Vieux 17/04/2020, 09h14   #16
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Merci a toi de me répondre c'est gentil de ta part [emoji2]
Et sa juste en changeant une batterie??
C'est incroyable
Regarde la photo j'ai que des Aaaa sur le VIN[emoji848]
Donc pour toi elv HS a coup sur??
Et tu peux rien faire pour réparer sa?? [emoji17]
Sa me couterai combien en concession?
Merci a toi
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2020, 12h30   #17
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonjour tout le monde, je rajoute une info complémentaire. Il est vrai que je n'ai pas du tout de suite, j'ai changé la batterie parce que j'avais plusieurs voyant qui s'allume esp pression des pneus et direction assistée.
Wissamsh: est ce que c'est un début de Elv qui lâché? Sa me le fessait de plus en plus souvent. Et donc avec direction dure.
Merci a tous le monde
Ainsi qu'a tout ceux qui mon qui m'aide et qui vont m'aider
Amicalement
Vieux 17/04/2020, 14h15   #18
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut elle est de quel année ta classe B,?
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Maimeun (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 14h55   #19
Melkaop
Avatar de Melkaop
Melkaop is on a distinguished road
Envoyé par Maimeun Voir le message
Bonjour a tous,
J'ai un gros problème pourtant c'est parti de rien lol.
Sur Mercedes classe B 180 w246 j'ai changer la batterie (moteur) et maintenant elle veut plus démarrer avec 2 défauts voir le lien.
Quand je tourne la clé rien ne se passe au niveau du tableau de bord.
Pouvez vous m'aidez s'il vous plait.
Merci a tous
Amicalement
Salut l'ami j'ai un le cas déjà sur une classe c c'était la clé le mcu nec déprogrammé si tu R270 pour lire ton ezs un générateur de clé nec programmer ton souci Serra réglé.
Melkaop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Melkaop For This Useful Post:
Vieux 17/04/2020, 15h23   #20
chipshop
Avatar de chipshop
Envoyé par Melkaop Voir le message
salut,rien a voir avec le ezs ,il a un probleme elv mon ami
Vieux 17/04/2020, 15h30   #21
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salam chipshop,
Elle est de juin 2012
Merci de ton aide
---------- Post added at 15h30 ---------- Previous post was at 15h23 ----------
Salut Melkaop,
La clé elle a rien subit entre le moment ou j'ai changé la batterie et j'ai eu le problème et mon double va pas non plus.
Comment puis je vérifier si tout va bien a ce sujet? Je vais acheter un r270 aussi sa peut être utile. J'investis toujours dans c'est chose sa sert toujours. J'aimerais pouvoir récupérer xentry passthru déjà pour donné des pistes au personnes qui m'aide mais j'ai du mal a le trouvé
Merci a toi
Vieux 17/04/2020, 17h12   #22
Melkaop
Avatar de Melkaop
Envoyé par chipshop Voir le message
Tu à Lu le sujet ? Ezs et en syngro avec quoi ?????
Vieux 17/04/2020, 17h42   #23
wissamsh
Avatar de wissamsh
wissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant future
Tu peu nous donné les pinout pour lire l ezs w246 avec r270 stp.
wissamsh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to wissamsh For This Useful Post:
chipshop (17/04/2020), CleAuto64 (17/04/2020), ECU diag (29/06/2020), ecutech (17/04/2020), Maimeun (17/04/2020), momoh-93 (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 18h17   #24
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par wissamsh Voir le message
Hahaha c'est pas rigolo [emoji28]
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
chipshop (17/04/2020), Maimeun (17/04/2020), wissamsh (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 19h49   #25
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Juste un conseil ecoute wissamsh c’est un pro en mercedes.
Honnetement je pense que tu trouveras pas meilleur que lui sur le forum pour ces vehicules.
Attention y’a des tres tres bon mais lui en merco il est trop fort
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Maimeun (17/04/2020), wissamsh (18/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 20h15   #26
Maimeun
Avatar de Maimeun
Merci gary01 ,
Et merci wissamsh du coup,
Je vais peut etre du coup partir pour un emulateur xhorse.
Et du coup il me faudrait un vvdi2 apparemment lequel me conseiller vous les amis.
D'ailleurs est ce que par la même occasion je devrais investir sur une interface assez évoluer pour mercedes.
Merci a tous
Vieux 17/04/2020, 21h43   #27
gary01
Avatar de gary01
Il me semble pas que ca soit vvdi2 dont tu ai besoin mais vvdi mb
Vieux 17/04/2020, 21h56   #28
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Amicalement
Salam,
Tu as remplacé la batterie parceque tu avait les voyants allumé ?
Tu est sur que tu n'a pas touché a quelque chose dans avec ton fvdi ? Un erase ou tenter une programmation quelconque ?
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
Maimeun (17/04/2020), zenata (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 22h08   #29
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salam,
Oui j'ai remplacé car la batterie après lavoir testé avec un multimètre sans la démonté je me suis aperçu qu'il manqué de l'amperrage.
Donc je me suis dis que tout les nombreux voyants s'allume a cause de sa.
Avant tout sa je n'est pas mis fvdi dessus.
J'ai branché fvdi a partir du moment ou elle démarré plus [emoji852].
Merci de t'y intéressé aussi frere
---------- Post added at 22h08 ---------- Previous post was at 22h05 ----------
Après mais quelque recherche apparemment oui c'est plutôt vvdi mb qu'il me faut, tu as raison merci gary01
Vieux 17/04/2020, 22h31   #30
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
salut.
tu a contrôlé l'amperage d'une batterie au multimetre ???
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
x3 démmare pas suite a un changement de batterie momo59490 Electronique 25 23/04/2019 17h54
audi q7 3.0 tdi adaptation changement de batterie carto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 30/10/2018 23h17
suite changement batterie plus de dash bmw e65 NORDAX Tableau de bord (Dashboard) 4 10/10/2018 21h18
Immo reactiver apres changement batterie ?!?! Strikers Immobilizer dumps/solutions 11 24/01/2018 21h50
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord (Dashboard) 1 08/04/2016 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h46.
