Vieux 17/05/2020, 11h54   #1
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Par défaut Adaptation debit mini 1.6tdi CAYC
bonjour a tous,
Suite a un changement des injecteurs je n'arrive pas a faire l'adaptation des debit mini avec vcds malgre 15 min d'attente. et probablement due a un message d'erreur u1112 qui limite les fonctions
Ainsi.j'aimerai ssvoir s'il y a une autre procedure pour le faire sans passer par vcds ou vas ou faire une modif au niveau de la cartographie
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2020, 14h19   #2
Black gees
J'ai entendu parler d'un setting knock mais c'est quoi exactement? Est ce fameux code erreur qui peut causer ca?
Oui je sais il y a deja des sujets qui le traite mais il y a quand meme une difference je crois
D'autre part. si on injecte les carto d' un CAYB dans un CAYC est ce possible?
Vieux 17/05/2020, 18h18   #3
salut CAYB 105 HP CAYC 90 HP si tu as mis des injecteurs de CAYB a la place des CAYC tu ne vas pas pouvoir adapter les debits ils s'ont trop gros au départ !! peut etre une cartographie complete de CAYB tu vas passer en 105 HP
The Following 6 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Black gees (02/06/2020), delphi38 (30/05/2020), ggvaniou (17/05/2020), komorovskij (17/05/2020), Scanworld2020 (18/05/2020), zenata (18/05/2020)
Vieux 17/05/2020, 21h02   #4
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt!
c'est pas plutôt l'inverse? cayc=105 et cayb=90
cdlt
The Following 5 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Alissa1970 (11/02/2022), Black gees (18/05/2020), ggvaniou (31/05/2020), Scanworld2020 (18/05/2020), tico (17/05/2020)
Vieux 17/05/2020, 22h55   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par Tidus97 Voir le message
slt!
cdlt
Salut si c est ça. Et les injecteurs sont les mêmes. Comme le reste d ailleurs.
Black gees (18/05/2020), Tidus97 (18/05/2020)
Vieux 17/05/2020, 23h33   #6
martinn
Avatar de martinn
CAYA 75cv CAYB 90 CAYC 105 il faut que tu regarde le code IIC et que tu lis les valeur iic et que tu adapte avec ce qui est ecrit sur ton injecteur en 5 6 caractere souligner si tu arrive pas essaie avec autre chose que vcds
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
Black gees (02/06/2020), Tidus97 (18/05/2020)
Vieux 18/05/2020, 01h52   #7
Pouvoir de réputation: 175
slt
Adaptation of minimal injection quantity in 1.6TDI CR engines
https://www.tlemcen-electronic.com/f...7&postcount=27
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
Black gees (18/05/2020), Scanworld2020 (18/05/2020), Tidus97 (18/05/2020), vortex (18/05/2020)
Vieux 18/05/2020, 06h16   #8
Black gees
Au fait. C'est un moteur complet CAYC avec gestion CAYB
Et les symptomes sont. Ralenti instable. Claquement entre 1200-1900
Les valeurs IMA ISA ont ete bien inserer mais quand j'arrive au niveau de l'adaptation debit mini ca depasse pas les 2700 tr/min durant 30 min (frein et accelerateur appuyer a fond mais sans le frein a main)
Je suis tente a modifier le carto mais faute de moyen et peur de griller le calculo. Je me penche vers d'autre solutions alternative
Vieux 18/05/2020, 07h57   #9
jah83
Avatar de jah83
Salut. Un moteur compter Cay, a, b et c sont les même c est juste la carto qui change.
Essayenavzc vcds officiel ou odis. Il y a des problèmes pour faire adaptation mini avec vcds clone.
Vieux 18/05/2020, 19h36   #10
Black gees
Certes, il y a peut-etre un probleme mais sur le mien j'ai deja pu faire une adaptation sur d'autre moteur (amarok, tiguan).
Concernant les changement de carto. Est ce qu'on peut savoir exactement les principales map qui les different. Dans le cas ou on peut les changer individuellement via un soft par exemple
On parle aussi de mise a jour. Mais comment on l'obtient concretement?
Et enfin. Quand on parle de modif. Il y a logiquement lecture et ecriture, et pour les novices du chiptunning comme moi. Y a t il quelques precautions a prendre pour ne pas griller le calculo?
Vieux 18/05/2020, 21h43   #11
Tidus97
Avatar de Tidus97
au vu de ton message je vais juste te donner un conseil: Sur cet ecu, évite de "jouer" sur le sw si t'es pas équiper pour (surtout pour rattraper une erreur!). Coté maj, tu peux utiliser odis avec frf mais si tu comptes changer de CAYX, sans être équipé (encore une fois),je te conseille vivement de trouver une autre solution à ton problème!
Comme dit un membre plus haut, ce sont les mêmes moteurs, juste la carto gestion qui change entre les différentes puissances. J'ai déjà monté des golf 6 cayb en cayc pour tester (faut quand même faire attention au power class dans le compteur sinon ça démarre pas), juste par curiosité, et ça tourne aussi bien qu'en cayb. Les cayX ont une compatibilité descendante , c'est à dire que tu peux "passer" de cayc vers cayb vers caya (entre ça, tu as également cayd et caye) mais pas l'inverse! (donc mon cas d'essai, je suis parti directement sur un cayc).
Bonne chance
The Following 3 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Black gees (18/05/2020), delphi38 (30/05/2020), zenata (31/05/2020)
Vieux 18/05/2020, 21h57   #12
Black gees
Et oui, c'est pour ca que je cherche une solution alternative, peur de griller le calculo
Et dans mon cas, le moteur provenait d'un CAYC de golf 6 mais geré et monté dans une 6R CAYB, le moteur demarre normalement mais c'est ce fameux claquement qui resiste.
Vieux 31/05/2020, 13h28   #13
salut le claquement peut provenir d'un probleme mecanique pas forcement d'une mauvaise gestion moteur !
mahfoud lichani (31/05/2020)
Vieux 31/05/2020, 18h08   #14
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
je me suis fais avoir dernièrement avec un claquement injecteur 4 sur une Mégane 3 et en dtc: raté de combustion
conclusion: un coussinet de bielle été passé su l'autre
bon courage
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
vortex (31/05/2020)
Vieux 02/06/2020, 07h37   #15
Black gees
Je doute fort sur le probleme mecanique car j'ai changé completement le moteur justement a cause de ce claquage (j'ai carrement pris la solution la plus radicale), bien que c'est moteur sont reputé pas fiable du tout je voudrai savoir la raison 😂
Du coup, les procedures classiques ont été deja fait
Encodage des injos
Auto-adaptation
Seul les valeurs mini ne sont pas ete fait
Pour les valeurs chaques injos tourne autour de 0,3 - 0,5 et les pressions 240 et 230 hpa, par contre j'aimerai savoir la bonne valeur sur l'avance du moteur
Je tente d'envoyer une capture d'ecran mais ca marche pas
adaptation du débit mini des injecteur avec VCDS sami_b VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 40 08/08/2022 14h41
problème adaptation debit minimum injecteur 1.6tdi cayc NORDAX VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 26 27/08/2020 11h19
1.6 tdi VAG cayc ralenti instable duroi Mécanique générale 24 22/05/2020 12h55
Problème telecodage injecteur cayc vw Autospeeed13 Réparation & Programmation 12 23/02/2020 19h49
Boite CVT Mini Problème et Adaptation charlydiag Boite de vitesse 14 10/10/2017 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h44.
