Vieux 05/08/2020, 17h01   #1
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Par défaut frm2 serie1
Salut à tous, je rencontre un soucis de vitre sur une serie1 après débranchement de la batterie selon le proprio, j ai lu flash et eeprom avec xprog 5.55, il y a bien site qui gère ce problème mais c est pour frm3 donc si quelqun peut regarder mes fichiers ça serait cool !!
Merci d avance !!
Type de fichier : rar FRM2.rar (68,7 Ko, 14 affichages)
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/08/2020, 17h59   #2
Pouvoir de réputation: 175
avec actionneurs , ça monte et descend ????
belle-palestine (05/08/2020)
Vieux 05/08/2020, 18h02   #3
AnisKey
Avatar de AnisKey
AnisKey is an unknown quantity at this point
read d flash and post here
AnisKey est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AnisKey For This Useful Post:
Vieux 05/08/2020, 18h11   #4
belle-palestine
Salut zenata, en actionneur j ai pas essayé par contre avec la clé enfoncée ça fonctionne bien, j avais des interrupteur d une autre serie 1 fonctionnel et même problème, le client est allé chez BM qui lui ont dit FRM, je me suis dit peut être le fichier corrompu...
---------- Post added at 16h11 ---------- Previous post was at 16h07 ----------
Envoyé par AnisKey Voir le message
I posted the flash, another one?
Vieux 05/08/2020, 18h29   #5
Si avec actionneur , ça fonctionne et
avec bouton de porte fonctionne pas
voir fusible 7,5 A
Apres avec kdcan + Bimmercode
voir configuration vitre ...etc
contact boris93600 pour version full apk
belle-palestine (05/08/2020), boris93600 (05/08/2020)
Vieux 05/08/2020, 18h45   #6
belle-palestine
Avec toi j apprends toujours, je connaissais pas du tout Bimmercode
BM peut pas régler une histoire de config ? launch gère pas la config ?
c est bientot les vacances pour moi j' hésite à passer mon tour sur cette histoire...
Merci en tous cas !!!
Vieux 05/08/2020, 18h55   #7
launch ne ferras pas autant de coding
que ncs expert ou carly bmw ou bimmercode
les concessionnaires , ils cherchent souvent
la facilité et faire du chiffre
---------- Post added at 16h55 ---------- Previous post was at 16h52 ----------
pourquoi tu as pas commencé avec un diag ????
Des dtc ???
post le diag du frm !!!!!!!
Vieux 05/08/2020, 19h02   #8
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
voir fusible 7,5 A
Salam,
Envoyé en MP @belle-palestine !
Vieux 05/08/2020, 19h05   #9
belle-palestine
Moi aussi j ai choisi la facilité mon ami zenata, j ai eu un problème similaire sur frm3, problème réglé en réparant le fichier donc bm a dit frm j ai pas cherché à comprendre mais c est une erreur tu as raison, on commence toujours par un diag même si ça vient de concession. Je vais le remonter et faire une lecture de défauts, j en profiterai pour regarder les fusibles.
Vieux 05/08/2020, 19h26   #10
belle-palestine
Merci beaucoup Boris mais il faut que j achète un adaptateur usb pour le k dcan en attendant d acheter une sonde, quel est la plus adaptée ?
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
Vieux 05/08/2020, 20h41   #11
boris93600
Envoyé par belle-palestine Voir le message
Voici un aperçu en fonction de tes besoins.
https://bimmercode.app/adapters/
Vieux 07/08/2020, 12h39   #12
julian68
Avatar de julian68
julian68 will become famous soon enough
Merci d avance !!
Salut, peux tu expliquer precisemment le problème?
julian68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julian68 For This Useful Post:
belle-palestine (07/08/2020)
Vieux 07/08/2020, 16h47   #13
belle-palestine
Salut, alors le problème c'est que la vitre conducteur marche pas du tout avec l interrupteur, elle marche bien en test actionneur, fusibles ok, pas de défauts dans le FRM. Quand je debranche l interrupteur passager j ai un défaut dans le JBE par contre rien sur le conducteur.
Vieux 08/08/2020, 11h44   #14
julian68
Avatar de julian68
Salut, soit le module a brické, et la il te faut winkfp et un cable k+dcan. Ou soit il est HS, et la avec ncs expert tu pourras en recoder un. L'ideal aurait ete un diag avec ista-d...
The Following 2 Users Say Thank You to julian68 For This Useful Post:
belle-palestine (08/08/2020), zenata (08/08/2020)
Vieux 08/08/2020, 16h16   #15
belle-palestine
Salut j ai cloné un FRM mais meme problème, j ai essayé un autre JBE et même problème. J ai essayé bimmercode que le très sympathique Boris m a envoyé, en anglais ça va je comprends un minimum mais en mode expert ça bascule en allemand et là j avais trop peur de faire une bêtise. J ai cable k dcan, je dois faire quoi avec winkfp ? Il doit être installé sur un de mes pc faut que je cherche.
Frm2 vidage smarelo BMW, Mini, Rolls-Royce 16 04/01/2020 20h40
allumer compteur BMW SERIE1 duroi Tableau de bord (Dashboard) 0 11/03/2019 23h20
panne alim serie1 120d ricou8333 BMW, Mini, Rolls-Royce 6 09/11/2018 17h44
Vierge FRM2 BMW E87 E9X jah83 Réparation & Programmation 0 26/02/2017 15h22
antivol bloque BMW serie1 electro_bordeaux1 BMW, Mini, Rolls-Royce 20 02/03/2015 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h00.
