Vieux 28/07/2020, 08h09   #16
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
voici trois versions de clip en pj 174,191,193
Type de fichier : rar DLL clip reserve.rar (179,4 Ko, 80 affichages)
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
BilChip (09/08/2020), Honda (03/01/2022), maximin (10/08/2020), MAXYBOOM (02/08/2020), oliverfox (28/01/2021), rapou30 (28/07/2020), sami55 (28/07/2020), Sellois (06/08/2022), vortex (29/12/2021)
Vieux 09/08/2020, 20h49   #17
Larson92
Avatar de Larson92
Envoyé par larson92 Voir le message
test effectué sur v191 fonctionne sur clio 2 donc théoriquement sur megane 2 et scenic 2
prochain test sur v192 vu que cela ne fonctionne pas sur v193
ne fonctionne pas sur v192 du coup v191 max
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post:
Vieux 09/08/2020, 22h17   #18
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Si je comprend
Bien cest le code pour pouvoir coder uch vierge ?
Et Concernant les module main libre vierge clio 4, ?
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2020, 22h20   #19
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par BilChip Voir le message
Si je comprend
Depuis ce matin je te vois chercher une solution pour on hfm.la seul c’est d’enmener le vehicule chez renault si tu as pas une carte fonctionnelle et l’isk
BilChip (09/08/2020), POCOYO (09/08/2020)
Vieux 09/08/2020, 23h36   #20
BilChip
Avatar de BilChip
Oui car j'ai fais une mise a jour du module. Avant ça elle démarrais sans probleme
Je comprend pas qu après un update, le hfm est vierge.
J'essaye de trouver une solution
J'ai réussi a lire le code pin au vvdi, et lorsque je veux le
Réadapter avec abrites il me dit qu'il est pas
Si pas le choix direction renault mais je préfère me renseigner avant
Vieux 09/08/2020, 23h42   #21
gary01
Avatar de gary01
Comment tu peux lire le pin si il est vierge?
D’ailleurs vvdi ne lit pas le pin sur renault
Vieux 09/08/2020, 23h52   #22
BilChip
Avatar de BilChip
Bah oui cest ca qui est bizarre
Jai pris en photo
Si il es vraiment vierge alors jai pas besoin dacheter la fonction chez abrites, je reflash le
Module avec can clip reprog lol
Regarde la
Photo du pin vvdi
https://ibb.co/XpXBq59
Ecu tool
https://ibb.co/2Z27z5n
https://ibb.co/xzSm2D8
Vieux 10/08/2020, 00h12   #23
ecutech
Avatar de ecutech
Jai pris en photo
Regarde la
Photo du pin vvdi
Ecu tool
Slt si tu veux pouvoir recoder toi meme . Il te faut une carte appartenant au véhicule. Ou sinon direction Renault et 1 carte neuve plus tard c'est coder
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
BilChip (10/08/2020)
Vieux 10/08/2020, 00h16   #24
gary01
Avatar de gary01
C’est pas vvdi c’est ondstar ca.
Bizarre.c’est isk ou pin que te donne ret en deuxieme ligne?si tu arrive pas a faire l’apprentissage avec ret je pense que c’est le mauvais pin qui t’ai donné
---------- Post added at 22h14 ---------- Previous post was at 22h13 ----------
Je comprend pas ta reprog avec can clip?si il est vierge il te faut l’acces a renault.net
---------- Post added at 22h16 ---------- Previous post was at 22h14 ----------
Ta carte fonctionne bien?parce que je viens de voir que ret te dit que ta carte est vierge ou pas pour ce vehicule
Vieux 10/08/2020, 00h16   #25
BilChip
Avatar de BilChip
Oui obdstar pardon
Jai 2 clef apprtenant au vehicule et oui obdstar donne pas le meme code que ecutool
Je comprend pas
Tt ca apres une mise a jour
Vieux 10/08/2020, 00h20   #26
gary01
Avatar de gary01
Tu as essayé la procedure avec les deux cartes differentes?et les deux pin?
Vieux 10/08/2020, 01h01   #27
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l’ami
J’aimerai bien que tu explique ce que tu as fait comme « mise à jour « selon toi
Et pour le pin j’ai eu le même cas avec un hfm sortant l’isk À zéros et exactement le même pin que le tien.
Dans ce cas là il te faut l’isk que tu peux peut être obtenir dans le calculateur d’injection si tu as le Matos qu’il faut tu lis l’eeprom Et essaye de passer ça dans ecutool pour avoir le code
---------- Post added at 01:01 AM ---------- Previous post was at 12:59 AM ----------
J’ai oublier de préciser ton hfm est vierge ou corrompu donc, obliger de faire un apprentissage
T’as essayer le pin donner par obd star avec ecutool ?
Vieux 10/08/2020, 09h01   #28
BilChip
Avatar de BilChip
Oui j'ai essayer les 2 codes pin et les 2 cartes
essayer un apprentissage avec les 2 pin ca passe pas ni avec ecutool ni avec abrites
j'ai un ecu EMS3155 donc je ne sais pas extraire le isk avec ecu tool
je sais pas si rocketdump le fais ou pas
ce serait top si je pouvais extraire isk avec le dump ecu
Vieux 08/11/2020, 21h43   #29
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonsoir, je remonte un peu le post car après une mise a jour de clip V200 le code réserve ne fonctionne plus. Je pense retourner vers la V191 a moins qu'il y ait du nouveau depuis.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2021, 13h26   #30
augustinlec
Avatar de augustinlec
augustinlec is an unknown quantity at this point
Bonjour, Avons nous du neuf sur ce sujet depuis le temps ?
Bien à vous, Augustin
augustinlec est déconnecté   Réponse avec citation
Problème installation clip v190 MICKA31700 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 28 23/01/2020 17h33
Renault clip v190 vivi91r Renault clip, DDT2000, Nissan consult 11 14/09/2019 20h01
Besoin de code pin renault sandero 2012 a partir du dump asamba programmation & synchronisation de clé 5 02/06/2015 10h06
Code reserve pour uch MeganeIII/scenicIII venar Transponder, code pin 2 16/03/2015 00h31
Un nouveau multidiag reservé a Renault/Dacia kam306 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 10/09/2009 16h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h09.
