Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 12/05/2020, 06h13   #16
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Slt
Carte Mecatronic tu as monté est occasion?
Si oui il te faut aller au Measuring Blocks 41 est poste içi
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
brudu1327 (13/05/2020)
Vieux 12/05/2020, 13h17   #17
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
https://www.youtube.com/watch?v=wxauAw_AuAo
Vieux 13/05/2020, 02h43   #18
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
alors pour la mecatronique ,je l'ai ouverte et fait de même avec une autre,
j'ai tout nettoyé puis repris les electrovannes de une pour remettre sur l'autre,
La voiture tourne nickel ,le passage de vitesse se fait bien,
Du coup passage au diag pour voir les défaut et faire un paramétrage ,
tout est ok,deja une de moins a faire
maintenant je vais me pencher sur la premiere polo et vérifier si tout a bien été monté
---------- Post added at 01h43 ---------- Previous post was at 01h41 ----------
merci pour la video je ne l'a connaissais pas celle la,
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2020, 07h57   #19
brahimlamgarbi
Slt
Je suis contenet que tu as bien fini ton travail :)
Vieux 13/05/2020, 23h51   #20
brudu1327
Avatar de brudu1327
oui moi aussi au moin j'avance,
par contre la deuxieme j'ai le défaut P072C P072D
Apparement ce serait du à un mauvais montage de la mécatronique,
Mais je suis sur de bien l'avoir remise,
les petits aimants qui sont sur les fourchettes sont bien propres,
Par contre j'ai eu un peu de mal a bouger les fourchette de passage de vitesse(2 sur 4) sur les 3 position,enfin j'ai tout remis au neutre et remis en place la méca ,
ce problème ne peut venir que d'un mauvais montage?
Vieux 15/05/2020, 00h17   #21
brudu1327
Avatar de brudu1327
Je viens donner des nouvelle de la polo,
Alors on a déposé la boite,
Le double embrayage est complètement rouillé du coup impossible de faire tourné l'arbre primaire 1 sans faire tourner l'arbre primaire 2
j'ai deposé le double embrayage et debloqué les disques et le mécanisme,
Maintenant reste plus qu'a tout monté pour voir si ça fonctionne,
Vieux 17/05/2020, 08h23   #22
brudu1327
Avatar de brudu1327
Bon beh j'ai pas de chance,j'ai tout remonté et toujours pareil malgré le mécanisme dégrippé,
Je suis bloqué sur l'actionnement des embrayages
Alors j'ai redéposé la mécatronique et ouvert l'intérieur
et là j'ai compris ce qui ne va pas encore,
j'ai de la limaille qui à bloqué le piston de des embrayages et de la mimaillle bloqué dans l'accumulateur de pression
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Du coup je l'ai complètement désossé ,piston calculateur etc etc pour tout nettoyer
Mais j'ai voulu remplacé le calculateur par une autre meca sur une voiture accidenté mais maintenant je n'ai plus de communication avec ODIS,
du coup je vais la redéposé (encore lool) et remettre sont calculateur d'origine,
(je l'avais remplacé car j'avais peur que les capteurs de course d'embrayages ne fonctionnent plus)
On verra bien si ça refonctionne
Vieux 18/05/2020, 06h34   #23
brahimlamgarbi
Envoyé par brudu1327 Voir le message
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Slt l ami
J ai pas bien compris ton histoire
Tu peut me dire au nouveau c est quoi la panne est c est quoi les dtc es tu as avec valise diag
brudu1327 (19/05/2020)
Vieux 18/05/2020, 18h44   #24
brudu1327
Avatar de brudu1327
Alors pour résumé :
-le défaut P072C P072B
Apparemment ce serait du à un mauvais montage de l'embrayage ou de la méca
Du coup je savait que le montage de la méca était bon,j'ai déposé la boite pour voir l'état de l'embrayage,
Embrayage complètement rouillé,les disque était collés au mécanisme,
Impossible de faire tourné indépendamment l'arbre primaire 1 et le 2
-Maintenant c'est réglé tout refonctionne à nouveau
Repose de la boite
-Mais la toujours le même code défaut
Alors je décide de redéposer la méca pour l'ouvrir et la en enlevant j'ai de la limaille dans l'accumulateur de pression et aussi dans les piston qui actionne les embrayages
je désosse complètement la méca et nettoie tout et décide de remplacé les capteur et le calculateur par un autre(d'une méca accidenté)en pensant que le capteur de course d’embrayage serait peu être hs sur celui d'origine,
Sauf que maintenant je communique plus avec la boite via ODIS
enfin dans les dtc c'est que des 000000
Du coup je vais redéposer la méca et remettre le calculateur d'origine
Vieux 18/05/2020, 20h16   #25
brahimlamgarbi
Slt l ami
Je te donne les démarches a suivre:
Si tu as le code dtc P072C : le rapport ne peut pas être rêgler
Donc lis une fois avec vcds les block des valeur de mesure bvm 5.3 et 5.4 mais doit selcteur vitesse en P. donnc les arbres dentrée ne doivent pas tourner.s il tournent,controler les positions du regulateur des embrayages ,dans block des valeurs de mesure 91 et 111ceux ci doivent se trouver sous le point de prise pendant 2 mn au moins en mode P. sinon le mécatronique est desfectueux.
Encore si:
Les arbres ne tournent pas en mode p mais que le dtc P072C reste dans la memoire des evenements le rapport x ne peut pas etre reglé donc tu dois démonter le mécatronique et contrôler si le regulateur de chaque rapport présente des dommages mécaniques (regulateur coincé=boite vitesse defecteuse)
Fait moi un retour et bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
brudu1327 (18/05/2020), fayssal2017 (13/07/2022)
Vieux 18/05/2020, 23h55   #26
brudu1327
Avatar de brudu1327
ok je vais contrôler ça,Avec ODIS car j'ai pas VCDS
par contre juste tu parle de quelle pièce en disant "position régulateur des embrayage"
je viens de remplacer le calculateur de boite et maintenant je peux bien communiquer avec ODIS
j'ai les défauts
P072C rapport 1 non réglable
P072B rapport R non réglable
P073A rapport 5 non réglable
J'ai un souci pour actionner ses vannes N433 N434 N438
Je vais tester ce que tu m'a dis et je reviens
merci :)
Vieux 19/05/2020, 00h35   #27
brahimlamgarbi
j'ai les défauts
merci :)
Re Slt
Je vais envoyé un pm a toi pour les démarches a suivre
Vieux 19/05/2020, 00h38   #28
brudu1327
Avatar de brudu1327
ok merci :),j'ai fais mesure
effectivement en P ils tournent
Vieux 19/05/2020, 01h05   #29
brahimlamgarbi
Oui bvm 91 et 111?
Fait une fois read bvm 91 et 111 et poste içi la resultat
Vieux 19/05/2020, 04h05   #30
brudu1327
Avatar de brudu1327
ah mince j'ai oublier de le mettre,demain je fais ca,par contre j'ai pas trouver le 91 et 111
enfin je te posterai ca demain
merci beaucoup :)
codin abs polo 2010 m abba ABS, ESP, DSC 0 13/05/2019 20h23
Problème boite Dsg7 s-tronic 0b5 Dl501 Audi A5 3LTdi 2010 smart057 Mécanique générale 67 14/02/2019 00h38
Dsg7 polo 1.6tdi Harrachi DSG 4 04/10/2018 22h24
prog clé polo de 2010 abdel93 programmation & synchronisation de clé 43 29/04/2018 16h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h49.
