j'ai une skoda fabia II phase 2 tdi fap 16v 75cv recaler au contrôle technique suite témoin moteur apres passage de vcds j'ai trouve ces 2 défauts mais j'arrive pas a trouver l'emplacement de ce capteur merci 3 Codes défaut trouvés : 7380 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal implausible P0236 00 [165] - - Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 7382 - Transmetteur de pression de suralim. (G31) Signal implausible P0236 00 [096] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Date: 2000.00.00 Temps: 00:00:00 10160 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12) P0673 00 [237] - Défaut électrique dans le circuit Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Il y a de forte chance que ce soit le capsule de ton westgate qui est hs et donne cet erreur
Envoyé de mon SM-A107F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post: | figeac (29/08/2020) |
Vérifiez le câblage / le (s) connecteur (s) de / vers le capteur de pression d'admission / de suralimentation (G31) Vérifiez la pression du collecteur / le capteur de suralimentation (G31)
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | figeac (29/08/2020) |
#4 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
C'est un moteur 1.2, 1.6...??? Donne l'année et le code moteur;;
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | figeac (29/08/2020) |
Regarde la photo, c'est le n° 7: Transmetteur de pression de suralimentation -G31- avec Transmetteur de température d'air d'admission -G42-.
| The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | Black gees (29/11/2020), figeac (29/08/2020) |
| Skoda Fabia | tizcars | Vente, Achat, Echange | 0 | 02/11/2019 09h42 |
| probleme skoda fabia 2 | figeac | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 09/04/2017 08h58 |
| skoda fabia | stephane | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 16/04/2015 06h02 |
