Vieux 29/02/2020, 18h38   #1
auto47
Avatar de auto47
auto47 will become famous soon enough
Par défaut code reserve renault can clip à PARTIR V190
bonjour j'aurai besoin que tous les membre qui peuvent testé le code réserve des nouvelles version . note leur essai qu on puissent décourvrir le nouveau code réserve pour les nouvelles version . exemple une personne essai les 20 premiere combinaison la personne suivante de 20 à 40 etc ;;; jusqu a 9999 .
hélas le code n est plus 5938 ; il va falloir qu on le crak par brute de force en équipe .
auto47 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to auto47 For This Useful Post:
ademram (22/10/2026), autodiagauto (27/07/2020), baccaraboss (17/02/2022), BilChip (09/08/2020), Larson92 (23/07/2020), pomlnb01 (06/06/2020), Rallyeman (01/03/2020), Roki 08 (29/06/2024), vortex (29/02/2020)
Vieux 01/03/2020, 11h41   #2
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
essais sur table uch scenic3 pas de problème
le même code passe
sur quel model que tu a essaye?
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
Vieux 01/03/2020, 12h50   #3
auto47
Avatar de auto47
Par défaut Re
Je sais que ca passe sur scenic 3 ou autre c est pas le modele d uch qui ne va plus . C est la version de la clip . Renault france a changer le code reserve sur les dernières mises a jour de la clip . Si vous gardez les anciennes version le code réserve est toujours 5938 . Mais pour les dernières mise a jours clip le mot de passe a changer
The Following 3 Users Say Thank You to auto47 For This Useful Post:
BilChip (09/08/2020), mahfoud lichani (01/03/2020), vortex (01/03/2020)
Vieux 01/03/2020, 18h38   #4
multi290
Avatar de multi290
Par défaut re
j'ai fait l’essaie sur une version clip193 le code 5938 est bon
The Following 3 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
BilChip (09/08/2020), electronico (01/03/2020), vortex (01/03/2020)
Vieux 02/03/2020, 18h24   #5
auto47
Avatar de auto47
Pourtant 2 agent renault ou c est pas passer le 5938 , t sure de toi ?
The Following User Says Thank You to auto47 For This Useful Post:
Vieux 03/03/2020, 13h21   #6
multi290
Avatar de multi290
oui je suis avec la version 193 ok et teste aujourd'hui avec 195 code pas bon
et 194 je ne sais pas
The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
BilChip (09/08/2020), youcef_trik (24/07/2020)
Vieux 03/03/2020, 15h57   #7
auto47
Avatar de auto47
re
je viens d avoir un retour aujourd hui avec la version V194 ca marche pas non plus .
donc on c est que si on garde la version V193 on pourra toujours ce servir de ce fameux 5938 ? au dela on n'est dans la merde .
Vieux 03/03/2020, 16h19   #8
ragoyo
Avatar de ragoyo
ragoyo is on a distinguished road
ASSALAM
En tout cas pour la version clip 191 je confirme que le code 5938 passe.
ragoyo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ragoyo For This Useful Post:
Vieux 03/03/2020, 18h51   #9
Silentmaxx
Avatar de Silentmaxx
Pouvoir de réputation: 9
Silentmaxx will become famous soon enoughSilentmaxx will become famous soon enough
Ok, donc on reste avec la 193. Bizarre que ça change comme ça maintenant ?!
Peut être un fichier qui a changé comme les deux autres qui rendaient l'interface clip inutilisable après mise à jour...
On va trouver !
Silentmaxx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Silentmaxx For This Useful Post:
Vieux 03/03/2020, 22h38   #10
auto47
Avatar de auto47
Oui il ont bien changer le code , il s agit pas de fichier manquant ou a modifier dans les clip cloné . Car le code réserve on pouvait le rentré et faire le codage avec une clip originale en utilisant le meme code dans une concession renault .
Vieux 04/03/2020, 00h21   #11
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonsoir, c est pas clairement établi mais il semblerait que les UCH récent n ont plus ce code donc vérifier avant d incriminer une version de clip si vos essais on été fait sur des véhicules récent ou anciens .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post:
BilChip (09/08/2020), vortex (04/03/2020)
Vieux 04/03/2020, 08h43   #12
auto47
Avatar de auto47
Bon je vais expliqué pour ceux qui n ont toujours pas compris , le code réserve est un menu destiné a l assistance technique , ce code ne sert pas uniquement a récupéré le code isk dans l uch . Lorsque je parle de non fonctionnement pour les nouvelles version , je parle du codage carte scénic 2 , espace 4 , clio 2 , clio 3 etc que tout le monde a l habitude de faire
BilChip (09/08/2020), damiano59 (04/03/2020), Larson92 (23/07/2020)
Vieux 23/07/2020, 23h49   #13
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
V193 le code 5938 ne passe pas sur clio 2
Je test sur v191 et reviens vers vous
Si quelqun a le nouveau code je suis preneur
---------- Post added at 23h49 ---------- Previous post was at 23h48 ----------
Le pb c’est que l ancien code était à 4 chiffres
Le nouveau en a peut être plus
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post:
Vieux 24/07/2020, 00h09   #14
Larson92
Avatar de Larson92
Test effectué sur v191 fonctionne sur clio 2 donc théoriquement sur megane 2 et scenic 2
Prochain test sur v192 vu que cela ne fonctionne pas sur v193
The Following 2 Users Say Thank You to Larson92 For This Useful Post:
BilChip (09/08/2020), DAVID02620 (24/07/2020)
Vieux 27/07/2020, 17h53   #15
TheLapin
Avatar de TheLapin
TheLapin is an unknown quantity at this point
Quelqu'un peut mettre un lien sur les versions 192, 193 et 194 de ce fichier :
C:\CLIP_X91\Lib\Application\SCEN_LECT_RESERVE1.dll
TheLapin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TheLapin For This Useful Post:
Problème installation clip v190 MICKA31700 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 28 23/01/2020 17h33
Renault clip v190 vivi91r Renault clip, DDT2000, Nissan consult 11 14/09/2019 20h01
Besoin de code pin renault sandero 2012 a partir du dump asamba programmation & synchronisation de clé 5 02/06/2015 10h06
Code reserve pour uch MeganeIII/scenicIII venar Transponder, code pin 2 16/03/2015 00h31
Un nouveau multidiag reservé a Renault/Dacia kam306 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 10/09/2009 16h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h27.
