Vieux 25/08/2020, 21h48   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut probleme skoda fabia
j'ai une skoda fabia II phase 2 tdi fap 16v 75cv recaler au contrôle technique suite témoin moteur apres passage de vcds j'ai trouve ces 2 défauts mais j'arrive pas a trouver l'emplacement de ce capteur merci
3 Codes défaut trouvés :
7380 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal implausible
P0236 00 [165] - -
Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
7382 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal implausible
P0236 00 [096] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
10160 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12)
P0673 00 [237] - Défaut électrique dans le circuit
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2020, 22h38   #2
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Il y a de forte chance que ce soit le capsule de ton westgate qui est hs et donne cet erreur
Envoyé de mon SM-A107F en utilisant Tapatalk
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post:
figeac (29/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 10h28   #3
Pouvoir de réputation: 175
Vérifiez le câblage / le (s) connecteur (s) de / vers le capteur de pression d'admission / de suralimentation (G31)
Vérifiez la pression du collecteur / le capteur de suralimentation (G31)
figeac (29/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 16h43   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par figeac Voir le message
P0236 00 [165] - -
Capture
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
P0236 00 [096] - -
Capture
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Capture
C'est un moteur 1.2, 1.6...???
Donne l'année et le code moteur;;
figeac (29/08/2020)
Vieux 27/08/2020, 11h19   #5
figeac
Avatar de figeac
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
1.6 année 2011
Vieux 27/08/2020, 16h16   #6
fayssal2017
Lightbulb
1.6 année 2011
Regarde la photo, c'est le n° 7:
Transmetteur de pression de suralimentation -G31- avec Transmetteur de température d'air d'admission -G42-.
Type de fichier : jpg G31.jpg (84,1 Ko, 12 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Black gees (29/11/2020), figeac (29/08/2020)
Skoda Fabia tizcars Vente, Achat, Echange 0 02/11/2019 09h42
probleme skoda fabia 2 figeac VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 09/04/2017 08h58
skoda fabia stephane VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 16/04/2015 06h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h05.
