| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
je vous propose une astuce pour demonter un verrou de direction bloquer. volant bloquer ,difficile de bouger le vehicule . pas de casse ,pas de percage de la vis ,et ceci tres rapidement (- de 20minutes avec le demontage des plastiques ) matériel requis une petite perceuse a batterie 1 foret de 3mm 1 pointe quelconque 1 demontage des plastiques 2 percage du verrou , vous devez apercevoir sur le verrou les clips de fermeture des couvercles regarder a l’arrière du verrou cote opposer au connecteur percer dans le rectangle du clip de couvercle (sur 5mm) 3 déverrouillage du verrou passer la pointe dans le trou et faites des oscillation avec pour faire tourner l'engrenage a l’intérieur du verrou 4 a cet étape ,le volant est débloquer et on peut démonter la vis de fixation et le verrou je mettrais des photos dans un autre post . cordialement |
| The Following 14 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | chaoui05 (01/11/2019), DAVID02620 (31/10/2019), eescham (23/01/2020), francab (01/11/2019), Ghis13 (22/02/2020), jean-marc 10 (01/11/2019), klif26 (31/10/2019), mahfoud lichani (01/11/2019), pouettedu76 (01/11/2019), remXP (21/08/2023), Shadows93 (01/11/2019), syou95 (02/11/2019), thomas (01/11/2019), tintin421 (31/10/2019) |
| comment rendre vierge le verrou de colonne d'une clio4 | ducla | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 10/04/2019 19h02 |
| verrou direction bloquer bmw 118d | nas33 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 8 | 27/03/2017 22h38 |
| demonter eeprom abs megane 3 | nas33 | ABS, ESP, DSC | 6 | 23/10/2016 20h11 |
| Comment débloquer un elv afin de pouvoir le démonter | Balti212 | Mercedes Benz | 2 | 19/06/2015 10h46 |
| Problème entre UCH et verrou de direct. Scenic2 | Wistiti | Automobile en général | 7 | 28/01/2015 01h07 |
