bonjour j'aurai besoin que tous les membre qui peuvent testé le code réserve des nouvelles version . note leur essai qu on puissent décourvrir le nouveau code réserve pour les nouvelles version . exemple une personne essai les 20 premiere combinaison la personne suivante de 20 à 40 etc ;;; jusqu a 9999 .
hélas le code n est plus 5938 ; il va falloir qu on le crak par brute de force en équipe . |
| The Following 9 Users Say Thank You to auto47 For This Useful Post: | ademram (22/10/2026), autodiagauto (27/07/2020), baccaraboss (17/02/2022), BilChip (09/08/2020), Larson92 (23/07/2020), pomlnb01 (06/06/2020), Rallyeman (01/03/2020), Roki 08 (29/06/2024), vortex (29/02/2020) |
essais sur table uch scenic3 pas de problème le même code passe sur quel model que tu a essaye? @+ |
| The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post: | BilChip (09/08/2020) |
Je sais que ca passe sur scenic 3 ou autre c est pas le modele d uch qui ne va plus . C est la version de la clip . Renault france a changer le code reserve sur les dernières mises a jour de la clip . Si vous gardez les anciennes version le code réserve est toujours 5938 . Mais pour les dernières mise a jours clip le mot de passe a changer
| The Following 3 Users Say Thank You to auto47 For This Useful Post: |
j'ai fait l’essaie sur une version clip193 le code 5938 est bon
| The Following 3 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post: |
Pourtant 2 agent renault ou c est pas passer le 5938 , t sure de toi ?
| The Following User Says Thank You to auto47 For This Useful Post: | BilChip (09/08/2020) |
oui je suis avec la version 193 ok et teste aujourd'hui avec 195 code pas bon et 194 je ne sais pas @+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post: | BilChip (09/08/2020), youcef_trik (24/07/2020) |
re
je viens d avoir un retour aujourd hui avec la version V194 ca marche pas non plus . donc on c est que si on garde la version V193 on pourra toujours ce servir de ce fameux 5938 ? au dela on n'est dans la merde . |
ASSALAM
En tout cas pour la version clip 191 je confirme que le code 5938 passe. |
| The Following 2 Users Say Thank You to ragoyo For This Useful Post: | BilChip (09/08/2020), youcef_trik (24/07/2020) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Ok, donc on reste avec la 193. Bizarre que ça change comme ça maintenant ?!
Peut être un fichier qui a changé comme les deux autres qui rendaient l'interface clip inutilisable après mise à jour... On va trouver ! |
| The Following User Says Thank You to Silentmaxx For This Useful Post: | BilChip (09/08/2020) |
#10 |
Oui il ont bien changer le code , il s agit pas de fichier manquant ou a modifier dans les clip cloné . Car le code réserve on pouvait le rentré et faire le codage avec une clip originale en utilisant le meme code dans une concession renault .
#11 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir, c est pas clairement établi mais il semblerait que les UCH récent n ont plus ce code donc vérifier avant d incriminer une version de clip si vos essais on été fait sur des véhicules récent ou anciens .
#12 |
Bon je vais expliqué pour ceux qui n ont toujours pas compris , le code réserve est un menu destiné a l assistance technique , ce code ne sert pas uniquement a récupéré le code isk dans l uch . Lorsque je parle de non fonctionnement pour les nouvelles version , je parle du codage carte scénic 2 , espace 4 , clio 2 , clio 3 etc que tout le monde a l habitude de faire
#13 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
V193 le code 5938 ne passe pas sur clio 2
Je test sur v191 et reviens vers vous Si quelqun a le nouveau code je suis preneur ---------- Post added at 23h49 ---------- Previous post was at 23h48 ---------- Le pb c’est que l ancien code était à 4 chiffres Le nouveau en a peut être plus ???
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
| The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post: | BilChip (09/08/2020) |
#14 |
Test effectué sur v191 fonctionne sur clio 2 donc théoriquement sur megane 2 et scenic 2
Prochain test sur v192 vu que cela ne fonctionne pas sur v193
| The Following 2 Users Say Thank You to Larson92 For This Useful Post: | BilChip (09/08/2020), DAVID02620 (24/07/2020) |
#15 |
Quelqu'un peut mettre un lien sur les versions 192, 193 et 194 de ce fichier : C:\CLIP_X91\Lib\Application\SCEN_LECT_RESERVE1.dll |
| The Following User Says Thank You to TheLapin For This Useful Post: | BilChip (09/08/2020) |
| Problème installation clip v190 | MICKA31700 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 28 | 23/01/2020 17h33 |
| Renault clip v190 | vivi91r | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 11 | 14/09/2019 20h01 |
| Besoin de code pin renault sandero 2012 a partir du dump | asamba | programmation & synchronisation de clé | 5 | 02/06/2015 10h06 |
| Code reserve pour uch MeganeIII/scenicIII | venar | Transponder, code pin | 2 | 16/03/2015 00h31 |
| Un nouveau multidiag reservé a Renault/Dacia | kam306 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 10/09/2009 16h20 |
