Vieux 04/08/2012, 12h45   #1
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Par défaut Probleme clim scenic 1 phase 2 1.9 dti f9q736
Bonjour a tous,
sur un scenic 1 phase 2 1.9 dti avec climatisation manuelle qui ne fonctionne pas, la clim est charge 780 grs, le compresseur claque au test actuateurs, j'ai le defaut 1def capteur pression fluide refrigerant dans le calculateur de clim et le calculateur injection me bloque l'alimentation compresseur. A noter que j'ai change le capteur pression par un neuf.
Une aide de votre part serait la bienvenue. Merci d avance
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2012, 16h57   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, besoin plus info type et année du scenic, suivant année capteur pression ou pressostat ca.
si pièce remplace 7701210112 vérifie présence 12 volts sur connectique.
Vieux 05/08/2012, 00h18   #3
TECH34
Avatar de TECH34
Merci pour ta rapidite, le scenic est de 08/1999, type JA0NN, le pressostat qui est monte dessus a la ref: 7700424025, 4 voies ABCD. Quand je shunte le C'et D' il n'y a rien, et quand je shunte le A et B, mon ventilo moteur s'enclenche.
Vieux 05/08/2012, 03h43   #4
dell 66
Avatar de dell 66
vérifie le câblage entre le voie D du pressostat et le compresseur.je te joint une NT
https://rapidshare.com/files/2340359104/2978A.rar
Vieux 06/08/2012, 01h06   #5
TECH34
Avatar de TECH34
Thumbs up Clim megane
je recontrole tout ca avec cette note et je te tiens au courant.
Vieux 06/08/2012, 13h52   #6
TECH34
Avatar de TECH34
L'abre de localisation de panne est top, mais j'ai un souci a la page 19, le 1er test est positif, mais au suivant on me dit de controler la voie B5 et B6 du tableau de commande or je n'ai pas ces voies sur ma broche . Comment faire pour continuer l'arbre ?
Vieux 06/08/2012, 14h56   #7
dell 66
Avatar de dell 66
le plus important A6 = +12volts correspondant a voie C sur présostat
comment est ton tableau de commande au niveau du recyclage cde avec bouton ou avec vitesses de ventilation a droite sans recyclage a gauche avec?
TECH34 (07/08/2012)
Vieux 07/08/2012, 11h00   #8
TECH34
Avatar de TECH34
mon brochage du tableau de commande ne comporte pas de a6 b5 b6, le recyclage se fait par le bouton ventilation a tourner sur la gauche.
J'ai resolu le probleme, en changeant la resistance de ventilation habitacle( ref 320 sur schema) qui avait ete change mais pas par la bonne, il manquait 2 voies sur la piece, 2 voies qui donne l'info au calculateur d'autoriser la clim.
Merci beaucoup pour l'aide qui m'aider a approfondir le probleme.
Merci beaucoup pour votre aide
probleme clim sur 307 hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 15/05/2013 17h12
probleme clim R19 tifa1972 Systeme de climatisation 1 07/02/2012 17h46
scenic 1 phase 1 1,9 dti annéé 1997 ne veut plus demarrer ylies13 Mécanique générale 11 26/01/2012 13h07
Scénic I Phase 2 1.9 dCi 105cv 2001 vcloclo1 Renault, Dacia, Nissan 7 06/01/2012 00h40
clim grand scenic auquartdetour Automobile en général 17 04/08/2010 14h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h55.
