Vieux 06/08/2012, 01h24   #1
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Post Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ)
Salut les amis, J'ai un problème avec une Peugeot 307 qui avait au début un problème de démarrage, et après le changement de la pompe HP par une neuve tout est entré en ordre mais j'ai constater par la suite sur les paramètres que le régime moteur et instable et varie au ralenti entre 290 et 7800 tr/min !!!!!!!!!
avez vous une explication pour ce phénomène sachant que j'ai essayé avec un autre capteur du régime moteur et également avec une autre bague (cible) du pignon vilebrequin et câblage OK !!!!!!
Après passage au PPS (Absence de défauts)!!
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2012, 02h40   #2
sam69
Avatar de sam69
peut etre a tu de l aire dans la circuit d alimentation en gazoil??
Et quand tu monte la voiture en regime quel sont les symptome
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
bs-express (06/08/2012)
Vieux 06/08/2012, 03h11   #3
bs-express
d'abord Merci pour ton intérêt , pour le circuit de gasoil .... pas de soucis tout est bon Moteur très stable !!!
Concernant votre question quels sont les symptômes lors de l'accélération ...... la réponse est régime sur le panneau des paramètres toujours instable avec variation de 29X à 8XXX tr/min
Vieux 06/08/2012, 03h25   #4
sam69
Avatar de sam69
Controle les retoures de gazoil d injecteur si des fois du en un qui et en defaut
Vieux 06/08/2012, 03h32   #5
newfree
Avatar de newfree
controle ton regulateur de pression si elle presente des salleté.
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
Vieux 06/08/2012, 03h46   #6
bs-express
Envoyé par sam69 Voir le message
le retour des quatre injecteurs est bon !
Vieux 06/08/2012, 03h48   #7
bs-express
Envoyé par newfree Voir le message
Régulateur neuf ! malgré ça je l'ai démonter il est propre et ne représente aucune saleté.
Vieux 06/08/2012, 03h52   #8
newfree
Avatar de newfree
est ce que la pression de gazoile est constante ?? si nn verifier ton circuit de gazoile
Vieux 06/08/2012, 03h57   #9
bs-express
la pression gasoil est très constante, l'écart est de 2 à 3 bar seulement, donc coté pression est OK.
Vieux 06/08/2012, 04h07   #10
bs-express
je penche vers un problème au niveau du calculateur mais je n'ai pas l'intention d'en tripoter dedans vu que la voiture démarre et ne présente aucun problème apparent au client !!
le plus étonnant c'est que normalement il doit y avoir le défaut -incohérence régime moteur ACC..... non ?!
The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post:
diago2001 (08/08/2012)
Vieux 06/08/2012, 04h36   #11
newfree
Avatar de newfree
oui effectivement
autre chose verifier le reference de la pompe est ce que il est le meme ou l'equivalent si oui controle ton calculateur .
bs-express (07/08/2012)
Vieux 06/08/2012, 15h30   #12
bs-express
C'est la même pompe, je verrai avec le calculateur et je vous tiens au courant dès que possible.
Vieux 06/08/2012, 22h51   #13
sam69
Avatar de sam69
si c est la meme pompe j ai des toute que ce soit ton ecu
a tu regarde le circuit d amdmision d air
l auto a combien de kilometre
Vieux 07/08/2012, 01h34   #14
bs-express
La voiture est une 2004 avec 28X XXX kms
pas défaut du coté débitmètre .... tout est bon même sur les paramètres
Vieux 07/08/2012, 11h42   #15
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
regarde tes tuyaux alimentation gasoil qui passe sous le filtre a air et ta pompette d'amorçage? Voir s 'il n'y a pas d'entaille dus aux vibrations.
Ton filtre a gasoil a été change ?
Si ce n'est pas électrique c'est mécanique .
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TECH34 For This Useful Post:
Megane II régime instable Niga Renault, Dacia, Nissan 8 03/02/2013 21h31
calage moteur 2l HDI a haute regime mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 10 06/05/2012 05h52
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
clio 1.5dci moteur instable + voyant prechauffage abou Renault, Dacia, Nissan 15 05/06/2010 11h23
regime instable topeto Renault, Dacia, Nissan 12 21/12/2009 08h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h07.
