GOLF 6 1.6tdi TOSHIBARACHID VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 12/06/2014 08h28
Golf 4 ne démarre pas Auto-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 21/07/2012 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h40.
