#16 |
Version vcds (peut être 2012 ) trop ancienne pour le véhicule
tu peux le voir en cliquant sur icone "ABOUT" ---------- Post added at 22h02 ---------- Previous post was at 22h00 ---------- pour l'instant ne touche pas aux injecteurs
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | POCOYO (25/08/2020) |
#17 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam Zenata j’attendais un avis concernant le Log et l’interface utilisée Tu peux confirmer qu’il doit utiliser une version avec UDS et en version étendu pour un diag fiable ? |
#18 |
la Golf 2015, tous les modules sont de type UDS
le protocole uds a commencé en 2008 il lui faut Interface HEX-NET ou HEX-V2 requise!
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | fayssal2017 (26/08/2020), Rallyeman (25/08/2020) |
#19 |
#20 |
tu as l'interface de OMARZORO sur le forum pour être sure que ça vas marcher sinon avec BLUETOOTH ELM327 https://play.google.com/store/apps/d....VAG.UDS&hl=fr je l'ai installé sur ma tablette , mais j'ai pas encore essayé donc je te garantie rien les thanks ca sert a remercier .............
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | omarzoro (03/09/2020) |
#21 |
#22 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Bonjour, il y a beaucoup de code défaut inconnu!!! Je crois qu'il faut utiliser une autre interface,, Est ce que le témoin check s'allume à la mise du contact?
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
#23 | |
Ton problème provient du: relais de la borne 30 (-J317-)
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | thomas62 (26/08/2020) |
#24 |
#25 | |
C'est le relais "R5" sur le schéma,
#26 |
Enlève le relais et mets un petit fil (d'une section de 2.5mm) entre les bornes 30, 87;
Ensuite essaye de démarrer le moteur,
#27 |
#28 | |
J'ai oublié de te dire que de la solution est publiée par Volkswagen (dans la rubrique MST de Elsapro),,
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | everson29 (27/02/2025) |
#29 |
Bonsoir
Merci au membre qui m’ont aidé. Le diagnostic est claire! Le diéséliste a contrôlé sur banc les 4 injecteurs, Les injecteurs sont défectueux à cause du pollution carburant (limaille) Donc pompe HP + 4 injecteurs et nettoyage complet du circuit carburant. Merci à Omar pour l’interface VCDS, très très pro. |
| The Following User Says Thank You to thomas62 For This Useful Post: | omarzoro (03/09/2020) |
| Fichier eeprom 25640 corempu ecu simos pcr 2.1 golf 6 1.6tdi | stephmargot | Chiptuning | 7 | 06/11/2019 13h02 |
| URGENT solution pour reprogrammer antidemarrage GOLF 6 1.6TDI | BilChip | Transponder, code pin | 18 | 08/09/2015 00h49 |
| Golf 5 ne démarre pas | pacoaloha | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 04/05/2015 22h09 |
| Voyant rouge stop GOLF 6 1.6tdi | TOSHIBARACHID | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 12/06/2014 08h28 |
| Golf 4 ne démarre pas | Auto-Diag | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 21/07/2012 10h37 |
