Vieux 25/04/2020, 09h46   #1
Youns60
Avatar de Youns60
Youns60 is an unknown quantity at this point
Par défaut Captur ne demarre pas apres réparation après choc
Bonjour j'ai un Renault Captur année 2019 qui a été choqué et réparer. Nous avons changé le tableau de bord avec airbag le contacteur. Nous avons flasher le calculateur airbag, mais elle ne veut toujours pas démarrer.
Nous avons branché la pompe immergé en direct elle ne veut toujours pas démarrer.
Tous les fusible habitacle et compartiment moteur sont bon.
Que faire ??
Youns60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2020, 09h51   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut ,
Moi je sais ,
Lis ceci
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=79387
Et ceci
https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2
Et je pense qu’après tu sera en règles
Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
The Following 6 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
dreamland (26/04/2020), ggvaniou (27/04/2020), jah83 (25/04/2020), mecano41 (27/04/2020), Pilouf (25/04/2020), sadna (26/04/2020)
Vieux 25/04/2020, 19h10   #3
Youns60
Avatar de Youns60
Oui c'est OK j'ai bien lu
Vieux 25/04/2020, 22h35   #4
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Tu est sur que tu as lu ? On ne vois pas ta présentation , si tu veux faire démarrer ton capture met toi en règle
Tu as fait un diag ?
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
Vieux 26/04/2020, 01h35   #5
Autospeeed13
Avatar de Autospeeed13
Autospeeed13 has a spectacular aura aboutAutospeeed13 has a spectacular aura about
Slm slt les potos
Youns ton capture lorsque tu dis qu'il démarre pas est ce que le moteur se lance mais ne demarre pas? Ou bien le moteur ne se lance pas du tout? Ensuite ou était situé le choc de la voiture ?
2 personnes napprendront jms le timide et lorgueilleux la science est le remède à lignorance Tks
Autospeeed13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2020, 10h53   #6
Youns60
Avatar de Youns60
J'ai fait un diag avec une delphi j'ai effacé les défaut.
Le captur lance mais comme si qu'il était en sécurité.
Le choc était sur la face avant leger
Vieux 26/04/2020, 11h58   #7
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par Youns60 Voir le message
Hello
Pour ta présentation c'est un peut léger , tu devrais indiquer quels sont tes outils de diag au minimum .
Pour ton problème , il y a quelques zones d'hombres
a) Véhicule de 2019 donc récent donc certainement avec un procédure via assurance , si tel est le cas pourquoi ne pas avoir remplacé le calculateur airbag ?
b) Choc léger ??? pourtant tu as remplacé le tableau de bord et l'airbag frontal mais a mon avis tu dois avoir aussi les prétensionneur
c) Pour le calculateur , comment tu as procédé , adaptation fait avec quel outil ? tu indiques avoir le delphi mais officiel ? car je doute qu'il intègre des véhicules de 2019 si clone .
d) Sur Renault , le mieux est le clip , il te permet certaines adaptations mais surtout informe sur certains paramètres important surtout suite à un choc
Pour info , il faut effacer les défauts dans l'injection même si l'outil de diag ne remonte aucun défaut .
En résumé , donne des infos et un rapport complet via le diag , cela permettra peut être d'avancer .
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
bibi38 (26/04/2020), boris93600 (26/04/2020), vortex (26/04/2020), zenata (26/04/2020)
Vieux 26/04/2020, 14h14   #8
Youns60
Avatar de Youns60
A) non pas de procedure
B) il y avait une légère face avant le tableau de bord et les ceinture ont été remplacé
C) je ne sait pas l'outil utilisé j'ai fait sous traité il à bien été flanché et plus de défaut airbag.
Et le delphi est clone j'ai utilisé un véhicule de même motorisation la lecture à bien été faite.
D) j'ai rdv chez Renault mardi pour voir ce que sa donne car avec la v188 je n'ai pas cette année.
Après je pense aussi que l'injection est en sécurité mais les outil sont ancien pour lannée
The Following User Says Thank You to Youns60 For This Useful Post:
Vieux 26/04/2020, 14h34   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Pas de procédure sur un véhicule récent , tu est joueur niveau assurance .
Ton souci est de savoir comment est bloqué l'injection , normalement il faut pouvoir dialoguer avec les différents calculateurs afin de voir qui à mémorisé des défauts .
Pour l'airbag tu indiques que c'est ok mais pas de rapport , aucune image des paramètres ( choc détecté ? )
Pour l'injection idem , comment le calculateur dialogue , verrouillé ? , paramètres pour le démarrage corrects ? ( régime / synchro / pression .... )
Tu as effacé les défauts dans l'injection ?
Tout problème à une solution mais sans billes cela devient une loterie , dans ton cas perso je commencerais a travailler avec un outil de diag à jour ou attendre comme tu le signales un RDV chez Renault
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
zenata (26/04/2020)
Vieux 26/04/2020, 14h47   #10
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
bonjour,
pourquoi avoir branché la pompe de gavage en direct ?
elle n'est pas alimentée ? dans ce cas il faut voir pourquoi... avant tout... a mon avis antidémarage activé et donc ca ne coupe pas que le gavage...
refait une vraie lecture défaut et paramètres... ca doit être gros comme une maison mais tu regarde a travers une pelle...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2020, 14h58   #11
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Regarde dans le compartiment s'il y a un espèce de bouton noir qui lorsqu'il y a un choc, il coupe le moteur.
Un truc comme sur la photo :
https://lh3.googleusercontent.com/pr...pMENBtS4tjJxPP
Vieux 26/04/2020, 15h40   #12
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
il est de 2019 le véhicule c'est fini depuis bonne lurette ce capteur de choc
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2020, 16h42   #13
Youns60
Avatar de Youns60
Merci pour vos réponse je vais faire diagnostiqué sa mardi je vous tien informé comme j'ai effacé les défaut de l'injection avec un ancien delphi.
(Je l'ai branché en direct la pompe immergé pour savoir si elle fonctionnait bien)
Enzonono (26/04/2020)
Vieux 26/04/2020, 16h42   #14
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Essaie de faire un reset en mettant le + à la masse quelques secondes.
J’ai eu le tour sur un Twingo 2 il y a quelques semaines.
J’avais paramètré le calculateur neuf airbag avec clip.
Elle démarrais pas, pas de pompe à essence qui tournais.
Reset et repartie pour un tour.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2020, 17h47   #15
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonsoir trouve toi can clip ( pas Delphi) et efface les défauts du calculateur d injection même si il y en a pas.
A condition bien sure que le calculateur d airbag soit changé ( il ne doit pas apparaître comme calculateur à remplacer lors du diag) ou vraiment flashe comme tu dis.
Bonne soirée
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post:
yvespapou (26/04/2020)
Twingo 2 rs ne démarre plus après choc (résolu) jeronimo ABS, ESP, DSC 19 11/02/2017 19h49
ford ka ne demarre plus apres choc yvespapou Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 16 11/01/2017 23h41
508 HYBRID demarre plus apres choc danyparis PSA Group Peugeot, Citroën 25 14/02/2016 13h44
fiat punto demarre plus apres choc electro_bordeaux1 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 12 22/01/2016 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h49.
