probleme skoda fabia
j'ai une skoda fabia II phase 2 tdi fap 16v 75cv recaler au contrôle technique suite témoin moteur apres passage de vcds j'ai trouve ces 2 défauts mais j'arrive pas a trouver l'emplacement de ce capteur merci 3 Codes défaut trouvés : 7380 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal implausible P0236 00 [165] - - Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 7382 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal implausible P0236 00 [096] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 10160 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12) P0673 00 [237] - Défaut électrique dans le circuit Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture |
Il y a de forte chance que ce soit le capsule de ton westgate qui est hs et donne cet erreur
Envoyé de mon SM-A107F en utilisant Tapatalk |
Vérifiez le câblage / le (s) connecteur (s) de / vers le capteur de pression d'admission / de suralimentation (G31) Vérifiez la pression du collecteur / le capteur de suralimentation (G31) |
C'est un moteur 1.2, 1.6...??? Donne l'année et le code moteur;; |
Regarde la photo, c'est le n° 7: Transmetteur de pression de suralimentation -G31- avec Transmetteur de température d'air d'admission -G42-. |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h30. |
