Vieux 26/08/2020, 11h48   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Par défaut Probleme fap 3008
Bonjour a tous,
J’ai un soucis avec un 3008 1,6hdi.
J’ai le defaut p1490 qui revient.
Les reparations efféctués sur le vehicule:
4 injecteurs (ils etaient en defaut) et suite a ca les soucis de fap on commencé
Fap neuf
Cerine remplie
Capteur pression changé
Tuyaux soufflé
Catalyseur soufflé
Changement de fap et remplissage indiqué dans le calculateur.
Par moment le vehicule peux roulé 1heures sans messages.quand le proprietaire recupere au bout de 10 min le voyant ca rallume.
Taux de suie et taux de cendre a zero mais toujours ce code defaut.
Avez vous des idées?
ElTurco (26/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 12h46   #2
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
salut ets ce que lors du remplacement des injecteurs l apprentissage a etait fait ?
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
ElTurco (26/08/2020), gary01 (26/08/2020), mecadom (10/09/2020)
Vieux 26/08/2020, 12h52   #3
farid iddir
Avatar de farid iddir
bonjour camarade
vas ton calculateur fait les adaptation changement de catalyseur et du capteur différentielle , si ca persiste fait une régénération forcée
The Following 2 Users Say Thank You to farid iddir For This Useful Post:
Vieux 26/08/2020, 13h03   #4
gary01
Avatar de gary01
Oui les codes ont ete rentrés et le calibrage sur route a été fait.j’ai verifié c’est bien a reussi l’apprentissage.
Vieux 26/08/2020, 13h04   #5
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
P1490
Conditions de roulage pour régénération FAP non rencontrées
FAP surchargé
Il doit manquer une condition pour le lancement du cycle de regeneration , essaie de faire regeneration forcée
Tu as fait ton diag avec Diagbox dans tous les calculateurs?
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
gary01 (26/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 13h20   #6
gary01
Avatar de gary01
Salut rachid,
Le fap est neuf.avec l’ancien on avait essayé regeneration forcé mais rien a faire.
J’ai fait avec launch et tout les calculateurs et aero defaut a part l’antenne mais rien a voir
La sonde de temperature donne bien l’info.ce qui est bizarre c’est que ca arrive a chaque fois au proprietaire et a peine 10 minutes apres avour recup la voiture
Vieux 26/08/2020, 13h24   #7
JEAN PHIBRE
re, quand tu roule regarde comment evolue les température échappement et pression diff
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
gary01 (26/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 13h33   #8
gary01
Avatar de gary01
La temperature augmente par contre j’ai pas roulé enormement.et pareil pour la pression.mais je prendrais les capture ecran des que la voiture revient
Vieux 26/08/2020, 14h03   #9
rapou30
Avatar de rapou30
Les ventilos tournent bien ? au contact tu entends bien la pompe d'additif ?
sonde de t° d'eau bien branchée ?
gary01 (26/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 14h08   #10
gary01
Avatar de gary01
Temperature d’eau a priori oui.
Par contre les ventilos ou la pompe je t’avoie que j’ai pas regardé de ce coté la
Vieux 26/08/2020, 16h05   #11
pimo
Avatar de pimo
salut Gary01 essaye de faire télécharger le dernier soft injection chez Peugeot des fois ça règle des soucis bizarre.
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
gary01 (26/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 16h22   #12
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
salut gary
tu dis que celà n'arrive qu'au client, que toi l'auto ne te le fait pas
tente un essai avec le client au volant pour voir sa conduite.
Peut être qu'il conduit en sous régime (5eme à 50km/h car le carburant ca coûte cher)
donc pas de montée en température et vitesse voteur pas suffisante, EGR tout le temps ouverte et FAP qui s'encrasse.
As tu le nombres de régénérations échouées suivant le kilométrage dans les données ECU moteur?
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
gary01 (26/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 16h47   #13
gary01
Avatar de gary01
Salut les gars,
Ppur ce qui est de la mise a jour pourquoi.surtout que mon collegue qui a entré la voiture dans sont atelier travail beaucoup avec un agent peugeot.
Oui avec mon pote on a roulé 30 min nikel.il rend la voiture au client lendemain matin ca ce rallume.on change le capteur,efface.il part fait 100m et ce rallume.il revient on redemonte le fap,les tuyaux on souffle tout pour etre sur.mon collegue fait un essai sur route d’environ 45min voir 1h pas de defaut.le client part le lendemain et hop de nouveaux le voyant
Je me suis demandé si c’etait pas la conduite mais a priori il roule meme pas 10km.
Les regenerations echoués je ne les ais pas regardé et le client est a paris actuellement.
Je precise qu’il y’a pas de perte de puissance tout fonctionne bien juste ce voyant
Vieux 26/08/2020, 21h02   #14
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Salut Gary
J'avais une 307 phase 2 avec laquelle j'ai galéré à faire disparaitre ce fichu message de pollution, le % en suie 0%, 3000 mg de cerine qu'on venait de remplir, pack réparation/changement filtre à particules, additif ok mais toujours ce message "antipollution" qui revenait.
La conduite, la puissance... tout était bon, demandant l'avis à un collègue mécano il m'a dit que le calculateur additif pouvez disfonctioné suite à une batterie faible.
Crois moi ou pas j'ai changé la batterie et plus de voyant après suppression, essaie de tester avec une bonne batterie peut être ?
J'espère que tu t'en sortiras grand frère, réussite pour grand frère Gary.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
gary01 (26/08/2020)
Vieux 26/08/2020, 21h06   #15
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par ElTurco Voir le message
Salut Gary
Salut el turco,
Merci pour ton retour d’experience mon amis.
Ecoute dés qu’il revient je test la batterie.je te crois des fois c’est con,tu vois pas le rapport et pourtant c’est la cause de ta panne,
Merci pour ton aide
probleme additif gasoil 3008 jimano147 PSA Group Peugeot, Citroën 16 10/11/2020 20h36
Probleme systeme anti-pollution 3008 1.6HDI (110CV) zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 21 31/03/2019 22h26
3008 kakou28 Tableau de bord (Dashboard) 3 24/07/2016 14h33
PROBLÈME BSI 3008 refuse de demarrer Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 23 09/08/2015 16h09
problème fap 3008 défaut tony montana PSA Group Peugeot, Citroën 7 26/08/2014 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h43.
