Vieux 24/07/2012, 22h32   #16
newfree
Avatar de newfree
sur ce ventilateur il ya 2 connecteur :
1 ere connecteur avec 2 grands fils ( plus permanant et masse vient du relais )
2 eme connzcteur avec 3 fils ( 2 fils vient du calculateur et un vient du bsm)
le fil qui vient du bsm celui qui commande le relais apres la mise en contact; il contient un plus permanant (12V )
je veux savoir est ce que ce fil contient toujours 12V
ET merci pour vos aides
Vieux 24/07/2012, 22h34   #17
newfree
Avatar de newfree
autre chose quand je coupe ce fil qui vient du bsm la ventilateur s'arrete
Vieux 24/07/2012, 22h51   #18
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
j'ai eu un coup un peu similaire avec une xantia, le ventilateur se m était en route
quand bon lui semblais, et le compresseur de clim aussi meme en mettant a zero la ventil
, la panne se situait dans la voiture car en fait elle était en sécurité a cause de l'aspiration
pour le capteur de t° interieur qui était plein de merde et de poussiere et la sonde donnais une mauvaise valeur genre 50° et mettai la clim en route
regarde on ne sait jamais
Mecatec (25/07/2012)
Vieux 24/07/2012, 23h04   #19
newfree
Avatar de newfree
j'ai un defaut au memoire du clim : capteur de temperature de liquide de refroidissement 2 signal pas plausible
est ce que il ya un autre capteur de temperature de refroidissemnt 2 ?? si oui ou se trouve ??
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
Vieux 25/07/2012, 02h37   #20
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Smile
Envoyé par newfree Voir le message
slt frère oui il ya un autre capteur de temperature de refroidissemnt 2 se trouve derrière la console centrale
vérifier la continuité entre la mass de capteur de temperature de refroidissemnt 2 et A-11 de connecteur male de centrale de commande climatiseur
et la continuité entre le signale de capteur de temperature de refroidissemnt 2 et A-17 de connecteur male de centrale de commande climatiseur
bon courage
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
newfree (25/07/2012)
Vieux 25/07/2012, 03h11   #21
newfree
Avatar de newfree
j'ai cherché et j'ai pas trouvé ce capteur est ce que tu une image qui explique bien ou se trouve
merci d'avance
Vieux 25/07/2012, 07h45   #22
Mecatec
Avatar de Mecatec
Smile
merci d'avance
voila la photo de localisation de la sonde de liquide de refroidissement 2
bon courage :5:
Type de fichier : rar la sonde .rar (12,6 Ko, 58 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Mecatec For This Useful Post:
bs-express (25/07/2012), newfree (25/07/2012)
Vieux 25/07/2012, 16h12   #23
newfree
Avatar de newfree
MERCI mon frere j'ai la meme photo et j'ai pas reussi a localiser ce capteur .
Vieux 25/07/2012, 17h06   #24
Mecatec
Avatar de Mecatec
Smile
Donc, dans votre voiture, vous n'avez pas la sonde de liquide de refroidissement 2
*vérifier le relais du compresseur de climatisation
*vérifier le compresseur de climatisation
*vérifier le calculateur de climatisation
*vérifier les faisceaux
bon courage
Vieux 25/07/2012, 18h14   #25
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
salut mon ami j'ai le même problème a couse du ventilateur
changé le décodage du ventilateur' (camande 1 /2émme vitesse par camande ou choure normalement elle s’arrête) dans ce cas changé le ventilateur bonne courage
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stofa-25 For This Useful Post:
Mecatec (26/07/2012)
Vieux 26/07/2012, 02h21   #26
newfree
Avatar de newfree
merci Mr zekhrouf je vais verifie et je te donne le resultat.
Mr stofa-25 j'ai deja changé la ventilateur et le problem toujours present. mais je vais changé le decoudage et je te poste le resultat.
Vieux 26/07/2012, 03h26   #27
Mecatec
Avatar de Mecatec
bon courage
newfree (27/07/2012)
Vieux 28/07/2012, 14h32   #28
newfree
Avatar de newfree
J'ai changé le decoudage de ventilateur de commande 1/2 vitesse a commande en hacheur mais ca marche pas le problem est toujours present .
Vieux 30/07/2012, 13h25   #29
mick711
Avatar de mick711
Arrive tu as les activer avec l'outils de diag ?
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
mick711 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/07/2012, 03h14   #30
newfree
Avatar de newfree
quand je branche le diag pour l'activer je met le contact et le ventilateur tourne
j'acctionne mais je sais pas est ce que elle est activer ou nn par ce que elle tourne toujours.
zidane autodiag (01/08/2012)
kongo ventilateur ne demare pas electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 16 28/06/2012 15h21
baisser la temp de declenchement du ventilateur digicar PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/07/2010 12h59
Ventilateur qui ne fonctionne pas sur kangoo DCI sidj Renault, Dacia, Nissan 6 19/11/2009 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h41.
