Vieux 19/04/2020, 06h01   #1
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Par défaut Rien ne se perd. Tout se répare... Comment démonter
Bonjour les amis.
La semaine terminée, histoire de se détendre un peu de mécanique. lol
La mission, que j'ai acceptée : extraire un pignon monté sur un vilo de moto.
Ca ne pose pas de problème quand on a de la place pour placer un extracteur.
Sauf que là çà risque d'être difficile sans abîmer le pignon.
Sur la photo, il s'agit de celui qui se trouve entre le roulement et la masse du vilo.
Il a surement été monté à la presse lors de son assemblage.
A défaut de changer le vilo au complet, on peut envisager de le réparer. Nos amis du soleil levant disposent des pièces pour le reconditionner.
Vos idées sont les bienvenues....
Bon dimanche
Type de fichier : jpg vilo.jpg (18,8 Ko, 67 affichages)
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2020, 06h39   #2
Slt essaye d'extraire le roulement le pignon devrais se desolariser..
zefirin (19/04/2020)
Vieux 19/04/2020, 07h38   #3
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Moi j’enlèverais le roulement pour ensuite attaquer le pignon avec un décolleur.
Sur les boîtes automobiles, je procède ainsi.
Exemple de décolleur :
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
Y.B tec (20/04/2020), zefirin (19/04/2020)
Vieux 19/04/2020, 08h02   #4
zefirin
Avatar de zefirin
Akasa, j'ai dejà extrait le roulement. Pas de soucis à ce niveau. Le pignon a l'air d'être monté à la presse. Chauffer un peu la pièce ?
Rallyeman, j'avais pensé également à cet extracteur. Le problème c'est que les lames de l'extracteur doivent être beaucoup plus fine. Ou sinon on risque d'endommager le pignon. Affuter les lames éventuellement ?
Vieux 19/04/2020, 08h38   #5
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Oui je l’affine dés fois , pour qu’il rentre plus facilement.
Ensuite en chauffant l’extérieur et en cryogénisant l’axe avec une bombe, tu l’auras plus facilement.
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
j-sky (19/04/2020)
Vieux 19/04/2020, 08h56   #6
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
salut.
il faudra chauffer.
d'origine le pignon de primaire c'est chauffé sur une plaque induction et emboîté sur le vilo cryogenisé.
j'espere que tu a bien repéré le montage du pignon de distribution. (je crois une dent face au clavetage)
quelle machine ?
tu est sur que c'est pas plus rentable de changer le vilo ?
refaire des vilos et faire tourner rond a fait parti de mon taf pendant 15 ans et c'est un métier.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
klif26 (19/04/2020), Rallyeman (19/04/2020)
Vieux 20/04/2020, 19h52   #7
zinzinmilo
Avatar de zinzinmilo
zinzinmilo is an unknown quantity at this point
Chauffer le pignon à l induction et bombe de froid sur la queue de volontaire et sa tombe tout seul
Le montage se fait pareil
Toutes les autres méthodes niquent le pignon
Attention au positionnement sur les repères au remontage si il n y en pas les pointer pour le calage distri
Bonnes vacances
zinzinmilo est déconnecté   Réponse avec citation
comment demonter un verrou bloquer megane/scenic2 CSYSTEME Tutoriels 0 31/10/2019 22h24
Comment débloquer un elv afin de pouvoir le démonter Balti212 Mercedes Benz 2 19/06/2015 10h46
Bsi perd son telecodage Alilouf PSA Group Peugeot, Citroën 11 18/11/2014 19h11
bsi perd le télecodage RANA PSA Group Peugeot, Citroën 18 29/03/2014 10h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h15.
