Vieux 09/11/2018, 13h47   #1
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
Par défaut panne alim serie1 120d
salut a tous
j ai eu un souci sur une bmw 120d
la voiture roule impeccable pas de défaut mais des que tu l arrete normalement tu ferme la voiture pas de souci tu la laisse au repos 4 a 5h tu essaye de l ouvrir plus de courant plus de centralisation plus de contact plus rien tu met les câbles et c est repartis sachant que la batterie est neuve pris chez BMW alternateur ok boitier frm changer car il a été endommager il n a pas supporté les coupure fréquente si quelqun a dejas eu ce probleme
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
vortex (09/11/2018)
Vieux 09/11/2018, 13h56   #2
vortex
Avatar de vortex
Slt,est ce que tu a fais la prog de la nouvelle batterie ?
Vieux 09/11/2018, 14h02   #3
ricou8333
Avatar de ricou8333
oui j ai effectuer la reprog il n y a aucun defaut
Vieux 09/11/2018, 14h18   #4
vortex
Avatar de vortex
Donc tu a une fuite quelques part .Pour savoir débranche ta batterie cette nuit et vois si
demain tu démarre sans pince .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
ricou8333 (09/11/2018)
Vieux 09/11/2018, 14h32   #5
ricou8333
Avatar de ricou8333
non batterie pleine j ai changé la batterie pour etre sur et toujours le même problème elle ne le feras pas pendant trois ou quatre jours et puis d un coup elle le fait plus de courant j ai nettoyer toute les connexion de la batterie au moteur remplacement de tous les fusible contrôle des relais cest une panne aléatoire et c est bien une coupure complete carl horloge se remet a zero
Vieux 09/11/2018, 16h59   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
débranches autoradio puis calculo clim
et test sans
---------- Post added at 16h59 ---------- Previous post was at 16h57 ----------
puis retires ampoules boite a gant , coffre ar
Vieux 09/11/2018, 17h44   #7
ricou8333
Avatar de ricou8333
salut Zenata
j ai enfin trouvé la panne une cosse au niveau de la boite a fusible l alimentation principale elle passe au niveau des pieds passager ca tire le fil quant un passager monte et pose son pied sur le coin du haut du tapis ça tire sur le fil d alimentation quant elle est au repos le fil se remet a sa place vue que la cosse a pris du jeu elle ne fait plus contact j ai mis la photos du fil concerné vraiment une panne a la con qui ma fais vraiment galérer panne vicieuse voila problème enfin résolue
Type de fichier : jpg DSC_1128.jpg (95,7 Ko, 16 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
ggvaniou (10/11/2018), yann3 (10/11/2018), zenata (09/11/2018)
E90 M57 de 2006 pas d'alim samnguen BMW, Mini, Rolls-Royce 16 10/06/2015 00h11
Alim et cable Tim1313 Programmateur de composant (flasher) 16 03/05/2015 13h56
antivol bloque BMW serie1 electro_bordeaux1 BMW, Mini, Rolls-Royce 20 02/03/2015 22h24
BMW serie1 116i probleme antivol bloque electro_bordeaux1 BMW, Mini, Rolls-Royce 15 20/10/2014 20h31
Cherche dump BMW Serie1 120D Reference 6210 9 242 334 MCNexo94 Tableau de bord (Dashboard) 3 30/10/2012 01h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h23.
