Vieux 27/04/2020, 22h01   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut ds3 erreur de communication modules
bonjour à tous
suite à un diag avec diag box,j'ai plusieurs modules avec erreur de communications tel que
Calculateur ABS ou ESP Erreur de communication
Direction assistée Erreur de communication
Pompe d'additivation multiplexée Erreur de communication
Absence de communication avec le boîtier de servitude moteur
Absence de communication avec le calculateur module de commutation sous volant de direction
Défaut boîtier de Servitude Intelligent muet sur le réseau CAN CARROSSERIE
ci joint le rapport en détail
j'ai bien verifier les fusibles habitacle et compartiment moteur tout ok.
bsm remplacé et toujours rien.
avez quelques idées pour m' orienter mer ci de votre aide
Type de fichier : rar ds3 diag.rar (813,3 Ko, 10 affichages)
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2020, 22h05   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
bonjour à tous
Salut ça m’est déjà arrivé avec le câble OBD qui présentait des défauts sur la broche (une un peu en retrait ) qui connectait pas avec celle du véhicule
A vérifier
Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même
MUSTA11 (27/04/2020)
Vieux 27/04/2020, 22h51   #3
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Tu as effacé et refais un diag car il y a quelques incohérences comme la tension batterie , anti demarrage et surtout le kilométrage !!!!
Voir aussi bus can et BSI mais dans un premier temps efface tout et poste le nouveau diag .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
MUSTA11 (27/04/2020), Wayne (28/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 00h01   #4
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Hello
tension batterie remplacé ok
antidemarrage (echec de reprogrammation 2eme cle et effacement clés precedente)ok
kilometrage???
Vieux 28/04/2020, 20h16   #5
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Salut MUSTA11
Dans 1 Premier temps la voiture elle Démarre ou pas ?
2 émè Temps il faut mettre ton outil à jours, tu es en version 7.44, essai au moins de la mettre en version 7.56 ou 7.60. sa va déjà te régler certain problème de conversion de valeur et de COM.
Si problème de démarrage il y'a,c'est après quel événement Accident/Stationnement long....
Ou c'est juste un essaie avec ton outil diag et tu veux comprendre ton erreur de COM avec les autres calculateurs...
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2020, 20h29   #6
Wayne
Avatar de Wayne
Exclamation ????
Hello
Beaucoup d'incohérence sur la tension Batterie, elle a varier de 0v à 12v durant la lecture du test globale très bizzard
avce 0V pas possible de communiquer avec la voiture
P0215 Paramètre tension = 0v
P1435 Paramètre tension =11,5v
P0562 Paramètre tension =6,0V
P0513 Paramètre tension = 9,5v
P0017 Paramètre tension = 12,9v
Peut etre que tu avait un booster ou des câble mal brancher lors de ton début de diag ???
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
MUSTA11 (28/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 20h42   #7
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par Wayne Voir le message
c'est exactement ça câble ma branché.
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
dreamland (28/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 20h49   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Tu as ouvert un autre post pour une demande sur clonage calculateur , c'est pour ce véhicule ?
Si oui , il te reste à controler le bus can
PS : Pour le kilometrage , regarde tes infos diagbox , il est à plus d'un million de kilomètres .
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
ggvaniou (28/04/2020), MUSTA11 (28/04/2020), Y.B tec (30/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 21h37   #9
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
merci à vous tous de votre réponses.
je vais refaire un diag avec une mise à jour plus récente et je posterai le résultat après effacement des défauts.
le véhicule ne démarre pas. l'origine de la panne cela commencé par les issues glace ainsi que les phares qui fonctionnent dès la mise de contact.
le démarrage du véhicule se faisait par intermittence jusqu'à un moment permanent.
d'apres le prioritaire du véhicule
---------- Post added at 07:37 PM ---------- Previous post was at 07:29 PM ----------
Hello
c'est exactement ça, c'est pour ce véhicule.
pour le kilométrage c'est possible car le proprio avait mis un autre kit démarrage mais c'était pas le bon.
donc il me reste à controler le bus can, bsi bsm?
Vieux 28/04/2020, 22h02   #10
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Vu les défauts , effectivement il serait bien de controler ton Bus
Quelle est la tension en voie 6 et 14 sur ta prise diag avec contact mis ?
Si besoin de doc j'ai peut être ce qu'il faut mais j'ai besoin de ton VIN en mp
MUSTA11 (28/04/2020), Rallyeman (28/04/2020), Y.B tec (30/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 23h25   #11
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Je te laisse le schéma pour l'injection et l'ABS , passe dans ta boite .
La DA est dans la partie ABS , attention 3 modèles ABS possible , si tu veux faire un pont entre entrée et sortie sur le bloc pour le BUS la connectique est différente ( voir schéma ) , profite pour déconnecter la DA car elle est en entrée du BUS donc si HS pas de dialogue ABS/DA/INJ...
Type de fichier : rar DS3.rar (904,6 Ko, 6 affichages)
bad34 (06/10/2020), Y.B tec (30/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 23h28   #12
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Hello
je controle tout ca et je fais un retour
merci à toi
Vieux 30/04/2020, 19h10   #13
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Salut à tous.
J'ai enfin localiser la panne mais pas ciblée.
J'ai réussi à démarrer le véhicule. J ai pu programmer une nouvelle clés tout OK.
A peine je touche le faisceau du bsm rebolote. Plus de démarrage et et essuie glace et phares se mette à fonctionner et plus de communication avec certain module (abs/esp. Module sous le volant...)
Alors sois c'est le bsm ou bien le faisceau.
Voilà je vais continuer pour ciblée la pané.
Merci à vous tous.
The Following 2 Users Say Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
dreamland (30/04/2020), POCOYO (30/04/2020)
Vieux 30/04/2020, 19h44   #14
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Salut, tu l'as remplacé par un BSM d'occasion c'est ça ?
Tu aurais pas fait des mesures au multimètres directement dans les connecteurs sans utiliser d'adaptateurs ? Ça expliquerais un possible jeu anormal dans les connecteurs
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
MUSTA11 (30/04/2020)
Vieux 03/05/2020, 21h26   #15
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par Mat37 Voir le message
salut, oui le bsm a été remplacé d occas par le propriètaire. est il bon??
non je n'ai pas fais des mesures dans les connecteurs.
Erreur de communication Diagbox Walid25 LEXIA, PP2000, DiagBox 4 16/08/2018 01h18
Erreur communication VCI Véhicule zyed Outils de diagnostique 55 16/11/2016 20h19
Erreur de communication Fgtech V54 julieng60 Programmateur de composant (flasher) 5 02/10/2015 15h33
Abs DS4 - erreur de communication smarelo ABS, ESP, DSC 6 09/09/2015 13h05
Kess V2 erreur communication r1lef Programmateur de composant (flasher) 17 30/10/2014 07h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h26.
